指定方向和距离
方向/距离 命令可根据您在对话框中输入的方向和距离创建折点。 当您创建至少包含一个活动折点的线或面要素几何并右键单击地图时,即可使用此命令。
使用此命令时,注意以下事项:
  • 当您创建包含 z 值的要素时,仰俯角参数可指定 z 方向上的 3D 仰俯角。
  • 如果已打开地面到格网校正,将按照当前校正设置旋转和缩放计算值。
  • 创建已启用 COGO 的两点线时,指定的方向和距离值将随要素保存,分别存储在 Direction 和 Distance 属性字段中。
方向和距离
为线或面要素创建至少一个折点,单击右键,单击方向/距离 ,然后输入方向和距离。 单击单位下拉箭头以更改默认单位。 要移除线段,请单击撤销 或按下 Ctrl+Z 键。
提示:
如果不使用对话框,您可以使用屏幕约束以在绘制线或面的部分时输入方向和距离值。
  1. 在编辑选项卡的要素组中,单击创建 。
    创建要素窗格随即显示。
  2. 单击折线或面要素模板。
    模板将展开并显示要素构造工具。
  3. 单击线工具 或面工具 。
  4. 单击地图创建第一个折点。
    或者,单击右键,然后单击 ,或按 F6 键,在对话框中输入值,然后按 Enter 键。
  5. 单击右键,然后单击方向/距离命令 ,或按 G 键。
    方向和距离对话框随即出现。
  6. 单击水平框,输入方向,然后按 Enter 键。
  7. 单击仰俯角框,输入 z 方向上的 3D 仰俯角,然后按 Enter 键。
    注:
    “方向和距离”对话框
    此参数仅适用于包含 z 值的要素。
  8. 单击距离框,输入距离,然后按 Enter 键。
    线段将锁定为指定的参数。
  9. 要移除线段,请单击撤销 或按下 Ctrl+Z 键。
  10. 要完成要素,请右键单击,然后单击完成 ,或按 F2 键。
