Добавление и настройка аудио
Добавление аудио может дать вашей аудитории дополнительное сенсорное восприятие. Читатели могут использовать аудиоплеер для управления воспроизведением звука.
Добавление аудио
Аудиоклипы можно добавить в основной блок истории, либо в элемент боковой панели описания. Для информации о поддерживаемых форматах и размере файлов см. Справка по медиафайлам. Также поддерживается встраивание аудио со сторонних платформ аудиохостинга.
Примечание:
Вы также можете добавить фоновое аудио на боковую панель, что позволит добавить сопровождающие звуки. Для получения дополнительной информации см. Боковые панели.
Используйте следующие шаги для добавления аудио:
  1. Щелкните кнопку Добавить блок содержания ** ➕**, чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите Аудио.
    • Чтобы загрузить аудиофайл с компьютера, перетащите файл на вкладку Загрузить или нажмите кнопку Обзор файлов, чтобы найти файл.
    • Чтобы встроить аудио из интернета, щелкните вкладку Встроить и укажите URL-ссылку, либо код встраивания.
Аудио добавлено.
Вы можете изменить размер и размещение аудиоплеера в истории с помощью панели редактирования медиа, которая отображается при наведении курсора мыши на аудиоплеер. Для загруженных аудио вы можете изменить размер медиа на маленький, средний или плавающий. Опция Плавающие смещает аудио-ресурс в сторону, при этом текст обтекает его.
Примечание:
Опция Встроить не поддерживает ссылки на аудио-файлы на веб-серверах. Эта опция подходит для встраивания аудио с аудио-сервисов.
Опции аудио
Вы можете получить доступ к следующим опциям аудиоблока, наведя курсор на изображение и щелкнув кнопку Опции ⛭.
  • Опции Воспроизведения
    • Повторять аудио — перезапуск аудиоклипа каждый раз после завершения воспроизведения.
  • Опции Доступности
    • Дополнительный текст — дайте описание аудио для его чтения с экрана и поисковых систем. Этот текст отобразится, если аудио не грузится.
    • Расшифровка — предоставьте расшифровку аудиоклипа. Расшифровка повышает доступность, предоставляя читаемую версию медиа.
Связанные разделы
