使用剪贴板进行复制和粘贴
复制 、剪切 和粘贴 命令使用剪贴板将选定要素或表记录分别复制粘贴到相同的图层或表。 这些命令位于功能区编辑选项卡的剪贴板组中,以及右键单击地图时显示的快捷菜单中。
使用这些命令时,请注意以下事项:
  • 要将要素粘贴到其他图层或表,使用选择性粘贴命令 。 有关详细信息,请参阅选择性粘贴。
  • 要在内容窗格中的图层或表之间复制和粘贴编辑模板或其他属性,使用粘贴属性命令 。 此方法用于删除目标图层中的现有模板并将其替换为源图层中的模板。 有关复制编辑模板但不覆盖现有模板的步骤,请参阅复制编辑模板。
  • 如果在剪贴板上有大量信息时退出 ArcGIS AllSource,系统会询问您是否希望保存该信息,以便后续粘贴。
复制所选要素或记录
要选择要素或表记录并将其复制到剪贴板,请完成以下步骤:
  1. 单击地图确保其为当前地图。
    当前地图选项卡随即显示为深蓝色。
  2. 单击功能区的编辑选项卡。
  3. 在选择组中,单击选择工具 并选择要复制的要素。
    要在表中选择记录,请单击与要选择的记录紧邻的表中的行标题(包含行号的灰色小方块)。 要选择连续的记录,可单击并拖动。 要了解有关在表中选择记录的详细信息,请参阅交互式选择表中的记录。
    复制和剪切命令显示为已启用。
  4. 在剪贴板组中,单击复制 或按 Ctrl+C。
    或者,右键单击地图并单击快捷菜单上的命令。
    注:
    要将所选要素或表记录复制到剪贴板并一次性将其从地图或表中删除,请单击剪切 或按 Ctrl+X。
    所选要素或表记录将复制到剪贴板。
粘贴剪贴板内容
要将剪贴板中的要素或表记录粘贴到同一图层或表,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区的编辑选项卡。
  2. 在剪贴板组中,单击粘贴 或按 Ctrl+V。
    所粘贴的要素在地图中绘制,与其源要素完全重合,并且是当前所选要素。 表记录将粘贴到源表的底部。
  3. 要移动在地图中粘贴的要素,需在修改要素窗格中单击移动工具 。
    移动工具
    注:
    默认情况下,移动工具 将在粘贴要素后自动运行。 有关启用或禁用此可选设置的步骤,请参阅在粘贴要素后运行移动工具。
  4. 单击完成 ,或按 F2 键完成编辑。
