创建圆形要素
圆形工具 使用指针或输入值创建平面圆形要素。 当选择面要素图层时,此工具可在 Mapview 工具栏中找到。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将根据您的当前高程设置为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 在完全定义要素中心位置和半径后,该要素会自动完成。
注:
如果活动地图设置为地理坐标系,将使用北方位角(0 度)系统测量指定的距离和方向,这可能生成非预期对齐或精度误差。
要避免此类误差,最佳实践为向活动地图分配的投影坐标系与要编辑的一个或多个图层坐标系匹配。
绘制或输入半径
默认情况下,圆形工具 通过单击两次指针创建圆形。 第一次点击确定中心点,第二次点击确定半径。 第一次单击后,可以右键单击地图,然后输入半径值。
要绘制圆形,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在地图选项卡上的要素组中,单击编辑 。
  3. 在内容中,单击一个面图层。
  4. 在 Mapview 工具栏上单击圆形工具 。
  5. 单击地图以创建中心点。
    要输入坐标位置,右键单击地图,然后单击绝对 X,Y,Z 。
  6. 移动指针,然后单击地图指定半径。
    要输入半径值,右键单击地图,然后单击半径 。
  7. 在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
    (可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容 。
  8. 在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式 。
    (可选)继续编辑,直至您准备好关闭编辑模式。
    编辑模式随即启用,并且编辑选项卡将显示在功能区上。
键盘快捷键
下表所述的键盘快捷键可用于替代为此工具运行命令。
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 X,Y,Z 。
打开绝对 X,Y,Z 对话框。
R
指定半径。
打开半径对话框。
用于圆形构造工具的键盘快捷键
