ArcGIS Data Pipelines Server 系统要求
下面列出了 ArcGIS Data Pipelines Server 的系统和硬件要求。
有关安装 ArcGIS Data Pipelines Server 的详细信息,请参阅使用安装指南安装 ArcGIS Data Pipelines Server。
有关 ArcGIS Data Pipelines 功能的详细信息,请参阅 ArcGIS Data Pipelines 简介。
硬件要求
ArcGIS Data Pipelines Server 的最低 RAM 要求为每台计算机 16 GB。
未列出生产环境的其他硬件需求,因为软件的用户和业务需求可能不同。 在确定硬件需求时必须考虑到这些要求,以满足用户对性能和可扩展性的预期。
端口可用性
ArcGIS Data Pipelines Server 在端口 HTTPS 14443 上与 ArcGIS Enterprise 进行通信。 在安装软件之前,请确认 ArcGIS Data Pipelines Server 计算机上的 HTTPS 端口 14443 可用,并且防火墙已放行该端口。
此外,ArcGIS Data Pipelines Server 通过操作系统选择的随机临时端口进行内部通信。 这些端口仅供内部使用,无需防火墙设置。 它们需要连接到 ArcGIS Data Pipelines 编辑器并运行数据管道。
要与其联合的 ArcGIS Enterprise 进行通信,ArcGIS Data Pipelines Server 需要在 HTTPS 端口 6443 和 7443 上分别具有对 ArcGIS Server 和 Portal for ArcGIS 的访问权限。
注:
该组件仅为 ArcGIS Enterprise 部署的一部分。 请参阅所需端口以获取逻辑示意图以及与 ArcGIS Enterprise 中其他组件进行通信所需端口的相关信息链接。
注:
临时空间要求
默认情况下,资源将被提取到系统 /tmp 目录下。 该目录必须已启用读、写和运行权限。 如果 /tmp 目录下的所需空间不足,则安装程序会尝试将资源提取到用户的 HOME 目录下。 如果在用户的 HOME 目录下所需空间仍不足,则安装程序将报告一个表示此问题的错误。 或者,您可以选择通过设置 IATEMPDIR 环境变量来指定备用临时位置。
Linux 操作系统要求
多个 Internet 主机名规范已将下划线指定为非标准字符。 当与其他服务器和平台进行交互时,含有下划线的主机名可能会产生问题。 因此,如果服务器的主机名中含有下划线,则 ArcGIS Data Pipelines Server 将不会进行安装。
您的 ArcGIS Data Pipelines Server 计算机的操作系统可以与 ArcGIS Enterprise 部署中的其他计算机的操作系统不同。
以下各 64 位操作系统满足最低的操作系统要求。
仅 Linux x86_64、符合 x86_64 架构(64 位)的 CPU 及受支持的 Linux 版本支持 ArcGIS Data Pipelines Server。
您无法以根用户身份安装该软件。 如果您试图这样做,安装将无法继续而且软件诊断工具将显示错误消息,指明您无法以根用户身份进行安装。
受支持的操作系统 经测试的最新更新或补丁包
Red Hat Enterprise Linux Server 8 Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9 Update 7
AlmaLinux 8 Update 10
AlmaLinux 9 Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS 24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS 22.04.5
Oracle Linux 8 Update 10
Oracle Linux 9 Update 7
Rocky Linux 8 Update 10
Rocky Linux 9 Update 7
除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
文件句柄和进程的限制
ArcGIS Data Pipelines Server 是一种数据密集型的服务器产品,此产品的许多数据格式都包含数以万计的文件。 常用系统中,在任意给定的时间内可能有数千或数万个文件正被使用。 如果文件句柄和进程数不足,安装请求可能会开始随机出现失败,从而导致系统停止运行。 实际需要的文件句柄数和进程数取决于数据和正在运行的实例(线程/进程)的数量。 将文件句柄限制设置为 65,535 并将进程限制设置为 25,059 将确保系统保持运行状态。
Linux 中有对文件句柄及进程的软限制和硬限制。 要确定硬限制,请使用 ulimit -Hn -Hu 命令(如果正在使用 csh,则使用 limit -h 描述符)。 要确定软限制,请使用 ulimit -Sn -Su 命令(如果正在使用 csh,则使用 limit 描述符)。
