Создание и редактирование сеанса захвата
Сеанс захвата содержит все данные, соответствующие одной миссии сбора данных, и состоит из одного или нескольких сеансов съемки и/или сеанса лидара. В зависимости от типа входных данных сеанс захвата поддерживает следующую комбинацию сеансов:
Сеансы камеры и сеанс лидара гибридного воздушного сенсора
Автономные сеансы камеры систем с одной или несколькими камерами
Автономный сеанс лидара
Импортируйте данные, полученные в ходе разных миссий, в отдельные сеансы захвата.
Примечание:
Для достижения наилучших результатов в выравнивании и реконструкции при совместной обработке, данные изображений и лидаров должны быть получены с платформы одного типа (самолет, беспилотник или аналог) и в схожем диапазоне от захваченной сцены.
Сеансы захвата
Сеанс захвата может содержать данные изображений, данные лидара или и то, и другое. Данные изображений и данные лидара организованы в отдельные разделы и должны использовать одну и ту же систему пространственной привязки.
Сеанс камеры
Сеанс съемки группирует данные с одной камеры в один объект. Сеанс съемки содержит следующие данные:
Изображения — набор изображений, снятых одной и той же камерой во время одной миссии. Допустимыми форматами являются TIFF (
.tifи.tiff), JPEG (.jpgи.jpeg), PNG (.png) и MRF (.mrf).Ориентации — данные ориентации для каждого изображения в наборе изображений.
Камера — определение камеры, которая захватила изображения.
Сеанс лидара
Сеанс лидара содержит следующие данные:
Траектории — один или несколько файлов, которые содержат информацию о положении и времени лидарного сенсора во время получения данных. Поддерживаемые форматы: SBET (
.out) и SOL (.sol).Облака точек — набор облаков точек, обработанных после съемки данных. Каждое облако точек должно соответствовать файлу траектории. Поддерживаемые форматы: LAS (
.las) вплоть до версии 1.3 и LAZ (.laz).
Создание сеанса захвата с помощью данных изображений
Рабочий процесс для создания сеанса захвата зависит от формата файла данных ориентации изображений. Ниже приведены поддерживаемые форматы файлов ориентации:
Заголовок изображения с метаданными ориентации
Текст (
.txt) и (.csv)Таблица камер и кадров (
.csv)Проект Trimble Inpho (
.prj)Файлы ориентации HxMap (
.gori)Файлы ориентации SURE (
.ori)Внимание:
Файлы ориентации HxMap и SURE поддерживаются только для систем с одной камерой.
Чтобы создать сеанс захвата с данными изображений, обратитесь к разделу ниже, который соответствует формату файла ориентации.
Создание сеанса захвата из метаданных изображений
Чтобы создать сеанс захвата из изображений, содержащих информацию об ориентации, хранящуюся в заголовке изображения, выполните следующие шаги:
На вкладке Главная или на странице Стартовая щелкните Новый сеанс захвата
.Откроется панель Сеанс захвата.
Проверьте, что установлена отметка Данные изображений.
В разделе Местоположение изображения щелкните Обзор
, выберите папку с изображениями и щелкните OK. Для данных, хранящихся в разных папках, выберите директорию, содержащую все изображения, и установите отметку Включить вложенные папки.Убедитесь, что в ниспадающем меню Источник ориентации выбрано Изображения, а данные ориентации и входная пространственная привязки извлекаются из изображений.
Примечание:
Метаданные могут быть извлечены из изображений, захваченных дронами распространенных производителей, включая DJI, Freefly, Skydio, Parrot, AeroVironment, Quantix и senseFly.
Убедитесь, что в разделе Целевая пространственная привязка выбрана пространственная привязка проекции, используемая по умолчанию, в которую автоматически конвертируются входные данные ориентации.
Подсказка:
Дополнительно щелкните Выбрать систему координат
, чтобы выбрать другую целевую пространственную привязку. Если изображения и данные лидара используются вместе, убедитесь, что целевая пространственная привязка соответствует данным лидара. Перепроецирование данных лидара не поддерживается.Дополнительно, щелкните кнопку Опции
, чтобы отобразить извлеченные данные ориентации и изменить их интерпретациюПросмотрите выявленную внешнюю ориентацию каждого изображения.
