Использование ручных связующих точек
Чтобы использовать ручные связующие точки в выравнивании, они должны быть созданы и измерены на изображениях, которые будут их содержать, с помощью инструмента Измерение изображения на вкладке Выравнивание.
Создать и измерить ручные связующие точки
Чтобы создать и измерить ручные связующие точки выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта выберите выравнивание, для которого хотите создать ручные связующие точки, и щелкните вкладку Выравнивание.
  2. На вкладке Выравнивание щелкните Измерения изображения .
    Откроется вид Измерения изображения.
  3. В виде Измерения изображения щелкните вкладку Ручные связующие точки.
  4. В виде Глобус нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по местоположению, где следует создать точку.
  5. В виде Измерения изображения, в таблице Ручные связующие точки, щелкните номер строки ручной связующей точки, которую вы хотите измерить.
    Ручная связующая точка появится в списке Ручные связующие точки, изображения-кандидаты появятся в таблице Изображения, а первое изображение появится во вьюере Изображение.
    Подсказка:
    Можно изменить компоновку вьюера изображений с использованием кнопки Компоновка. Можно отображать одно , четыре или девять изображений одновременно. Уровень масштабирования вьюера изображений синхронизирован. При выборе строки изображения в таблице Изображение соответствующее изображение во вьюере Изображение подсвечивается, и наоборот.
    Примечание:
    Если вы не хотите в выравнивании использовать ручную связующую точку, щелкните Включить/Отключить , чтобы исключить ручную связующую точку из процесса выравнивания. Появится серое кольцо с крестом , как индикатор того, что ручная связующая точка исключена из выравнивания. Щелкните Включить/Отключить снова, чтобы включить ручную связующую точку в выравнивание.
  6. Во вьюере Изображение, щелкните точное местоположение ручной связующей точки и перейдите к следующему изображению. или набору изображений.
    Примечание:
    Повторите этот шаг для всех изображений в таблице. Либо вы можете установить одно из измерений в качестве шаблона, чтобы запрашивать предложения по измерению изображения для оставшихся изображений. Вы должны сделать как минимум два измерения изображения, чтобы ручная связующая точка использовалась в выравнивании или чтобы настроить существующее выравнивание как шаблон.
    Подсказка:
    Чтобы изменить измерение, вы можете щелкнуть новую локацию на изображении или удалить измерение, щелкнув кнопку Удалить на панели инструментов.
  7. Для перехода к следующему изображению используйте клавиши быстрого доступа, кнопки навигации на панели, либо щелкните изображение в таблице Изображений.
  8. Повторите предыдущие шаги для каждой ручной связующей точки, которую вы хотите включить в выравнивание.
Ручные связующие точки измерены и готовы к использованию.
После того, как все необходимые ручные связующие точки будут измерены, вы можете выполнить выравнивание.
Запросить все предлагаемые измерения изображения
Предложения по измерению изображения генерируются с использованием шаблона изображения, ориентации изображения и предыдущих измерений изображения.
Чтобы запросить и использовать предложения по измерению изображений, выполните следующие действия:
  1. После того, как были выполнены два или более измерения вручную, выберите одно из изображений с измерением в таблице Изображение и щелкните Найти предложения на панели инструментов.
    Символ шаблона появится в таблице Изображение в столбце Статус. Символы предложения появятся в столбце Статус, где создаются сами предложения.
  2. Щелкните строку изображения с предложением, чтобы увидеть ее во вьюере Изображение.
  3. Щелкните Принять или нажмите Пробел, чтобы принять предложение.
    Примечание:
    Вы можете щелкнуть Принять все на панели инструментов, чтобы принять все доступные предложения.
  4. Чтобы использовать другое измерение изображения в качестве шаблона для получения дополнительных предложений, выберите новое изображение в таблице Изображение и щелкните Найти предложения на панели инструментов.
    Новые предложения измерения создаются на основе нового шаблона.
Клавиши быстрого доступа
Вы можете использовать сочетания клавиш клавиатуры и мыши для навигации, обзора и измерения точек.
Навигация в 2D
Используйте сочетания клавиш во вьюере изображений, чтобы помочь с навигацией по изображениям.
Сочетание клавиш
Описание
Перетащить по центру
Переместить.
Среднее колесо мыши
Уменьшить и увеличить масштаб.
Удержание правой кнопки
Непрерывное масштабирование.
Клавиши быстрого доступа для навигации во вьюере изображений
Навигация в 3D
Используйте сочетания клавиш во вьюере глобуса для облегчения навигации по 3D сценам.
Сочетание клавиш
Описание
Щелчок
Идентификация объекта во всплывающем окне.
Щелкнуть и перетащить
Переместить.
Поворот и наклон вида.
Среднее колесо мыши
Клавиши быстрого доступа для навигации по Глобусу
Используйте клавиши быстрого доступа во вьюере Изображение инструмента Измерения изображений.
Сочетание клавиш
Описание
Щелчок
Сделать измерение изображения.
Shift+щелчок
Удалить измерение изображения.
Пробел
Принять предложение и перейти к следующему изображению.
Клавиши быстрого доступа для измерения точек
Поиск таблиц
Используйте клавиши быстрого доступа, которые помогут с поиском таблиц в инструменте Измерения изображений.
Сочетание клавиш
Описание
F
Перейти к следующему изображению в таблице Изображения.
B
Перейти к предыдущему изображению в таблице Изображения.
Shift+F
Перейти к следующей точке в таблице точек.
Shift+B
Перейти к предыдущей точке в таблице.
Клавиши быстрого доступа для просмотра таблиц
Статус измерения изображения
Ручная связующая точка должна иметь как минимум два измерения изображения, чтобы ее можно было включить в процесс выравнивания. Статус ручной связующей точки представлен символом, указывающим на количество изображений, на которых она была измерена.
Символы статуса измерения изображения указывают на следующее:
  • — Точка имеет менее двух изображений-кандидатов и не может использоваться в выравнивании.
  • — Точка имеет два или более изображений-кандидатов, но не имеет измерения изображения.
  • — Точка имеет два или более изображений-кандидатов и одно измерение изображения.
  • — Точка имеет два или более измерений изображения, и есть по крайней мере одно изображение-кандидат, которое не было измерено.
  • — Все изображения-кандидаты имеют измерения.
  • — Отключенная точка не будет использоваться в процессе выравнивания.
Наверх
