Добавление и настройка видео
Видео — это увлекательная визуальная среда, способная передавать информацию или помогать создать определенный тон или настроение. Вы можете добавлять и настраивать видеоматериалы в ArcGIS StoryMaps.
Добавление видео
Вы можете добавлять видео в истории, брифинги, фреймы и коллекции.
  • В историях можно добавить видео на обложку, к основной части истории, на боковые панели описания и боковые панели мультимедиа, медиапанели туров по карте, всплывающие окна экспресс-карт.
  • В брифингах можно добавлять видео на обложку, в панели слайдов для брифингов любого типа, всплывающие окна экспресс-карт и в качестве вложений для брифинга.
  • Во фреймах можно добавлять видео на панели фреймов слайдов на любой слайд.
  • В коллекциях можно добавить видео как элемент коллекции.
  • Видео можно добавлять, загружая файлы с компьютера или разместив ссылки на видео, размещённые на сторонних сайтах; однако ссылки на видео нельзя добавить на обложку.
Важно:
Загруженные медиафайлы должны соответствовать требованиям к медиафайлам. Дополнительные сведения и рекомендации по загрузке файлов мультимедиа приведены в разделе Справка по медиафайлам.
Связанные видео из интернета добавляются в качестве встроенного ресурса. Видеоплеер и интерфейс, который видят ваши читатели, определяются сторонним сервисом, на котором размещено видео. Дополнительные сведения о настройке связанных видео см. в разделе Вставки.
Опции видео
Вы можете получить доступ к следующим опциям, наведя курсор на видео и щелкнув кнопку Опции.
Опции отображения встроенных видео
Следующие опции доступны на вкладке Отображение для видео в основной части истории и на боковых описательных панелях.
  • Образец видео — образец — это изображение, которое читатели видят перед воспроизведением видео.
  • Атрибуция — добавьте атрибуцию, чтобы указать автора ресурса.
Опции отображения видео на видеопанели
Следующие опции доступны на вкладке Отображение для видео на панелях мультимедиа боковых панелей, медиапанелях с туром по карте, панелей слайдов для брифингов, панелях фреймов слайдов и элементов коллекции.
  • Предварительный просмотр видео — настройте расположение видео на панели.
Опции Воспроизведение
Настройте поведение и элементы управления для загружаемых видео. См. Настройка опций воспроизведения.
Опции доступности
Следующие опции доступны на вкладке Доступность для всех видео.
  • Дополнительный текст — дайте описание медиа для чтения с экрана и поисковых систем. Этот текст отобразится, если ресурсы не грузятся.
  • Субтитры — субтитры представляют собой текстовую версию закадрового текста и звук видео, отображаемый в режиме наложения.
  • Стенограмма — предоставляет удобочитаемую версию медиаресурса, отображаемую вместе с ним.
Замена образца для видео
Образец видео автоматически создаётся по первому кадру каждого загруженного видео. Он действует как заполнитель и показывается читателям перед началом воспроизведения видео.
Выполните следующие шаги для замены образца видео на ваше предпочтительное изображение:
  1. Наведите курсор на видео и щелкните кнопку Опции.
  2. Щелкните Заменить образец на вкладке Отображение в разделе Образец для видео.
  3. Выберите изображение.
  4. Щелкните Сохранить
Образец изображения видео заменяется.
Добавление атрибуции
Вы можете добавить атрибуцию для загруженных видео, чтобы указать автора ресурса.
Для добавления атрибуции к медиа выполните следующие шаги:
  1. Наведите курсор на медиа и нажмите кнопку Опции.
  2. Введите или вставьте текст цитаты в поле Атрибуция на вкладке Отображение.
  3. По желанию выберите текст и отформатируйте его с помощью панели инструментов форматирования.
  4. Щелкните Сохранить.
Атрибуцию можно увидеть, наведя курсор на значок информации в верхнем углу медиа.
Примечание:
Видеоролики от сторонних поставщиков могут содержать ссылки, которые читатели могут просмотреть, перейдя по ссылке во встроенном видеоплеере поставщика.
Настройте поведение и элементы управления для загружаемых видео, чтобы создать лучший интерфейс для читателей.
