Добавление текста и основных блоков
Вы можете добавлять текст, кнопки, разделители и код в свои истории.
Добавление текста
Повествовательный текст — это основа истории, он даёт важный контекст для брифингов и фреймов. Типы текстовых блоков, которые можно добавлять в ресурс, созданный с помощью ArcGIS StoryMaps, включают абзацы, заголовки, списки и цитаты.
Чтобы добавить текст в элементы ArcGIS StoryMaps, щелкните кнопку Добавить ресурсы или щелкните внутри областей-заполнителей для текста.
Форматирование и преобразование текста
Форматирование текста может добавить акценты или придать глубину вашему повествованию. В ArcGIS StoryMaps вы можете форматировать текст в абзацах, заголовках, списках и цитатах. Гиперссылки в тексте могут обеспечить контекст и быстрый доступ к источникам информации или другим справочным материалам. Вы можете настроить размер текста, выровнять текстовые блоки и конвертировать текстовые блоки из одного стиля в другой. Также можно сделать отступы для элементов списка.
Используйте следующие шаги для форматирования текста:
  1. Выделите текст, который вы хотите отформатировать.
    Появляется панель инструментов форматирования текста.
  2. На панели инструментов щелкните нужные опции форматирования или выберите блок в ниспадающем меню для преобразования текстового блока в другой тип.
    Некоторые типы текстовых блоков не поддерживают все опции форматирования.
    Выбранный текст обновляется вместе с применяемыми форматами.
    Подсказка:
    Клавиши быстрого доступа позволяют быстро отформатировать текст.
Форматирование цвета текста
Вы можете изменить цвет текста на один из рекомендуемых цветов или пользовательский цвет. Рекомендуемые цвета включены в настройки темы. Эти цвета меняются, если вы применяете другую тему на панели Дизайн. Если вы отформатировали текст, используя один из цветовых шаблонов, а затем применили новую тему, цвет текста обновится и будет соответствовать цвету новой темы.
Вы также можете выбрать любой цвет для выделения текста, введя шестнадцатеричный код или используя инструмент выбора цвета. Текст, отформатированный с использованием пользовательского цвета, не изменится, если вы примените другую тему. Для удобства последний используемый шестнадцатеричный код доступен при следующем открытии палитры цветов. Чтобы повторно использовать этот цвет, щелкните цветную точку, чтобы применить цвет к выделенному тексту.
Примечание:
Цветовой контраст важен для обеспечения легкости восприятия. При форматировании цвета текста учитывайте, что некоторые цвета темы могут обеспечить лучший контраст, чем другие. Проверьте свою историю на предмет простоты восприятия, прежде публиковать ее.
Добавление кнопок
Кнопки — это визуальные представления для гиперссылок. Используйте следующие шаги для добавления кнопок в историю:
  1. Щелкните кнопку Добавить ресурс ➕, чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите Кнопка.
    Вставляется кнопка.
  3. Щелкните внутри кнопки и введите текст для надписи кнопки.
  4. Щелкните Редактировать, чтобы настроить ссылку на кнопку.
    1. Наберите или вставьте URL.
    2. Нажмите ENTER, чтобы сохранить ссылку.
    Ссылка на кнопку настроена.
  5. Дополнительно можно щелкнуть Положение и выбрать Слева, По центру или Справа, чтобы обновить расположение кнопки.
  6. По желанию можно щелкнуть Открыть в новой вкладке, чтобы проверить ссылку на кнопку.
    Ссылка открывается в новой вкладке браузера.
Примечание:
Надписи кнопок ограничены 33 символами.
Добавьте больше кнопок
Можно добавить до четырёх кнопок в ряд. Чтобы добавить несколько кнопок в одну строку, выполните следующие шаги.
  1. Вставьте кнопку, как описано выше.
  2. Наведите курсор на кнопку и щелкните кнопку Добавить ресурс ➕ рядом с текущей кнопкой.
  3. Настройте новую кнопку так, как описано выше.
    Вставляется ещё одна кнопка.
  4. По желанию повторите указанные шаги, чтобы добавить до четырёх кнопок.
Добавьте разделители
Разделители можно использовать для определения разделов истории с помощью стилистических элементов.
Чтобы использовать другой разделитель, измените тему. Чтобы использовать свой разделитель, создайте тему. Подробнее см. раздел Создание темы.
Добавьте код
Добавление блока кода поможет вам публиковать фрагменты кода и скрипты. Блок кода также можно скопировать с помощью кнопки Копировать фрагмент кода сбоку от блока кода.
В код можно добавить выделение синтаксиса, чтобы более чётко показать его структуру и содержание. Чтобы изменить язык кода, наведите курсор на блок кода, щелкните кнопку Опции на панели инструментов и выберите язык. Вы также можете отобразить номера строк, отметив опцию Показывать номера строк .
Удаление основных блоков
Чтобы удалить основной блок, наведите на него курсор и щелкните кнопку Удалить.
