创建工程
您可以使用工程模板快速创建工程以支持特定主题、任务或应用程序。工程模板可以包括地图、布局、与企业级数据库的连接以及提供对许多工程所用项目的访问的网络共享。
当您创建工程时,会在工程的主目录文件夹中创建新文件地理数据库和工具箱,并将工程设置为将这些分别用作默认地理数据库和默认工具箱。 根据工程模板的指定,也可在工程中创建新地图、布局和其他工程项,例如文件夹和数据库连接。
ArcGIS AllSource 提供了可用于创建 2D 地图的地图工程模板。
您还可以使用存储在本地或网络计算机上的自定义工程模板。 登录后,您可以使用活动门户中我的内容所提供的模板,以及您的组织或其他社区通过 ArcGIS Online 或组织的门户提供的模板。 您也可以通过现有工程创建工程。
了解有关创建工程模板的信息
要在不先创建工程的情况下开始使用,请选择空白。 如果要保留工作,可以稍后保存工程。
注意:
除非在有关特定工具和功能的文档中另有说明,否则将不支持诸如 Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等云存储服务。
了解有关 ArcGIS AllSource 和云存储服务的详细信息
通过最近模板创建工程
ArcGIS AllSource 启动时,会列出您最近用于创建工程的工程模板以及地图和空白模板。 要查看模板的完整名称和位置,请将鼠标悬停在其上方。 弹出窗口随即会提供模板的全名、修改日期和位置。
也可以在设置页面中访问 ArcGIS AllSource 提供的空白模板以及最近的模板列表。
  1. 转至从模板列表。
    1. 启动 ArcGIS AllSource。
      显示开始页面。
    2. 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡,然后单击新建。
    将列出 ArcGIS AllSource 提供的空白工程模板和您最近使用的模板。
  2. 单击要使用的工程模板。
    显示创建新工程对话框。
  3. 在名称文本框中为新工程输入名称。
    在本地或网络计算机上创建新工程时,此名称会用于新工程、新默认地理数据库以及针对工程创建的默认工具箱。 默认情况下,该名称还用于创建文件夹以存储工程、地理数据库和工具箱。 会将新工程存储的文件夹设置为主目录文件夹。
  4. 要更改创建工程的位置,请在位置文本框提供另一个您具有其写访问权限的现有位置。
  5. 如果您不想在指定位置为工程及其项目创建文件夹,请取消选中为此工程创建新文件夹复选框。
  6. 单击确定。
随即在 ArcGIS AllSource 中创建并打开新工程。 您可以在选项对话框中更改工程的属性。
通过另一个模板创建工程
当您启动 ArcGIS AllSource 时,如果没有列出您要使用的工程模板,您可以使用活动门户或本地或网络计算机中提供的其他工程模板。
将工程模板上传到活动门户后,即可在任何计算机上使用。 您还可以使用其他人共享到活动门户的工程模板。 如果您具有 ArcGIS Online 访问权限,也可以使用 Esri 团队提供的模板。 需要将在线工程模板下载到 Documents\ArcGIS\OnlineProjects 文件夹,然后才能将其用于创建工程。
从开始页面选择模板
完成以下步骤从开始页面选择模板:
  1. 在 ArcGIS AllSource 开始页面上,单击打开其他模板。
    随即弹出从模板创建新工程对话框。
  2. 浏览或搜索合适的工程模板。
  3. 单击列表中的工程模板。
  4. 单击确定。
    显示创建新工程对话框。
  5. 在名称文本框中为新工程输入名称。
  6. 要更改创建工程的位置,请在位置文本框提供另一个您具有其写访问权限的现有位置。
  7. 如果您不想在指定位置为工程及其项目创建文件夹,请取消选中为此工程创建新文件夹复选框。
  8. 单击确定。
将打开工程,并将其添加到最近的工程列表。 您可以在选项对话框中更改工程的属性。
从空白工程模板开始
如果需要在 ArcGIS AllSource 中完成与较大工程无关的重点任务,则可使用空白模板。 如果您认为将会再次使用该工程,则可以稍后保存您的工作。
  1. 从起始页访问 ArcGIS AllSource 提供的工程模板,或者在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡,然后单击新建。
    将列出 ArcGIS AllSource 提供的工程模板。
  2. 单击从模板列表中的空白。
随即打开一个新的空白工程。
您可以随时保存您的工作。 如果您在未进行保存的情况下关闭 ArcGIS AllSource,则将删除您在工程中创建的任何地图、布局、报表和任务。 将删除您在默认地理数据库中创建的任何数据。 将删除您在默认工具箱中创建的任何模型或脚本。 在工程主文件夹中创建或保存到该文件夹的任何项目都将被删除。 请保存任何您想保留在本地或网络磁盘或者活动门户的项目和数据。
如果您定期执行临时工作,请完成以下步骤以始终在没有模板的情况下启动 ArcGIS AllSource。
  1. 打开 ArcGIS AllSource 设置页面。
    • 在 ArcGIS AllSource 开始页面上,单击设置选项卡 。
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
    随即显示选项对话框。
  3. 在选项对话框的应用程序标题下方,单击常规选项卡。
  4. 单击启动 ArcGIS AllSource 标题。
  5. 单击没有工程模板选项。
  6. 单击确定。
    下次启动 ArcGIS AllSource 时,应用程序会打开,但不会提示您创建工程。 将不会出现开始页面。
通过另一个工程创建工程
如果存在现有工程,您可以将它用作新工程的基础。 如果您很少创建工程,则可以使用新名称保存现有工程的副本。 但是,如果您经常这样做或如果您想要与其他人共享您的工作成果,则可以创建自定义工程模板。