Выполните следующие шаги для настройки воспроизведения видео:
  2. Щелкните вкладку Воспроизведение.
  3. Выберите опцию воспроизведения:
    • Щелкните, чтобы воспроизвести — видео начнет воспроизводиться только в том случае, если читатель щелкнет кнопку Воспроизвести. Это используется по умолчанию для встроенных видео.
    • Автовоспроизведение без элементов управления — видео автоматически начнет воспроизводиться без звука и будет циклично повторяться. Читатели не увидят элементы управления и не смогут включить звук, но смогут приостановить видео, щелкнув по нему. Это значение по умолчанию для видео на развернутых панелях с медиа.
    • Автовоспроизведение с элементами управлением — видео автоматически начнёт воспроизводиться в режиме отключения звука. Читатели могут использовать элементы управления для приостановки воспроизведения, перемотки вперед и включения звука.
  4. При выборе режима Автовоспроизведение с элементами управления можно дополнительно настроить режим повтора, установив или сняв отметку Повторять, пока не будет остановлено.
    Если убрать отметку, видео прекратит воспроизводиться после завершения. Читатели могут повторить воспроизведение, используя элементы управления видео.
  5. Щелкните Сохранить.
Примечание:
Видео никогда не будут воспроизводиться автоматически, а элементы управления никогда не будут скрыты для читателей, которые настроили браузер или операционную систему на предпочтение уменьшенного объема анимации.
Для получения дополнительной информации см. Функции доступности.
Добавление альтернативного текста
Добавление альтернативного текста для медиа необходимо, чтобы обеспечить поддержку поисковых систем и читателей, использующих вспомогательные технологии. Альтернативный текст также показывается читателям, если медиа не удаётся загрузить.
Выполните следующие действия, чтобы добавить альтернативный текст в медиа:
  1. Наведите курсор на медиа и нажмите кнопку Опции ⛭.
  2. Нажмите на вкладку Доступность.
  3. Введите или вставьте альтернативный текст, описывающий медиа, в поле Альтернативный текст.
Для медиа добавлен альтернативный текст.
Подсказка:
Помощник ArcGIS StoryMaps может формировать альтернативные текстовые подсказки для изображений. Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с помощником ArcGIS StoryMaps.
Добавить субтитры
Субтитры повышают доступность, накладывая на видео текст, который передает устный диалог и описывает невербальные аудиоэлементы, такие как звуковые эффекты и музыку.
Чтобы добавить субтитры к видео, выполните следующие действия:
  2. Щелкните вкладку Доступность.
  3. Щелкните кнопку Загрузить субтитры.
  4. Выберите файл субтитра WebVTT (.vtt), который был сформирован для загруженного видео.
  5. Щеклните Сохранить после загрузки файла.
К видео добавляются субтитры.
Скрыть расшифровку
Расшифровка предоставляет собой читаемую версию медиа и отображается рядом в полноэкранном виде.
Выполните следующие шаги для добавления расшифровки в медиа:
  1. Наведите курсор на видео и нажмите кнопку Опции.
  3. Нажмите кнопку Загрузить субтитры.
  4. Нажмите Сохранить после загрузки файла.
Расшифровка добавляется в медиа.
Изменить размер видео
В истории, чтобы изменить размер медиа-ресурсов, наведите курсор на блок медиа-ресурса и нажмите Маленький, Средний или Большой. Либо можно выбрать Плавающая слева или Плавающая справа, чтобы разместить блок медиа-ресурса с одной стороны страницы, а поток текста вокруг него.
Заменить видео
Выполните следующие шаги для замены медиа:
  1. Наведите курсор на медиа и нажмите кнопку Больше действий.
  2. Щелкните Заменить.
  3. Загрузите новый медиафайл или разместите на него ссылку.
    • Чтобы загрузить медиафайл с компьютера, перетащите файл на вкладку Загрузить или нажмите кнопку Обзор файлов, чтобы найти файл.
  4. Щелкните Заменить.
Медиа будет заменено.
Удалить видео
Выполните следующие действия, чтобы удалить медиа:
  2. Щелкните кнопку Удалить.
Медиа удалено.
Связанные разделы
