保存工程
在工作时定期保存更改是一个很好的做法。 按以下步骤将更改保存至工程:
  1. 单击该应用程序顶部快速访问工具栏上的保存按钮。
  2. 按 Ctrl+S。
  3. 单击功能区中的工程选项卡,然后单击保存。
如果使用模板创建了工程,或者打开了现有工程,则保存工程时,存储在工程文件 (.asrx) 中的信息将进行更新。 此信息包括下列内容:
  • 存储在工程中的项目,如地图、布局、任务、图表、地理处理历史和动画。
  • 与文件夹、数据库、服务器、工具箱、定位器和自定义样式等存储在工程外部的项目的连接。
  • 工程中可用的系统样式列表。
  • 打开的视图和活动视图。
  • 您最喜欢的地理处理工具和工程的栅格函数
保存工程不需要您保存空间数据编辑、表的新字段或正在进行的 ModelBuilder 更改。 这些环境中的每一个都有自己的方法来保存更改,并且与保存对工程的更改无关。
如果您一直在处理只读工程,则当您尝试保存更改时,会出现将工程另存为对话框。 为将要创建的新项目文件提供一个名称,并指定可写位置。 新工程文件与原始只读工程将继续引用相同的默认地理数据库和默认工具箱。 如果因原始工程从只读网络共享打开,导致该工程为只读,则默认地理数据库和默认工具箱可能作为只读内容存储在同一位置,且需要对这些项目进行写访问的操作可能不成功。
如果您在没有模板的情况下开始工作,则当您尝试保存更改时,会出现将工程另存为对话框。 您需要浏览至要创建文件夹的位置,而不是浏览至要存储新工程文件的位置。 即使您的设置指定不会针对使用模板创建的工程创建文件夹,对于未使用模板创建的工程,仍将始终创建文件夹。 保存的工程文件夹将包含新工程文件、默认地理数据库和默认工具箱(如果其是针对未保存的工程而创建),以及在未保存的工程主文件夹中创建的或保存到该文件夹的任何其他项目。 将保存对存储在工程主目录文件夹中的数据进行的任何编辑内容。 新工程文件将与新文件夹具有相同的名称。
注意:
除非在有关特定工具和功能的文档中另有说明,否则将不支持诸如 Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等云存储服务。
了解有关 ArcGIS AllSource 和云存储服务的详细信息
将当前工程文件的副本以新名称保存
您可以通过另存为用新文件名或新位置保存当前工程文件的副本。 例如,您可以这样做来为现有工程重命名,或者快速创建一个使用许多相同资源的工程。
新工程中具有原始工程文件中所有信息的副本。 连接到工程的所有外部项目均未被复制或更改。 新工程文件与原始工程文件均引用原始位置中相同的外部项目,包括其默认地理数据库和默认工具箱。
  1. 如果存在应保存到当前工程的待定更改,请单击保存。
  2. 单击功能区的工程选项卡。
  3. 单击另存为。
    将弹出将工程另存为对话框。
  4. 浏览至本地或网络计算机上您要保存当前工程文件副本的位置。
  5. 为新工程输入其他名称。
  6. 单击保存。
    在指定位置使用提供的名称创建工程文件。 当前工程关闭,新工程打开。
    注:
    如果原始工程文件保存在本地计算机上,而工程文件的新副本放置在共享网络位置,则在其他计算机上打开新工程文件的其他人将无法访问您存储在本地计算机的任何项目;且将破坏目录窗格中的连接以及引用本地数据集的地图图层。 要共享工程,可改为使用创建工程包 (.ppkx)。
备份工程
您可按照以分钟为单位指定的时间间隔自动备份打开的工程。 备份过程不会中断您的工作,也不会降低 ArcGIS AllSource 的性能。 您可以随时继续手动保存工程。 如果 ArcGIS AllSource 意外关闭,则备份工程可能包含部分或全部未保存的更改。 如果发生此情况,则系统将在您下次打开工程时提示恢复工程。
备份是与工程名称相同的工程文件 (.asrx) 的副本。 备份工程存储的是当您单击快速访问工具栏上的保存按钮 时可以进行保存的更改。 备份工程不会存储必须单独保存的更改,例如空间数据编辑、对表字段属性的更改以及对地理处理模型的编辑。 此外,通常情况下,在创建工程备份时不会发生在使用保存按钮时发生的任何保存操作(例如,保存空间数据编辑)。 系统将不会备份除工程文件以外的文件,例如默认地理数据库和默认工具箱。
备份工程将存储在工程主目录文件夹中的备份子文件夹中。 每个备份都将覆盖前一个备份:在给定时间内仅存在一个备份工程。 您可以在 Windows 文件资源管理器中查看当前备份工程的时间戳。 当您正常退出 ArcGIS AllSource 时,在手动保存或放弃更改后,备份工程将自动删除。
您的备份设置将适用于所有工程。 默认情况下,工程每五分钟会自动备份一次。 请按照以下步骤打开或关闭备份,或更改备份间隔:
  1. 打开 ArcGIS AllSource 设置页面:
    • 在 ArcGIS AllSource 开始页面上,单击左下角的设置。
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
  2. 在左侧列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的应用程序下方,单击常规。
  4. 在工程恢复下,指示是否应在工作时创建工程备份。
    • 选中当工程具有未保存的更改时创建备份,以便在使用工程时始终创建备份。
    • 取消选中当工程具有未保存的更改时创建备份后,系统将从不创建备份。
  5. 也可以更改时间间隔。
  6. 单击确定。
