Создание геопространственных продуктов в ArcGIS Reality Studio
Рабочий процесс для создания геопространственных продуктов в ArcGIS Reality Studio описан ниже. Он включает в себя загрузку данных ориентации для создания сеанса захвата, создание и обработку выравнивания для улучшения качества ориентации, а также создание и обработку реконструкции для создания геопространственных продуктов, таких как ЦММ, истинные орто, облака точек, модели mesh и Гауссовы пятна.
Чтобы создать геопространственные продукты, выполните следующие действия:
Загрузите, установите и авторизуйте ArcGIS Reality Studio.
Запустите ArcGIS Reality Studio.
Добавьте изображения и данные об ориентации.
На вкладке Главная или в стартовом окне щелкните Новый сеанс захвата
.Дополнительно, в разделе Местоположение изображения нажмите Обзор
, перейдите к папке, содержащей изображения, и щелкните OK.Примечание:
Изображения могут быть добавлены после создания сеанса захвата или могут быть считаны непосредственно из некоторых файлов ориентации.
В разделе Источник ориентации выберите Таблица кадров и камер (.csv).
Для простоты в этом рабочем процессе используется опция Таблица кадров и камер, поскольку она может содержать пути изображений и пространственную привязку. Вы можете выбрать другие форматы файлов ориентации для создания сеанса захвата.
В открывшемся текстовом поле щелкните Обзор
, перейдите к расположению файла .csvТаблицы кадров и камер и щелкните ОК.Примечание:
Если файл
.csvсодержит действительные пути изображений и определения системы координат, можно упростить процесс создания, пропустив шаги 3.b, 3.f и 3.g.Дополнительно установите отметку Данные лидара и настройте местоположение данных облака точек и местоположение данных траектории.
В разделе Целевая пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Подсказка:
Щелкните стрелку ниспадающего списка, чтобы задать систему координат из другого источника данных проекта.
Щелкните кнопку под Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат, щелкните кнопку под Текущая Z и выберите вертикальную систему координат, затем щелкните ОК.
В разделе Выбор сеанса захвата выберите сеансы съемки для добавления в сеанс захвата.
Чтобы выбрать все сеансы камеры, установите отметку Сеанс захвата.
Подсказка:
Имена сеанса захвата созданы автоматически. Их можно изменить, отредактировав текстовые окна.
Щелкните Готово.
Сеанс захвата создан и отображается на панели Дерево проекта.
Создайте, разместите и начните заполнять выравнивание, чтобы оптимизировать ориентацию изображений.
На вкладке Главная щелкните Новое выравнивание
.В окне Имя выравнивания введите имя для выравнивания.
В разделе Сеансы камеры выберите сеанс захвата.
Автоматически выбираются все сеансы камеры, содержащие более шести изображений, в выбранном сеансе захвата.
В разделе Рабочая область щелкните Обзор
, перейдите к местоположению рабочей области и щелкните OK.Подсказка:
Вы можете задать рабочую область по умолчанию в разделе Пути обработки на вкладке Общие диалогового окна Опции. Эта рабочая область будет выбираться по умолчанию каждый раз, когда вы создаете задание, следите за ним или вносите ресурсы.
Щелкните ниспадающую стрелку Создать и затем Создать, отправить и начать внесение.
Примечание:
Нужно указать временный каталог обработки, чтобы выравнивание продолжалось с достаточным количеством свободного места на диске.
Откроется диалоговое окно Сохранить проект как.
Выберите актуальное местоположение, введите имя файла в поле Имя и щелкните Сохранить.
Выравнивание создано и отображается на панели Дерево проекта.
Откроется окно терминала команд Node ArcGIS Reality Studio, показывающее фоновый процесс. Этот терминал должен оставаться открытым, пока продолжается обработка.
Откроется панель Монитор рабочей области, показывающая прогресс выравнивания.
Подождите, пока обработка выравнивания не будет завершена. Это может занять несколько минут.
После завершения выравнивания задание в Мониторе рабочей области помечается как завершенное. Дополнительно, закройте терминал, когда обработка будет завершена.
Создавайте, отправляйте и начинайте участвовать в реконструкции для создания геопространственных продуктов.
На вкладке Главная щелкните Новая реконструкция
.Появится панель Реконструкция.
В окне Имя реконструкции введите имя.
Выберите вариант из ниспадающего списка Сценарий захвата, который наилучшим образом соответствует входным данным для реконструкции.
Примечание:
Опция Аэроснимок в надире требует значений для Прямого перекрытия и Бокового перекрытия.
Опции Перспективный аэроснимок и БПЛА не создают продукты ЦММ Mesh и не имеют возможности создавать файлы метаинформации ЦММ.
В разделе Сеансы камеры выберите выравнивание.
Автоматически выбираются все оптимизированные сеансы камеры с помощью выравнивания.
В разделе Продукты выберите продукты для создания или продолжите с продуктами, выбранными по умолчанию в зависимости от сценария захвата.
и перейдите к местоположению рабочей области.Щелкните ниспадающую стрелку Создать и затем Создать, отправить и начать внесение.
Реконструкция будет создана и видна на панели Дерево проекта.
Появится панель Монитор рабочей области, показывающая ход обработки.
Подождите, пока процесс реконструкции не завершится. Это может занять несколько минут.
На панели Дерево проекта щелкните вкладку Видимость и установите отметки рядом с продуктами, которые хотите визуализировать в виде Глобус.
На вкладке Реконструкция щелкните Открыть папку результатов
.File Explorer открывается в местоположении папки результатов на диске.
