创建工程模板
您可以使用工程模板来创建工程。 模板涵盖 ArcGIS 工程的多个方面,这些方面是完成特定任务或实现特定目标必需项。 模板可以包括与文件夹、数据库和服务器的连接。 模板可以提供完整的数据集或仅方案数据定义,还可以提供自定义地理处理工具箱。 模板还可以为使用它们的团队提供组织标准布局和样式。
ArcGIS AllSource 提供了一个基本的地图模板,您可以使用它来开始操作。 其他模板由 ArcGIS 社区和组织提供。 ArcGIS AllSource 开始页面重点介绍了一些此类模板。 您可创建自定义工程模板并与组织中的其他用户进行共享。
从本质上说,工程模板是一种工程包。
创建工程模板以供个人使用
对于在模板中添加的项目,针对个人使用目的创建模板要比面向广大受众创建模板的情况更具灵活性。
为特定计算机创建模板
要针对包含本地计算机中数据连接的个人用途创建模板,当您创建工程包时结合以下步骤,以便将模板存储在正确的位置。
在传播选项卡的共享组中,单击模板
并选择创建工程模板。随即显示创建工程模板窗格。
将模板保存到文件中。
名称文本框自动更新为 ArcGIS AllSource 查找个人工程模板的位置:
Documents\ArcGIS\ProjectTemplates。 当您使用计算机选项列出本地计算机上可用的模板时,存储在此位置的模板会列设置页面的新建选项卡上。 只有在此计算机运行 ArcGIS AllSource 时,您才能看到该模板。在名称文本框中为工程模板输入合适的名称和位置。
或者填写摘要和标签字段。
共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
您最多可以输入 128 个标签。
或者,可以选中包括工具箱选项以包括所有工程工具箱及其工具所引用的数据。
如果未选中此选项,则默认工具箱之外的工程工具箱不会包括在内。 连接文件夹内的工具箱不被视为工程工具箱,不受此设置的影响。
可选中包括历史项目选项以包括所有地理处理历史项目以及重新运行工历史项目所需的数据。
如果未选中此选项,则工程的地理处理历史项目不会包括在内。 如果包括了历史项目,请确保重新运行该工具所需的所有数据仍然存在且可访问。 如果不是这样,则打包将不会成功。
将想要包含的项目添加到附件。 该选项允许您包括其他内容,如详细文档、报告、图表等。 但不能包含以下文件类型:
.js、.vbs、.py、.pyc、.pyo、.bat和.ocx。 同时,仅允许签署的.dll文件和.exe文件。在完成共享下,单击分析
以查看潜在问题。错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误
解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告
,但不做强制性要求。验证后,单击创建以创建您的模板。
您可以使用该模板创建工程。 该模板不会自动包含在开始页面的最近模板列表中。 首次使用该模板来创建工程时,会将其添加至该列表。
如果您在工程模板中包含地理处理历史,请查看模型和脚本的地理处理注意事项。
为多台计算机创建模板
如果您在多台计算机上工作,则可以将工程模板存储到组织账户中。 创建这些模板时,请确保包含的连接适用于使用的所有计算机。 例如,如果所用的所有计算机使用相同的文件夹结构组织 GIS 数据或引用相同的共享网络文件夹、数据库或服务器,则建议将这些连接包含在工程模板中。 但是,如果工程使用的指定位置的数据只在一台计算机上可用,则不适合在可用于多个计算机上的工程模板中包含该连接。
在传播选项卡的共享组中,单击模板
将模板上传至您的组织账户。
在我的内容中将工程模板保存到您的组织账户。 要找到这些模板,可单击开始页面上的设置或功能区上的工程选项卡,然后单击新建。 列出了来自活动门户的可用模板。
在名称文本框中为工程模板输入合适的名称。
或者填写摘要和标签字段。
您最多可以输入 128 个标签。
默认情况下,模板将存储在我的内容的根目录下。 单击文件夹下拉箭头,根据需要在我的内容中选择一个文件夹,该文件夹将用于存储模板。 或者,单击浏览按钮以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中输入文件夹的名称。
您可以使用该模板创建工程。
创建工程模板并与其他人共享
工程模板可以帮助标准化和共享您的组织中不同群组的工作成果。 可以包含自定义底图,可以使用标准布局生成地图,可以预先提供群组或工程使用的数据库连接,可以包含带有规范和指导原则的附件等。 但是,在确定向特定群组、组织或每个人共享模板的方式时以及在选中在组织外部共享选项时,应谨慎操作。 共享工程模板的注意事项与共享工程包的注意事项相同。
在传播选项卡的共享组中,单击模板
指定保存模板的位置 - 保存到您的组织账户或作为文件保存在磁盘中。
提供名称,如果要将模板保存到文件,请提供磁盘上工程模板所在的位置。
或者填写摘要和标签字段。
您最多可以输入 128 个标签。
如果要将模板上传到在线账户,请指定其共享方式:
任何人 - 与公众分享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
我的组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
群组 - 将内容与您所属的群组及其成员共享。
您可以使用该模板创建工程。
