Присоединиться к программе Esri User Experience Improvement (EUEI)
Программа Esri User Experience Improvement (EUEI) является добровольной программой, которая позволяет Esri собирать данные об использовании ArcGIS Reality Studio. Информация используется Esri для усовершенствования интерфейса и удобства использования ArcGIS Reality Studio. Так же собирается некоторая информация об оборудовании и операционной системе. Личная информация о вас не собирается.
Участие в программе EUEI не является обязательным. Производительность ПО не снижается. После того, как вы согласитесь участвовать в программе, никаких дальнейших действий не потребуется.
Собираемые данные
Собираются данные о характере использования ArcGIS Reality Studio. Сода относятся используемые команды и инструменты, частота их использования, время, в течение которого приложение открыто. Также собираются некоторые сведения о вашим компьютере, такие как ваша ОС и тип графического адаптера.
За исключением упомянутого ниже, не собираются данные о файлах и сервисах, которые вы используете в ArcGIS Reality Studio. Не собираются данные об использовании продукции, не относящейся к ArcGIS, кроме общих сведений о стороннем ПО, расширяющим возможности ArcGIS.
Если вы участвуете в программе EUEI, отчеты об ошибках некоторых фоновых приложений ArcGIS могут отправляться в Esri автоматически. Эти отчеты могут содержать информацию о файлах и сервисах, которые вы используете в ArcGIS Reality Studio. Участие в программе EUEI не означает, что все отчеты об ошибках автоматически отправляются. Если вы столкнулись с ошибкой программного обеспечения в ArcGIS Reality Studio и увидели диалоговое окно Приложение ArcGIS перестало работать, отправьте отчет об ошибке в Esri, чтобы помочь нам найти и устранить проблему. Вы можете просмотреть информацию перед отправкой отчета.
Персональные данные, в частности, IP-адрес и учетные данные, программой EUEI не собираются. Ваш адрес электронной почты сохранится для отчетов об ошибках, только если вы сами его укажете.
Хранение и загрузка данных
Файлы EUEI имеют расширение .euei. Текущий и два предыдущих файла хранятся в месте расположения данных на вашем компьютере, обычно это C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\ArcGISRealityStudio\EUEI. Размер файла меньше 1 MB. Данные периодически выгружаются в веб-сервис и сохраняются в облачном местоположение, определяемом настройками вашего региона, как описано в следующем разделе.
Для агрегации данных, все файлы EUEI идентифицируются по глобальному идентификатору (GUID), известному как Report ID. Report ID является случайно сгенерированным номером. Он не идентифицирует вас как личность; он позволяет Esri отличать отчеты сотен пользователей от сотен отчетов одного пользователя.
При установке ArcGIS Reality Studio вам будет предложено участвовать в программе EUEI. По умолчанию опция для участия в программе отмечена. Если вы не хотите участвовать - снимите отметку перед тем, как продолжить.
Чтобы изменить статус участия в программе или регион облачного хранилища после завершения установки ArcGIS Reality Studio, выполните следующие шаги:
  1. В открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте.
  2. На странице Настройки щелкните Опции.
  3. В диалоговом окне Опции под пунктом Приложение, щелкните Общие.
  4. Разверните раздел Отчет приложения.
  5. В разделе Программа Esri User Experience Improvement (EUEI) выберите, хотите ли вы участвовать в программе EUEI.
    • Для участия отметьте опцию Анонимно участвовать в разработке будущих версий ArcGIS. Используется по умолчанию.
    • Если вы не хотите участвовать в программе, снимите отметку с опции Анонимно участвовать в разработке будущих версий ArcGIS.
    Примечание:
    Если отметка не активна, участие в EUEI может быть заблокировано вашим администратором (см. ниже).
  6. Щелкните ниспадающее меню Регион отчета и щелкните желаемый регион.
    Вы можете установить регион на Северную Америку или Европейский Союз. Настройки региона определяют местоположение облачного хранилища EUEI. По умолчанию - Северная Америка.
Контроль администратора в EUEI
Если вы являетесь администратором и хотите ограничить участие в EUEI, отредактируйте следующее значение в реестре Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EnableEUEI
Чтобы ограничить участие пользователей, не являющихся администраторами, в EUEI, укажите значение 0. Установите значение на 1 или удалите значение, чтобы пользователи, не являющиеся администраторами, могли определять свое участие в EUEI.
Также можно заблокировать регион, где отправляются файлы EUEI и отчеты об ошибках. Добавьте следующее строковое значение в регистр Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EueiRegion
Чтобы заблокировать регион как Северная Америке, установите значение Северная Америка. Чтобы заблокировать Европейский Союз, установите EU. Удалите значение, чтобы пользователи, не являющиеся администраторами, могли выбрать собственный регион.
Back to top
