将符号添加至收藏夹
在军事叠加窗格中创建符号之后,可将其添加至收藏夹,以稍后复用。 可以利用收藏夹创建符号集合,以在工程中重复使用。
将军事符号添加至收藏夹
收藏夹是可在工程中重复使用的军事符号列表。
要向收藏夹添加符号,请完成以下步骤:
收藏夹选项卡显示新符号以及之前添加的所有符号。
注:
收藏夹中列出的符号可根据创建/编辑选项卡上当前标准下拉菜单中的军事符号系统标准当前设定值进行过滤。 例如,如果添加了三个使用标准 MIL-STD-2525D 的符号和三个使用标准 APP-6(B) 的符号,当选中任一标准时,仅会显示六个符号中的三个。 收藏夹列表下方的符号计数会显示以选定标准显示的符号数量(占收藏夹中存储的符号总数的比例),或者显示 3 (MIL-STD-2525D) / 6 个收藏项。
注:
收藏夹存储在本地系统的 C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISAllSource\MilitaryOverlaySettings.mssf 下。
使用“收藏夹”中的符号
要在符号添加至收藏夹后在当前地图中创建要素,请完成以下步骤:
在军事叠加窗格中单击收藏夹。
选择所需的符号。
在符号预览中,单击将符号添加到地图
。单击地图,将该符号作为新要素添加至地图。
后续在地图上单击时,都会添加一个要素。
在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容
。(可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容
从收藏夹中移除符号
要从收藏夹中移除符号,请完成以下步骤:
在军事叠加窗格中单击收藏夹。
选择要移除的符号。
单击从收藏夹中移除符号
符号随即从收藏夹中移除。