Если изображения получены различными камерами, включите Назначение системы камер вручную, чтобы вручную назначить входные изображения соответствующим камерам. Эта опция полезна в случае, если автоматически обнаруженные сеансы камеры, отображаемые на панели создания Сеанс захвата, не соответствуют входным данным.
Для каждой камеры укажите имя и идентификатор камеры, затем щелкните Применить.
В разделе Выбор сеанса захвата:
Дополнительно установите отметку Создать сеансы захвата из папок, чтобы автоматически создать несколько сеансов захвата на основе структуры папки входных изображений. Эта опция доступна только в том случае, если включена опция Включить подпапки. Это удобно для автоматического создания отдельных сеансов захвата данных различных полетов.
Дополнительно, задайте имя сеанса захвата. В случае, когда сеансы захвата создаются из папок, используется Префикс наименования для автоматического присвоения различных имен всем сеансам захвата.
Выберите сеансы камеры, чтобы добавить их к сеансу захвата. Для продолжения должен быть выбран хотя бы один сеанс камеры. Щелкните кнопку сеанса захвата, чтобы автоматически выбрать все его сеансы камеры.
Завершите создание сеанса захвата:
Дополнительно, щелкните Далее, чтобы посмотреть и изменить подробную информацию о сеансах камеры.
Щелкните Готово.
Сеанс захвата создан и отображается на панели Дерево проекта.
Создание сеанса захвата из текстового файла
Чтобы создать сеанс захвата из текстового файла ориентации, выполните следующие действия:
, выберите папку с изображениями и щелкните OK. Для данных, хранящихся в разных папках, выберите директорию, содержащую все изображения, и установите отметку Включить вложенные папки.Примечание:
Изображения также можно добавить после создания сеанса захвата.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Источник ориентации и выберите Текстовый файл (.txt, .csv).
Щелкните Обзор
, выберите расположение текстового файла, который вы хотите добавить, и щелкните ОК.В разделе Входная пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Щелкните стрелку ниспадающего списка, чтобы задать систему координат из другого источника данных проекта.
Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
Выберите правильные горизонтальную и вертикальную системы координат для данных ориентации:
Щелкните кнопку под Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат.
Щелкните кнопку под Текущие Z и выберите вертикальную систему координат.
Подсказка:
Можно ввести ключевое слово или код EPSG в текстовое окно Поиск, чтобы найти систему координат.
Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Добавить в избранное
, чтобы добавить ее в список избранного. Щелкните правой кнопкой любую систему координат и выберите Подробная информация
, чтобы посмотреть, как она задана.
Нажмите OK.
Раздел Целевая пространственная привязка автоматически задается в соответствии с пространственной привязкой, выбранной в качестве входной пространственной привязки.
Дополнительно, в разделе Целевая пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
, чтобы выбрать другую пространственную привязку для ваших итоговых продуктов. Если изображения и данные лидара используются вместе, убедитесь, что целевая пространственная привязка соответствует пространственной привязке данных лидара. Перепроецирование данных лидара не поддерживается.В разделе Разбор данных настройте параметры разбора и используйте Просмотр файла, чтобы просмотреть, как нужно анализировать файл.
Щелкните Далее.
В разделе Определение поворота выберите способ и последовательность поворотов, к которой относятся углы ориентации. Поддерживаются опции Omega-Phi-Kappa, Phi-Omega-Kappa и Roll-Pitch-Yaw.
В разделе Надписывание данных выберите в ниспадающем меню столбец, который соответствует каждому из перечисленных атрибутов ориентации.
Параметры в ниспадающем меню содержат номер столбца, за которым следует первое значение в столбце.
Подсказка:
Вы можете определить дополнительный столбец в текстовом файле, содержащий название камеры, и сопоставить его с атрибутом Название камеры, чтобы автоматически привязать ориентации к соответствующим камерам и заполнить раздел Система камеры.
В разделе Единицы измерения выберите значение Единицы измерения углов для данных ориентации.
В разделе Система назначения камер введите Имя для каждой отдельной камеры и соответствующий ей ID камеры, чтобы связать камеру с ее ориентациями.
Щелкните Добавить
, чтобы добавить камеру.Щелкните Удалить
, чтобы удалить выбранную камеру.
ID камеры — это часть имени изображения, которая используется для идентификации камеры, сделавшей снимок. ID камеры не требуется, если все изображения были получены одной и той же камерой.
