创建具有直角的要素
此工具创建单部件和多部件折线和面要素,其中线段与前一条线段成直角。 当线和面要素需要具有垂直边界时,此工具非常有用。
创建启用 z 值的 3D 折线和面要素时,将为其分配当前 z 坐标高程设置。 有关指定 z 值的步骤,请参阅为 3D 要素指定高程。
要创建具有直角的要素,请完成以下步骤:
确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
在地图选项卡上的要素组中,单击编辑
。在内容窗格上,选择向其添加要素的折线图层。
在编辑选项卡的捕捉组中,单击捕捉
,启用您的捕捉首选项并将指针移回地图。在 MapView 工具栏上单击直角线
。通过以下一种或两种方式绘制线段:
单击地图。 前两次点击确定第一条线段的方向,后续点击将限制在前一条线段的直角方向上。
右键单击并使用快捷菜单指定 x,y,z 坐标位置、距离以及方向。 前两个坐标用于定义第一条线段的方向。 后续点沿第一条线段的直角方向受到约束。
要完成要素,请单击完成
,或按 F2 键。在 MapView 工具栏中,单击保存所有编辑内容。
(可选)在功能区的管理编辑内容组中,单击保存所有编辑内容
。在编辑选项卡的关闭组中,单击关闭编辑模式
。(可选)继续编辑,直至您准备好关闭编辑模式。
编辑模式随即启用,并且编辑选项卡将显示在功能区上。
