打开工程
可通过多种方式打开 ArcGIS AllSource 工程。 您可以同时打开和使用多个工程。 每个工程都将在单独的 ArcGIS AllSource 实例中打开。
可多次打开同一工程,例如,由不同人员打开。 但是,一次只能打开一个工程的可写入副本,所有其他副本均为只读状态。 同样,如果从只读网络共享访问该工程,则该工程将被视为只读。 工程的只读状态将显示在 ArcGIS AllSource 的标题栏中。
您可以使用与处理可写入工程相同的方式来处理只读工程:例如,更新地图和布局、编辑数据集和模型等。 保存工作时,如果从工程访问的数据库和工具箱为可写入状态,则系统保存对数据集和模型的编辑。 但是,要保存工程中存储的地图、布局和其他项目,必须在可写入位置创建工程副本。 请提供新文件名称或位置以便为只读工程创建可写入副本(.asrx 文件)。
打开最近工程
在启动 ArcGIS AllSource 时,将显示最近处理的工程列表。 可以将您经常使用的工程固定到最近的工程列表中。 要查看工程的完整工程名称或位置,请将鼠标悬停在其上方。 弹出窗口随即会提供工程的全名、修改日期和位置。
也可从设置页面查看最近的工程列表。
转到最近的工程列表。
启动 ArcGIS AllSource。 显示开始页面。
在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡,然后单击打开。
列出您最近处理的工程。
单击要打开的工程。
如果在至少一段时间内,您的大多数工作都是使用同一个工程完成的,您可以选择在启动 ArcGIS AllSource 时自动打开该工程。
提示:
如果最近的工程列表中的某一工程已不存在,请右键单击该工程,然后单击从列表中移除工程。
打开其他工程
当您启动 ArcGIS AllSource 时,如果没有列出您要使用的工程,则可以打开活动门户或本地或网络计算机中提供的其他工程。
将工程包上传到门户时,可以从任何计算机将其打开。 在活动门户中,您还可以打开由其他用户共享的工程包。 打开在线工程包之前需先将其下载并解包。 默认情况下,工程包将在 <User Documents>\ArcGIS\Packages 文件夹中解包。 可在共享和下载选项中更改此位置。
如果必须中断一个工程的工作才能执行另一个工程的任务,则可以在 ArcGIS AllSource 的第二个实例中打开另一个工程。 或者,可以关闭当前工程,然后在 ArcGIS AllSource 的同一实例中打开一个新的工程。
从开始页面打开工程
可从 ArcGIS AllSource 开始页面打开工程。
在 ArcGIS AllSource 开始页面上,单击打开其他工程。
将弹出打开工程对话框。
浏览或搜索要打开的工程。
搜索工程时,可通过拖动打开工程对话框的边缘来扩大搜索框
。 您还可以拖动调整对话框顶部刷新按钮
和排序按钮
之间的距离。
注:
您可以通过 ArcGIS AllSource 浏览到存储在本地或网络计算机上的工程,但是无法进行搜索。
单击该工程。
单击确定。
工程打开后,系统会将其添加到 ArcGIS AllSource 中的最近的工程列表中,如果计算机上启用了相关选项,则还会将其添加到 Windows 任务栏上的 ArcGIS AllSource 跳转列表中。 即使打开的是工程包,列表中也会添加工程文件 (.asrx)。
注:
最近的工程将仅显示 ArcGIS AllSource 工程 (.asrx)。
打开 ArcGIS Pro 工程
通过将 ArcGIS Pro 工程 (.aprx) 或工程包 (.ppkx) 转换为 ArcGIS AllSource 工程 (.asrx),可以在 ArcGIS AllSource 中将其打开。 完成以下步骤:
将弹出打开工程对话框。
浏览至或搜索要打开的 ArcGIS Pro 工程 (
.aprx) 或工程包 (.ppkx)。单击该工程。
单击确定。
在转换工程对话框中,单击是。
如果单击否或取消,将不会转换 ArcGIS Pro 工程,也不会将其打开。
从“设置”页面打开工程
可从 ArcGIS AllSource 设置页面打开工程。
转至设置页面。
在开始页面中,单击设置。
在 ArcGIS AllSource 中,单击功能区上的工程选项卡。
单击打开。
根据需要单击计算机或门户选项。
单击合适的选项。
计算机 - 列出的标题将显示熟知的个人工程存储位置。 文档将列出在 Documents 文件夹存储中的工程。 桌面将列出存储在计算机桌面上的工程;而存储在可通过桌面访问的文件夹中的工程则不会列出。
门户 - 列出的标题将显示我的内容和您所参与的群组。
单击工程。
双击某个标题以列出该文件夹、集合或组中可用的工程。 单击其中一个标题下的列表中的工程。
单击打开其他工程。 将弹出打开工程对话框。 浏览或搜索工程,单击它,然后单击确定。
如果您处理了其他工程,单击是以保存任何更改。
关闭您处理的工程。
可以从本地或网络文件夹访问所选工程,也可以从活动门户下载所选工程。 工程打开后,系统会将其添加到“最近的工程”列表中。
恢复工程
如果对工程进行备份,则可以在 ArcGIS AllSource 意外关闭的情况下恢复未保存的更改。 未保存的更改将恢复到最近备份的时间。
要在意外关机后恢复工程,请完成以下步骤:
在开始页面上,从最近工程列表中打开工程。
工程恢复提示会通知您,备份工程的保存时间比原始工程的保存时间更近。
如果未出现提示,则表示原始工程的保存时间比备份工程的保存时间更近。 在这种情况下,未保存的更改将无法恢复。
请选择如何继续执行操作。
是 - 打开备份工程。 未保存的更改将恢复到备份工程的时间戳。
否 - 打开原始工程。 工程状态将反映上一次手动保存。 未保存的更改将丢失。
取消 - 在不打开工程的情况下关闭提示。
注:
如果单击是,备份工程将替换原始工程。 原始工程将被删除。 当您继续使用恢复的工程时,系统将创建新的备份。
如果单击否,系统将保留原始工程。 当您继续使用原始工程时,系统将以指定间隔继续新的备份。
