将符号添加到地图
在军事叠加中创建并自定义符号后,可以将其应用于地图。 以下部分介绍了使用军事符号系统添加要素的不同方法。
向地图添加点符号
按照以下步骤,通过指针将自定义符号添加到地图中:
  1. 打开军事叠加。
  2. 在符号预览中,单击将符号添加到地图 。
  3. 单击地图,添加符号。
    符号将显示在地图中的所选位置。 重复此操作,可添加更多相同类型的符号。
  4. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容 。
    (可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容 。
使用坐标添加点符号
使用地图单位、地理单位、MGRS、USNG 或 UTM 将自定义符号添加到地图中。 按照以下步骤进行操作:
  1. 打开军事叠加。
  3. 右键单击该地图。
  4. 单击绝对 X,Y,Z 或使用 F6 键。
随即出现绝对 X,Y,Z。
  1. 单击单位下拉箭头,选择合适的坐标记法。
    • m - 地图以米为单位
    • ft - 地图以国际英尺为单位
    • ftUS - 地图以美国测量英尺为单位
    • dd - 地图以十进制度为单位
    • dms - 地图以度分秒为单位
    • ddm - 地图以度十进制分为单位
    • MGRS - 军事格网参考
    • USNG - 美国国家格网
    • UTM - 通用横轴墨卡托投影
  2. 输入坐标值并按 Enter 键。
  3. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容 。
向地图添加线和面符号
  1. 打开军事叠加。
  3. 单击地图创建第一个折点。
    或者,右键单击地图,单击绝对 X,Y,Z ,然后键入坐标位置。
    提示:
    可以将工具更改为两点线工具 ,而不会丢失当前折点。
  4. 在构造工具栏上选择线段构造工具。
    默认情况下,线工具处于活动状态。
    线段构造工具
    提示:
    要在绘制要素时修改未完成的几何,请单击构造工具栏上的折点编辑按钮 以启用折点编辑。
  5. 移动指针并单击地图以创建一条线段。
    提示:
    要将指针捕捉到计算的交叉点,请使用构造工具栏上的交叉点工具。
    交叉点工具
  6. 继续创建线段,直到完全构造该形状为止。
    如果完全构造的形状是多部分要素的一部分,请单击鼠标右键,再单击完成部件 ,然后绘制下一个要素。
    注:
    多部分折线要素包含两个或多个单部分要素,这些要素引用相同的属性,例如,一个折线要素代表流入地下并在地图中其他位置重新出现的溪流。
  7. 单击完成 ,或者按 F2 键以创建该要素。
    或者,要为多部件要素创建另一个部件,请右键单击并单击完成部件 。
  8. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容 。
