使用安装向导安装 ArcGIS Data Pipelines Server
可使用安装向导或命令提示符安装 ArcGIS Data Pipelines Server。 有关使用命令提示符的说明,请参阅静默安装 ArcGIS Data Pipelines Server。
每台安装了 ArcGIS Data Pipelines Server 的计算机都需要一个授权文件。 建议的注册方法是使用软件授权向导,该向导在安装程序安装完成后显示,也可以在安装软件之前访问 My Esri 获取授权文件。
准备安装 ArcGIS Data Pipelines Server
在安装 ArcGIS Data Pipelines Server 之前,请执行以下操作:
  1. 验证您的计算机是否满足 ArcGIS Data Pipelines Server 的系统要求。
  2. 获取软件下载程序和授权文件。
  3. 为 ArcGIS Data Pipelines Server 账户创建 Windows 账户。
    这将是 ArcGIS Data Pipelines Server 的运行方式账户。 建议您使用域账户,可能需要从 IT 部门申请。 如果使用本地 Windows 账户,安装向导可以据此创建一个账户。 configureserviceaccount.bat 命令行工具可用于将 ArcGIS Data Pipelines Server 服务配置为在 gMSA 下运行。
在完成上述步骤后,请按照以下步骤运行 ArcGIS Data Pipelines Server 安装向导。
要使用安装向导安装 ArcGIS Data Pipelines Server,请完成以下步骤:
  1. 运行之前从 My Esri 下载的 ArcGIS Data Pipelines Server 安装向导。
  2. 在安装过程中,系统将要求执行以下操作:
    • 提供安装目录的位置。 安装目录包含 ArcGIS Data Pipelines Server 文件。 在计算机上指定要存储这些文件的位置。
      Windows 上的默认安装位置为 C:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines。
      注:
      ArcGIS Data Pipelines Server 不支持隐藏或使用特殊字符(例如 $)的共享网络目录。
    • 提供 ArcGIS Data Pipelines Server 运行方式账户信息。
    • (可选)使用服务器配置文件导入 Windows 账户登录凭据(如果可用)。 可以在 ArcGIS Data Pipelines Server 安装过程中导出服务器配置文件以供未来安装使用。 如果您拥有可用的配置文件,则可以在出现提示时将其导入。
    • (可选)导出当前 ArcGIS Data Pipelines Server 安装中使用的账户登录凭据以供未来安装使用。 创建的服务器配置文件是加密的 XML 文件。
  3. 在安装过程中,提供安装目录位置。 安装目录包含 ArcGIS Data Pipelines Server 文件。 在计算机上指定要存储这些文件的位置。
    Linux 上的默认安装位置为 ${HOME}/arcgis/DataPipelines。
    注:
    该目录必须存储在计算机本地。 无法在共享网络目录(NFS 安装文件夹)中安装 ArcGIS Data Pipelines Server。 不支持名称中包含特殊字符(例如 $)的文件夹。
在完成安装后,使用软件授权向导授权您的 ArcGIS Data Pipelines Server 实例。