В разделе Выбор сеанса захвата сделайте следующее:
Дополнительно, измените имя сеанса или сеансов захвата.
Щелкните отметку у сеанса захвата, чтобы выбрать все сеансы камеры, входящие в него.
Либо можно импортировать существующий шаблон сеанса съемки, чтобы автоматически заполнить определения датчиков всех камер.
Щелкните кнопку Меню
в разделе Система камеры и щелкните Импортировать шаблон.Перейдите к файлу шаблона, выберите его и щелкните OK.
Щелкните Далее.
Задайте параметры для каждого сеанса камеры.
Щелкните каждый сеанс камеры, чтобы просмотреть подробности.
При необходимости отредактируйте название сеанса камеры или значения названия камеры.
В разделе Определение сенсора введите информацию для определения датчика камеры или примите значения по умолчанию.
В разделе Система координат изображения укажите информацию для определения системы координат изображения или примите значения по умолчанию.
В разделе Искажение выберите используемую модель искажения изображения, если таковая имеется, и соответствующие значения искажений.
Щелкните Готово.
Создание сеанса захвата из таблицы фреймов и камер
Чтобы создать сеанс захвата из таблицы фреймов и камер, выполните следующие действия:
Пропустите раздел Местоположение изображения, если таблицы кадров и камер содержат правильные пути к изображениям или если вы предпочитаете добавлять изображения после создания сеанса захвата.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Источник ориентации и выберите Таблица камер и кадров (.csv).
Щелкните Обзор
, выберите расположение таблицы камер и кадров, который вы хотите добавить, и щелкните ОК.В разделе Входная пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Выберите правильную входную горизонтальную и вертикальную систему координат для данных ориентации:
Подсказка:
Если в таблице кадров и камер задана пространственная привязка, она автоматически применяется к сеансу захвата.
Нажмите OK.
, чтобы выбрать другую пространственную привязку для ваших итоговых продуктов. Если изображения и данные лидара используются вместе, убедитесь, что целевая пространственная привязка соответствует пространственной привязке данных лидара. Перепроецирование данных лидара не поддерживается.В разделе Выбор сеанса захвата сделайте следующее:
Щелкните Далее, чтобы посмотреть подробную информацию о сеансах камеры.
Или щелкните Готово, и сеансы камеры будут созданы согласно определению в таблице фреймов и камер.
Щелкните сеанс камеры, чтобы просмотреть и отредактировать сведения о нем, если необходимо.
Щелкните Готово.
Создание сеанса захвата из файла проекта Trimble Inpho
Чтобы создать сеанс захвата из файла проекта Inpho, выполните следующие действия:
Пропустите раздел Местоположение изображения, если файл проекта Inpho содержат правильные пути к изображениям или если вы предпочитаете добавлять изображения после создания сеанса захвата.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Источник ориентации и выберите Проект Inpho (.prj).
Щелкните Обзор
, найдите расположение файла проекта Inpho, который вы хотите добавить, и щелкните ОК.В разделе Входная пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Подсказка:
Если в файле проекта Inpho задана пространственная привязка, она автоматически применяется к сеансу захвата.
Нажмите OK.
Или щелкните Готово, и сеансы камеры будут созданы согласно определению в файле проекта Inpho.
Щелкните Готово.
Создание сеанса захвата из файлов ориентации HxMap или SURE:
Внимание:
Поддерживаются только файлы ориентации HxMap или SURE из систем с одной камерой.
Чтобы создать сеанс захвата из файлов ориентации HxMap или SURE, выполните следующие действия:
и выберите папку с изображениями и щелкните OK.Щелкните стрелку ниспадающего списка Источник ориентации и щелкните Ориентация HxMap (.gori) или Ориентация SURE (.ori) в зависимости от формата файла.
Щелкните Обзор
, найдите и выберите папку, содержащую файлы ориентации, которые вы хотите добавить, и щелкните ОК.В разделе Входная пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Подсказка:
Если в файле HxMap
.goriзадана пространственная привязка, она автоматически применяется к сеансу захвата.Можно ввести ключевое слово или код EPSG в текстовое окно Поиск, чтобы найти систему координат.
Нажмите OK.
Щелкните Далее.
Щелкните Готово.
