Создание и редактирование выравнивания
Вы можете повысить точность местоположения и ориентации сеанса камеры с пространственной привязкой, создав выравнивание. С помощью выравнивания вы также можете точнее настроить внутренние параметры определения камеры.
Создание выравнивания
Чтобы создать выравнивание, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Главная щелкните Новое выравнивание .
  2. Введите имя выравнивания в текстовом поле Имя выравнивания.
  3. В разделе Сеансы камеры выберите сеансы, которые вы хотите включить в выравнивание. Установите отметку у сеанса захвата, чтобы включить в него все сеансы камеры. Снимите отметки у тех, которые вы не хотите включать.
    По умолчанию, включаются все сеансы камеры, содержащие не менее шести изображений.
    Примечание:
    Если сеансов захвата несколько, все они должны иметь одинаковую целевую пространственную привязку.
    Когда вы проверяете сеанс захвата, все сеансы камеры в нем проверяются автоматически.
  4. Дополнительно можно оптимизировать настройки калибровки камеры в сеансах камеры.
    Параметры калибровки зависят от выбранного сеанса камеры. В разделе Настройки калибровки камеры для щелкните ниспадающее меню и выберите сеанс камеры. Проверьте настройки камеры, которые вы хотите оптимизировать с помощью выравнивания.
    1. Включите опцию Оптимизировать фокусное расстояние, чтобы оценить фокусное расстояние камеры.
    2. Включите опцию Оптимизировать PPA, чтобы оценить главную точку автоколлимации (PPA).
    3. Включите опцию Оптимизировать искажение, чтобы смоделировать искажение камеры на основе Модели искажения, указанной непосредственно ниже.
    Оптимизация применяется к выбранному сеансу камеры.
    Reality Studio обеспечивает подходящие настройки калибровки камеры в зависимости от ваших входных данных.
    Подсказка:
    Чтобы применить настройки калибровки для нескольких сеансов камеры одновременно, выполните следующие шаги:
    1. В разделе Сеансы камеры выберите нужный набор данных или сеанс для параметров Набор данных или Сеанс захвата.
    2. Выберите настройки калибровки камеры, которые вы хотите применить, установив отметки ниже.
    3. Выбранные настройки применяются ко всем сеансам камеры в выбранном наборе данных или сеансе захвата.
  5. При необходимости в разделе Контрольные точки щелкните Импортировать контрольные точки, чтобы добавить их к выравниванию.
    Примечание:
    Если вы уже импортировали опорные точки в свой проект, установите отметки, чтобы включить их сюда.
    Можно использовать только опорные точки с той же пространственной привязкой, что и выбранные сеансы камеры.
    Подробнее об импорте опорных точек.
    Подсказка:
    Если опорные точки имеют измерения изображения, выполненные вручную, вы можете проверить их в ниспадающем меню под опорными точками, чтобы включить их в выравнивание.
  6. В разделе Рабочая область щелкните Обзор , выберите рабочую область, в которой будет выполняться выравнивание, и щелкните OK.
    Вы можете либо указать путь к существующей рабочей области, либо выбрать пустую папку. Reality Studio автоматически создаст нужную структуру папок. Если вы планируете участвовать в этой реконструкции с других компьютеров, убедитесь, что рабочая область и все входные данные доступны по сети.
    Подсказка:
    Рабочую область по умолчанию можно задать на странице Общие диалогового окна Опции.
  7. Дополнительно отредактируйте значения в разделе Стандартные отклонения:
    1. В разделе Сеансы камеры введите стандартные отклонения положения и поворота для сеансов камеры.
    2. В разделе Опорные точки введите стандартные отклонения для опорных точек.
    Reality Studio рекомендует применять разумные стандартные отклонения в зависимости от ваших данных.
    В случаях, когда известно, что данные о повороте являются очень неточными или ненадежными, установка стандартного отклонения поворота на значение выше 60 может улучшить результаты.
  8. Дополнительно, выберите геометрию Региона интереса в ниспадающем меню.
  9. При необходимости разверните раздел Расширенные настройки и поставьте отметку Оптимизировать смещение плеча рычага.
  10. Нажмите Создать.
    Узнайте, как выполнить выравнивание.
    Подсказка:
    Или щелкните стрелку ниспадающего списка Создать и выберите один из следующих вариантов:
    • Создать и отправить - создать выравнивание и добавить его в рабочую область.
    • Создать, отправить и начать внесение - создать выравнивание, добавить его в рабочую область и начать внесение.
Выравнивание создается и отображается в дереве проекта.
Редактирование настроек выравнивания
Чтобы отредактировать выравнивание, выполните следующие действия:
  1. Выберите выравнивание на панели Дерево проекта.
  2. На вкладке Выравнивание щелкните Настройки .
  3. Отредактируйте настройки выравнивания, как необходимо.
  4. Щелкните Сохранить.
Изменение настроек приведет к повторной обработке выравнивания.
Шаблон выравнивания
Шаблон выравнивания - это файл .json, который хранит все параметры, введенные на панели Выравнивание. Вы можете экспортировать шаблон, чтобы сохранить настройки и импортировать его позже, чтобы восстановить эти значения.
Экспорт шаблона выравнивания
Чтобы экспортировать настройки выравнивания в новый файл шаблона:
  1. На панели Выравнивание щелкните Управление шаблоном выравнивания и выберите Экспортировать шаблон .
  2. Выберите подходящее местоположение и введите имя шаблона.
  3. Щелкните Сохранить.
    Шаблон выравнивания сохраняется в указанном месте.
Подсказка:
Чтобы объединить текущие настройки выравнивания в существующий шаблон реконструкции, щелкните Расширить шаблон .
Импорт шаблона выравнивания
Чтобы импортировать шаблон выравнивания:
  1. На панели Выравнивание щелкните Управление шаблоном выравнивания и выберите Импортировать шаблон .
  2. Перейдите к файлу шаблона, выберите его и щелкните OK.
    Панель Выравнивание заполняется значениями из шаблона.
Задание шаблона выравнивания по умолчанию
Чтобы задать шаблон выравнивания по умолчанию:
  1. Щелкните вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Опции.
    Откроется диалог Опции.
  2. Если необходимо, щелкните Общие.
  3. В разделе Шаблоны по умолчанию, для Выравнивание щелкните Обзор .
  4. Выберите шаблон приложения и нажмите OK.
Каждый раз, когда вы используете панель Выравнивание, значения заполняются автоматически с помощью шаблона выравнивания.
Наверх
