开始使用军事叠加
军事叠加专为支持军事规划、作战以及指挥与控制系统而设计,用于创建和管理符号化要素。 这些符号基于支持联合军事力量互操作性的符号系统标准构建,确保信息能跨越军种、组织和梯队边界进行有效分发和传播。 所创建的符号基于 MIL-STD-2525 和 APP-6系列 标准。
创建的符号代表单位、装备、设施、活动和气象事件。 使用军事叠加生成两类符号:单位符号和战术图形符号。 单位符号是图标式符号,用以表示单位、装备和设施,包括框架、带图标的彩色填充以及框架周围的修饰符和放大器。 战术图形符号则表现行动、任务和图形控制措施,如进攻路线、着陆区和检查点。 这两类符号均通过字母数字或数字符号识别代码 (SIDC) 构建。 不同的基础符号和图形修饰符组合所对应的 SIDC 取决于其所依据的军事符号系统标准。
注意:
使用由 ArcGIS AllSource 1.3 军事叠加所创建的要素图层时,可能会出现向后兼容性问题。 要修复处理 ArcGIS AllSource 1.3 版中创建的符号时可能出现的向后兼容性问题,请导航到并删除文件 <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISAllSource\MilitaryOverlaySettings.mssf
目前支持的军事符号系统标准如下:
MIL-STD-2525B w/CHANGE 2
MIL-STD-2525C
MIL-STD-2525D(这是默认标准)
MIL-STD-2525D(带 CHANGE 1)
MIL-STD-2525E
APP-6(B)
APP-6(D)
APP-6(E)
以下部分和链接的主题详细介绍了如何利用军事叠加创建军事符号,将它们作为要素放置在地图上,对现有符号进行修改,创建收藏夹,以及导出符号供其他工程或同事使用。
创建军事符号
根据具体目标,使用军事叠加创建要素的步骤通常如下:
以下部分和相关主题链接进一下详细介绍了每个步骤。
打开军事叠加
符号的创建、修改和管理均在军事叠加中进行。
要打开军事叠加,请完成以下步骤:
在地图选项卡上的要素组中,单击编辑
。在编辑选项卡上,单击要素组中的军事叠加
军事叠加窗格随即打开,并且创建/编辑选项卡处于活动状态。
设置符号系统标准
在地图上创建符号前,首先需设置要使用的军事符号系统标准。 这将确定 SIDC 的参考集。
要设置符号系统标准,请完成以下步骤:
打开军事叠加。
单击创建/编辑选项卡。
在当前标准下拉菜单中,选择军事符号系统标准。
MIL-STD-2525B Change 2
MIL-STD-2525C
MIL-STD-2525D(默认设置)
MIL-STD-2525D Change 1
MIL-STD-2525E
APP-6(B)
APP-6(D)
APP-6(E)
设置标准后,在军事叠加中创建的所有符号和 SIDC 都将遵循此标准。
注:
如果在工程中更改了当前标准选项,系统将在目标地理数据库中创建一个新要素类。 这样是为了区分使用不同标准创建的符号,因为 SIDC 将不匹配。
设置目标地理数据库
默认情况下,使用军事叠加创建的要素将置于工程默认地理数据库中。
要设置目标地理数据库,请完成以下步骤:
打开军事叠加。
单击设置选项卡。
单击浏览
随即出现选择地理数据库。
浏览至目标地理数据库并将其选中。
单击确定。
单击应用。
