在 3D 模式下导航
使用浏览工具 在地图和场景中交互地进行平移和缩放。 在 3D 场景中,也可以使用它旋转和倾斜视图。
浏览工具的默认行为可随时将相机定位到任何方向(在 x、y 和 z 轴上操纵相机)。 还有另外两种导航模式:平面导航和第一视角导航:
  • 平面导航将相机锁定为仅在当前查看平面上平移,并限制其他浏览工具功能。
  • 第一视角导航使用键盘按键进行导航,就像行走在表面上一样。 鼠标点击设置起始光标方向和行进速度。
以 3D 导航时,其他非交互式导航方法包括书签、缩放至命令、地下导航以及设置场景在地面以上的高度。 当活动工具不是“浏览”工具时,键盘快捷键允许您访问导航方法。 但是例如,您可能希望在选择、测量和编辑要素时进行导航。
注:
如果将活动工具更改为除了浏览工具之外的其他工具,其他鼠标按键可能更新。 例如,如果活动工具为选择工具,通常中间按键将变为平移工具,右键变为连续平移工具。 切记,另一个活动工具的鼠标按键配置可能与该工具的用途不同,这可能甚至与导航无关。 例如,使用滑动工具的右键单击用于访问其退出模式。 如果使用的活动工具不是浏览工具 ,为了保持一致,请使用 C 键快捷键以临时访问预期鼠标按键行为的浏览工具功能。
注意:
交互式浏览工具 依赖于 3D 位置(表面之上或要素之上),以提供用于处理导航事件(如平移、缩放和旋转)的控制点。 您无法单击天空进行导航,因为该工具无法确定您要走多远。 相反,使用 U 或 J 等键盘快捷键向上或向下移动,调整相机高度,或使用屏幕导航器进行精确移动。
以下小节介绍了三种 3D 导航模式。 标准导航是默认体验,而平面和第一视角是更具体的模式。 要切换导航模式,请使用地图选项卡上导航组中的浏览工具 下拉列表。 您还可以使用屏幕导航器控件打开或关闭模式,该控件会高亮显示一个独特的图标,以帮助您记住您所处的模式。
标准导航
浏览工具的默认 3D 导航体验是标准导航模式。 您可以随时在任何方向移动和定向相机。 在此状态下平移通过场景可以移动相机,使其在物理上通过场景的地理,可以通过相同的方式调整视点的 X,Y 位置,以在 2D 地图中进行平移。 使用鼠标滚轮以交互方式定向相机的倾斜和旋转,请参阅以下部分,了解鼠标按钮在 3D 导航中的工作原理。
标准导航
显示标准导航模型。 黑线表示在此模型中如何左右平移以及向前和向后平移。
平面导航
或者,您可以使用平面导航模式,在此模式下,相机被限制到单个平面,以限制视角和距离。 在这种状态下平移通过整个场景时,感觉就像在屏幕显示器上移动相机一样。 使用平面导航浏览具有一维非水平方向内容(例如建筑物的侧面或地质岩壁)的有效方式。 在地图选项卡的导航组中,单击浏览 下的箭头,然后选中平面导航。 取消选中该选项可返回标准导航。 您也可以启用屏幕导航器控件的第一视角导航。
平面导航
显示平面导航模型。 黑线表示在此模型中平移如何受限。
第一视角导航
在第一视角导航模式下,使用键盘和鼠标设置行进方向和速度,同时保持常量高程。 使用此模式犹如身临其境一样地浏览场景,例如在计算机游戏中。 在地图选项卡上的浏览工具下拉菜单中,单击第一视角导航 。 取消选中该选项可返回标准导航。 您也可以启用屏幕导航器控件的第一视角导航。
使用浏览工具鼠标按键
如下所列,通过浏览工具使用鼠标按钮以访问常用的导航命令。
  • 鼠标左键 - 单击在弹出窗口中标识要素窗口。 拖动鼠标左键可平移视图。 在标准导航模式中,在自然地理中拖动以进行平移。 在平面导航模式下,可在屏幕显示中进行平移。
  • 鼠标右键 - 拖动鼠标右键可连续缩放。
  • 滚轮键 - 拖动中间滚轮键可倾斜视图或围绕单击的点旋转。 旋转滚轮可进行缩放。
浏览工具鼠标按键
提示:
ArcGIS AllSource 可直接支持一些专业的 3D 导航设备,例如 3DConnexion 的 SpaceMouse。 使用第三方配置对话框调整灵敏度设置和按钮映射等属性。
默认情况下,场景中图层的地下导航处于禁用状态,以避免意外导航到地下。 如果场景包含地下数据(例如地质或管线),请启用此功能。 在内容窗格中,高亮显示地面高程表面。 在高程表面图层选项卡的表面组中,选中导航地下。
要以更高的精度进行地下导航,请考虑使用屏幕导航控件。
更改高程单位
使用场景时,相对于地面的查看高度列在显示器下角的高度列表中。
要更改列表中显示的高程单位,请右键单击
内容窗格中的场景,然后单击属性。 在场景属性对话框的常规选项卡上,选择高程单位下拉菜单中的某个单位。
3D 模式下的高度控制
注:
高程单位可从工程的单位中获取。 单击工程并单击选项,然后选择单位页面。 要添加新单位,单击 <选择单位代码>,然后在可用单位列表中进行选择。 要移除、格式化单位或将其设置为默认单位,请右键单击相应单位。
基于任务的 3D 场景导航
在不使用交互式工具的情况下,可以使用以下选项导航场景。 区别是您在视图中不是使用鼠标来主动导航,而是通过单击按钮或使用菜单选项来执行导航方法。
  • 缩放至数据的全图范围 - 按 Insert 键,或单击地图选项卡上的全图范围 。
  • 使用图层的快捷菜单缩放至一个或多个图层的范围 - 在内容窗格中右键单击图层。
  • 使用选择查询(如按属性选择图层)并将图层缩放至选择集 - 单击视图右下角列出的选择结果,或单击地图选项卡上的缩放至所选项 。 缩放至单个所选要素将缩放至其完整几何,但在缩放至单个选定点时,视图将以固定的百分比进行缩放。
  • 为 3D 视图创建一组书签,使用该组书签可快速导航至保存的范围。
  • 通过在视图底部的高度控件中输入值来调整距地面的 3D 高度。
  • 使用定位工具搜索结果。
