Добавление и настройка вставок
Вы можете добавить широкий спектр онлайн-ресурсов — PDF, веб-страницы, блоги, видео, аудио, изображения, посты в социальных сетях и многое другое — в элемент ArcGIS StoryMaps с помощью блока Встроить. Когда вы встраиваете онлайн-ресурсы, конструктор проверяет их и показывает их либо в виде интерактивного ресурса, либо в виде встроенной карточки. Некоторые виды онлайн-ресурсов добавляются напрямую как интерактивные, а другие могут быть добавлены в виде карты — надёжного формата, удобного для читателя, который открывает онлайн-ресурс в новой вкладке браузера по щелчку.
Для добавления веб-ресурсов ArcGIS — таких как ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps, формы ArcGIS Survey123, Web Experiences или ArcGIS StoryMaps — используйте опцию приложений ArcGIS на палитре блоков.
Примечание:
Помимо встраивания веб-ресурсов и создания встраиваемой карты, вы также можете ссылаться на внешний онлайн-ресурс, добавив кнопку или гиперссылку. Для получения дополнительной информации см. Добавить текст и базовые блоки.
Добавление вставок
Используйте следующие шаги для добавления онлайн-ресурсов:
  1. Щелкните кнопку Добавить блок содержания , чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите Вставить.
  3. Введите URL-ссылку на онлайн-ресурс и нажмите Сохранить.
Онлайн-ресурс будет добавлен.
Внимание:
При вставке ресурса в элемент ArcGIS StoryMaps рекомендуется использовать веб-страницу или приложение на общедоступном веб-сайте, для которых не требуется вход в систему.
Для отображения ресурсов из частной сети или ресурсов, защищенных логином, может потребоваться выполнение определенных условий. Например, веб-страницы из частной сети будут работать только тогда, когда читатель подключен к этой сети. Веб-сайты, требующие входа в систему, могут в некоторых случаях работать как встраивание в режиме реального времени, но конструктор историй не сможет получить данные карты с этих сайтов. Кроме того, многие веб-сайты и приложения, требующие входа в систему, ограничивают встраивание в качестве дополнительной меры безопасности.
Опции встраивания
Ниже приведены разделы краткого изложения доступных опций конфигурации для встраивания. Вы можете получить доступ к опциям встраивания, наведя курсор на вставку и щелкнув кнопку Опции ⛭.
Опции отображения
Для встраиваемых элементов на вкладке Отображение доступны следующие опции:
  • Большие экраны
    • Добавьте кнопку в место для встраивания, чтобы открывать ресурсы в реальном времени в новой вкладке
    • Разрешать читателям напрямую взаимодействовать с ресурсами
  • Маленькие экраны (шириной 960 пикселей или меньше)
    • Карточка — на маленьких экранах вместо встроенного элемента в режиме реального времени отображайте карточку. Вы можете отметить Настроить параметры карты, чтобы изменить информацию, отображаемую на карточке.
    • Изображение — загрузите изображение, которое будет отображаться вместо живого встраивания на небольших экранах.
    • В реальном времени — покажите встраивание в реальном времени на маленьких экранах. Это рекомендуется только для ресурса, который хорошо выглядит и работает в небольшом фрейме.
Подсказка:
Чтобы убедиться, что выбранные опции работают должным образом, просмотрите ваши ресурсы на экранах телефонов и планшетов разного размера.
Опции доступности
В поле Дополнительный текст дайте описание медиа для программ чтения с экрана и поисковых систем. Этот текст отобразится, если медиа не грузится.
Свойства
Сохранённый URL вашего встраивания отображается на вкладке Свойства. Вы можете его скопировать, если нужно.
Добавление альтернативного текста
Добавление альтернативного текста для медиа необходимо, чтобы обеспечить поддержку поисковых систем и читателей, использующих вспомогательные технологии. Альтернативный текст также показывается читателям, если медиа не удаётся загрузить.
Выполните следующие действия, чтобы добавить альтернативный текст в медиа:
  1. Наведите курсор на медиа и нажмите кнопку Опции ⛭.
  2. Нажмите на вкладку Доступность.
  3. Введите или вставьте альтернативный текст, описывающий медиа, в поле Альтернативный текст.
  4. Щелкните Сохранить.
Для медиа добавлен альтернативный текст.
Настройте встраиваемые элементы для офлайн-использования в брифингах
При создании брифинга вы можете добавить автономные медиа для встраивания (и карты), чтобы облегчить работу читателей, которые загружают брифинг с помощью мобильного приложения ArcGIS StoryMaps Briefings. При загрузке брифинга автономное медиа загружается вместе с остальным содержимым брифинга и отображается, когда читатель получает доступ к брифингу с устройства без подключения к сети.
Выполните следующие действия, чтобы добавить автономные мультимедийные файлы для встраивания:
  1. Наведите курсор на медиа и щелкните кнопку Опции ⛭.
  2. На вкладке Автономный режим выберите тип автономного медиа, который вы хотите добавить. Выберите Изображение или Видео или укажите URL-адрес или код для встраивания.
  3. Выберите пакет, изображение или видео и щелкните Сохранить.
Автономное медиа добавлено.
Включайте и выключайте режим отображения ресурсов в реальном времени
Вы можете показать встраивание как живой ресурс или карточку. Карточка — это более содержательная ссылка, отображающая заголовок, описание и образец. Эту информацию можно настроить в опциях отображения.
Изменение размера встраивания
В истории, чтобы изменить размер медиа-ресурсов, наведите курсор на блок медиа-ресурса и нажмите Маленький, Средний или Большой. Либо можно выбрать Плавающая слева или Плавающая справа, чтобы разместить блок медиа-ресурса с одной стороны страницы, а поток текста вокруг него.
Удаление встраивания
Наведите курсор на вставку и щелкните кнопку Удалить 🗑️, чтобы ее удалить.
