方向、距离和高程命令
方向、距离和高程命令为您正在主动草绘的当前要素线段指定 x、y 和 z 坐标值。 它们可用作与活动构造工具一起运行的单独命令。
命令 |
描述 |
将当前线段约束为指定的方向值。 当该要素含 z 值时,可以指定 z 方向上的仰俯角。 要完成该线段,请指定一个距离。 注:该工具支持地面到格网和 COGO。 |
将当前线段约束为指定的距离。 要完成该线段,请指定一个方向。 |
在基于最后一个折点测量得到的指定水平方向和距离处创建折点。 当该要素含 z 值时,可以指定 z 方向上的仰俯角。 注:该工具支持地面到格网和 COGO。 |
将当前线段约束到从上一条线段开始测量的指定角度。 要完成该线段,请指定一个距离。 |
将当前线段约束到从现有的右键单击要素线段测得的指定角度。 |
在指定的 x 和 y 坐标位置创建折点或点要素。 当该要素含 z 值时,可以指定 z 值。 |
在基于最后一个折点测量得到的指定 x 和 y 坐标位置创建折点。 当该要素含 z 值时,可以指定 z 值。 |
常量 |
在草绘含 z 值的要素时指定一个常量 z 值。 在 3D 场景中,单击活动视图以自动填充该值。 |
从地图中单击的高程表面指定 z 值。 这仅适用于包含一个或多个高程表面的地图。 |