要增加软限制和硬限制,必须使用超级用户访问权限编辑 /etc/security/limits.conf 文件。 例如,您可以在文件中添加以下四行并更改限制的值:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
做出更改后,您必须登出并以特定用户身份重新登录,以便新值生效。 要验证限制是否已正确修改,可以使用上述 ulimit -Hn -Hu 和 ulimit -Sn -Su 命令。
如果使用 SystemD 引导启动和停止 ArcGIS Data Pipelines Server 服务,请验证 /etc/systemd/system.conf 文件中的 DefaultLimitNOFILE 和 DefaultLimitNPROC 限制是否分别设置为 65536 和 25059。
Microsoft Windows 操作系统要求
多个 Internet 主机名规范已将下划线指定为非标准字符。 虽然 Microsoft Windows 允许计算机名中含有下划线,但在与其他服务器和平台进行交互时可能会产生问题。 因此,如果服务器的主机名中含有下划线,则 ArcGIS Data Pipelines Server 将不会进行安装。
如果您使用云存储位置存储 WebGISDR 备份,您的 ArcGIS Data Pipelines Server 计算机的操作系统可以与 ArcGIS Enterprise 部署中的其他计算机的操作系统不同。 如果将 ArcGIS Enterprise 备份存储在文件系统中,建议不要采用混合操作系统部署。
域控制器上不支持 ArcGIS Data Pipelines Server。 在域控制器上安装 ArcGIS Data Pipelines Server 可能会对功能产生不利影响。
Windows Server 2025 标准版和数据中心版 2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版 2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版 2026 年 4 月更新
云实施
满足与等效本地计算机相同的系统要求的任何云环境支持 ArcGIS Data Pipelines Server。
SSL 证书
ArcGIS Data Pipelines Server 预先配置了自签名的证书,这样,可初始测试服务器并帮助您快速验证是否安装成功。
您必须从受信任的证书颁发机构 (CA) 请求证书并配置 ArcGIS Data Pipelines Server 以进行使用。 这可能是由您的组织颁发的域证书或 CA 签名的证书。 证书必须具有主题备选名称 (SAN),否则 ArcGIS Data Pipelines Server 不会正常运行。
注:
使用 IIS 创建的证书没有包含 SAN 的选项。 使用创建域证书中的脚本,其中包括已创建证书的 SAN。
Portal for ArcGIS 也包含预先配置的自签名证书。 因为您将要联合 ArcGIS Data Pipelines Server 站点与门户,所以应从受信任的 CA 请求证书并配置门户以进行使用。
必备软件
ArcGIS Data Pipelines Server 需要经过 ArcGIS Enterprise 许可的 ArcGIS Enterprise 基础部署。 ArcGIS Data Pipelines Server 站点必须与 ArcGIS Enterprise 联合才能运行;ArcGIS Data Pipelines Server 站点无法独立运行。
ArcGIS Data Pipelines Server 站点需要安装在与其他 ArcGIS Enterprise 组件不同的单独计算机上。 所有软件组件无论是首次安装还是从早期版本升级,都必须使用相同的软件版本。
根据基础部署要求,必须将 ArcGIS Data Store 配置为关系存储。 ArcGIS Data Pipelines 将创建并更新存储在关系存储中的托管要素图层。
域名系统和完全限定域名建议
建议您针对 ArcGIS Data Pipelines Server 站点配置组织的域名系统 (DNS) 以使其包括完全限定域名 (FQDN) 条目。 ArcGIS Enterprise 会在您进行联合时请求服务器站点的 FQDN。
受支持的 Web 浏览器
ArcGIS Data Pipelines Server 安装向导受到以下所有 web 浏览器的支持,包括但不限于:
  • Google Chrome 138 及更高版本
  • Microsoft Edge 138 及更高版本
  • Mozilla Firefox 142 及更高版本
  • Mozilla Firefox 140 版本 (ESR)
  • Safari 18 及更高版本
