Создание и редактирование реконструкции
Вы можете генерировать растровые и 3D-продукты, создавая реконструкцию и выполняя ее в рабочей области. Реконструкция может использовать несколько сеансов съемки с камер и лидара в качестве входных данных, а также область интереса, водоем и корректирующую геометрию. Обработка реконструкции позволяет создать цифровую модель поверхности (ЦММ), Истинное орто, модель Mesh ЦММ, облако точек, 3D-модель Mesh и Гауссовы пятна.
Создание реконструкции
Для создания реконструкции выполните следующие действия:
  1. На ленте щелкните вкладку Главная и щелкните Новая реконструкция .
  2. Введите имя реконструкции в текстовое поле Имя реконструкции.
  3. Щелкните ниспадающее меню Сценарий захвата и выберите сценарий, который наилучшим образом соответствует сеансам камеры и лидара, используемым в качестве входных данных для реконструкции.
    Примечание:
    Опция Аэроснимки в надире требует значений для Прямого перекрытия и Бокового перекрытия.
    Продукт Mesh ЦММ и файл метаинформации ЦММ - доступны только для опции Аэроснимки в надире .
  4. В разделе Сеансы выберите хотя бы один сеанс камеры.
    Реконструкция с использованием только сеанса лидара не поддерживается.
    Подсказка:
    • Ранее выровненные сеансы камеры расположены в своих соответствующих выравниваниях.
    • Сеансы лидара не являются частью выровненных сеансов захвата.
    • Отметьте сеанс захвата, чтобы автоматически выбрать все его сеансы камеры и дополнительный сеанс лидара.
  5. В разделе Продукты выберите продукты для реконструкции.
    Примечание:
    В каждом сценарии реконструкции есть продукты по умолчанию.
    Также вы можете создать дополнительную метаинформацию для продуктов ЦММ в сценарии Снимки в надире, указать пользовательский размер пиксела выходного растра для растровых продуктов или дополнительные форматы вывода для продуктов mesh и гауссовых пятен.
  6. В разделе Рабочая область щелкните Обзор , найдите и выберите рабочую область, в которой будет обрабатываться реконструкция, и щелкните OK.
    Вы можете либо указать путь к существующей рабочей области, либо выбрать пустую папку. Reality Studio автоматически создаст нужную структуру папок. Если вы планируете участвовать в этой реконструкции с других компьютеров, убедитесь, что рабочая область и все входные данные доступны по сети.
    Подсказка:
    Рабочую область по умолчанию можно задать на странице Общие диалогового окна Опции.
  7. Раскройте при необходимости раздел Опции и сделайте следующее:
    1. Выберите качество Ультра или Высокое.
      Ультра обеспечивает наилучшее качество, а Высокое приводит к более быстрой обработке.
    2. Щелкните ниспадающее меню Регион интереса и выберите регион.
    3. Щелкните ниспадающее меню Геометрия водоемов и выберите геометрию. Укажите значение для параметра Тип.
      Подсказка:
      Узнайте больше о коррекции водоемов и типах геометрии.
    4. Щелкните ниспадающее меню Корректирующая геометрия и выберите геометрию.
    5. Укажите Размер листа в схеме листов.
      Подсказка:
      Подробнее о слоях листов.
    6. В разделе Начало отсчета листа укажите координаты для растровых и точечных облачных продуктов в текстовых полях X и Y.
      Примечание:
      Геометрия контроля качества не используется для создания реконструкций. Подробнее о геометрии контроля качества.
      Параметр Редактирование пакетов доступен только при редактировании реконструкции. Узнайте, как улучшить результаты реконструкции с помощью внешнего приложения.
  8. Нажмите Создать.
    Или щелкните стрелку ниспадающего списка Создать и выберите один из следующих вариантов:
    • Создать и отправить - создать реконструкцию и добавить ее в рабочую область.
    • Создать, отправить и начать внесение - создать реконструкцию, добавить ее в рабочую область и начать внесение.
Реконструкция будет создана и появится на панели Дерево проекта.
Как обрабатывать реконструкцию
Размер листа
Вы можете определить схему листов для растровых продуктов и продуктов облака точек при создании реконструкции. Вы можете указать размер пиксела выходного растра, размер листа и параметры начала листа. Это означает, что результаты могут соответствовать необходимым требованиям без дополнительных операций постобработки.
Важным фактором, который следует учитывать при указании размера листа вручную, является то, что это может привести к снижению производительности или потребовать больше аппаратных ресурсов для обработки.
Ниже приведены общие рекомендации по максимальным размерам листов в зависимости от аппаратных ресурсов.
Память / ОЗУ
Рекомендуется для сценария в надире
Рекомендуется для сценария перспективный
Рекомендуется для сценария со снимками с дрона
64 ГБ
Максимальный размер пиксела выходного растра в 2000 раз больше
Максимальный размер пиксела выходного растра в 4000 раз больше
128 ГБ или больше
Максимальный размер пиксела выходного растра в 5000 раз больше
Примечание:
Указанный размер листа должен быть кратен размеру пикселя растра.
Шаблон реконструкции
Шаблон реконструкции - это файл .json, который хранит все параметры, введенные на панели Реконструкция. Вы можете экспортировать шаблон, чтобы сохранить настройки и импортировать его позже, чтобы восстановить эти значения.
Экспорт шаблона реконструкции
Чтобы экспортировать настройки реконструкции в новый файл шаблона, выполните следующие шаги:
  1. На панели Реконструкция щелкните Управление шаблоном реконструкции и выберите Экспортировать шаблон .
  2. Выберите подходящее местоположение и введите имя шаблона.
  3. Щелкните Сохранить.
    Шаблон реконструкции сохраняется в указанном месте.
Подсказка:
Чтобы объединить текущие настройки реконструкции в существующий шаблон выравнивания, щелкните Расширить шаблон .
Импорт шаблона реконструкции
Для импорта шаблона реконструкции выполните следующие действия:
  1. На панели Реконструкция щелкните Управление шаблоном реконструкции и выберите Импортировать шаблон .
  2. Перейдите к файлу шаблона, выберите его и щелкните OK.
    Панель Реконструкция заполняется значениями из шаблона.
Задание шаблона реконструкции по умолчанию
Чтобы задать шаблон выравнивания по умолчанию, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Опции.
    Откроется диалог Опции.
  2. Если необходимо, щелкните Общие.
  3. В разделе Шаблоны по умолчанию, для Реконструкция щелкните Обзор .
  4. Выберите шаблон приложения и нажмите OK.
Каждый раз, когда вы используете панель Реконструкция, значения заполняются автоматически с помощью шаблона выравнивания.
Редактирование параметров реконструкции
Чтобы отредактировать настройки реконструкции, выполните следующие действия:
  1. На панели Дерево проекта выберите реконструкцию для редактирования.
  2. На вкладке Реконструкция щелкните Настройки .
  3. Отредактируйте параметры реконструкции как необходимо.
    Изменение некоторых настроек может вызвать сброс реконструкции. Это навсегда удаляет все данные с диска.
  4. Щелкните Сохранить.
  5. В диалоговом окне Сбросить реконструкцию нажмите OK.
Реконструкция обновлена.
Наверх