Создание сеанса захвата с помощью данных лазерного сканирования
Для создания сеанса захвата с данными лазерного сканирования выполните следующие действия:
В разделе Данные изображений задайте данные об ориентации изображений, следуя рабочему процессу, описанному в разделах выше.
Чтобы импортировать только данные лидара, снимите отметку Данные изображений.
Поставьте отметку Данные лидара и выполните следующие действия:
В разделе Местоположение данных облака точек щелкните Обзор
, перейдите к папке или списку облаков точек и нажмите ОК.В разделе Местоположение данных траектории щелкните Обзор
, найдите и выберите папку, содержащую файлы траектории, или сами файлы траектории, а затем нажмите ОК.
В разделе Целевая пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Выберите корректные целевые горизонтальную и вертикальную системы координат для сеанса захвата:
Подсказка:
Убедитесь, что целевая пространственная привязка соответствует данным лидара. Перепроецирование данных лидара не поддерживается.
Если в заголовке данных лидара имеется заданная пространственная привязка, она автоматически задается в качестве целевой.
Нажмите OK.
Сеанс лидара автоматически добавляется к сеансу захвата. Если импортированы данные об ориентации изображений, сеанс лидара отображается вместе с сеансами камеры сеанса захвата.
Щелкните Далее, чтобы посмотреть подробную информацию о сеансах лидара.
Либо нажмите Готово, и сеанс захвата будет создан.
Щелкните сеанс лидара, чтобы просмотреть и отредактировать его имя, если необходимо.
Щелкните Готово.
Добавление изображений в сеанс камеры
Если изображения не были добавлены во время создания сеанса захвата, они могут быть добавлены к каждому сеансу камеры.
Чтобы добавить изображения в сеанс камеры, выполните следующие шаги:
На панели Дерево проекта щелкните правой кнопкой сеанс камеры, в который хотите добавить изображения, и щелкните Добавить изображения
в контекстном меню.Или щелкните Добавить изображения рядом с названием сеанса камеры или выберите сеанс камеры и, на контекстной вкладке Сеанс камеры щелкните Добавить изображения
.Примечание:
Если вы используете файл проекта Inpho с допустимыми путями изображений, изображения добавляются автоматически.
Перейдите к расположению изображений, которые вы хотите добавить, выберите их и щелкните ОК.
Подсказка:
Вы можете указать текстовый файл, содержащий список путей к файлам, соответствующим изображениям, которые вы хотите добавить. Каждая строка в текстовом файле должна содержать один путь.
Изображения добавлены в сеанс камеры.
Редактирование сеанса захвата
Чтобы отредактировать сеанс захвата, выполните следующие действия:
На панели Дерево проекта щелкните правой кнопкой сеанс захвата, который хотите отредактировать, и выберите Редактировать сеанс захвата
.Появится панель Сеанс захвата в режиме редактирования.
На панели Сеанс захвата отредактируйте настройки сеанса камеры как необходимо.
Или можно импортировать существующий шаблон сеанса захвата, чтобы перезаписать определения датчиков камер в сеансе захвата.
Щелкните Управление шаблоном системы камеры
и выберите Импортировать шаблон
Щелкните Готово.
Сеанс захвата обновлен.
Шаблон сеанса захвата
Шаблон сеанса захвата - это файл .json, в котором хранятся все параметры, определяющие камеры сеанса захвата. Как только вы создадите сеанс захвата, вы можете экспортировать его в виде шаблона. Во время создания сеанса захвата вы можете использовать шаблон сеанса захвата для автоматического заполнения параметров камеры системы камер.
Экспорт шаблона сеанса захвата
Для экспорта шаблона сеанса захвата выполните следующие шаги:
На панели Дерево проекта щелкните сеанс захвата правой кнопкой, чтобы экспортировать его как шаблон.
Щелкните Экспорт
и выберите Шаблон.Перейдите в выбранное расположение и введите имя шаблона.
Щелкните Сохранить.
Шаблон сеанса захвата экспортирован в указанное местоположение.
Примечание:
Или на панели Сеанс захвата щелкните кнопку опций
и нажмите Экспорт шаблона
Импорт шаблона сеанса захвата
Чтобы импортировать существующий шаблон сеанса захвата, следуйте инструкциям в разделах Создание сеанса захвата из текстового файла или Редактирование сеанса захвата выше.
