映射字段
映射字段工具通过将数据集方案与目标方案进行匹配对该方案进行转换。
示例
映射字段工具可用于以下场景:
  • 将数据集方案更新为与其要追加到的要素图层或表兼容
  • 标准化多个数据集的方案,以将其合并
参数
下表概述了在映射字段工具中使用的参数:
参数 描述
输入数据集 包含要映射到指定方案的字段的数据集。
字段映射 将输入数据集方案映射到托管要素图层、托管表或数据管道的另一个数据集中的方案。
用法说明
使用输入数据集参数选择包含要映射到目标方案的字段的数据集。
使用字段映射参数指定要从中导入目标方案的要素图层或数据集,以及如何将输入数据集字段映射到目标字段。
要导入目标方案,可使用以下选项:
  • 内容中的要素图层 - 浏览至内容中的托管要素图层或表。 选定要素图层或表将不会添加至数据管道画布。
  • 此数据管道中的数据集 - 选择当前位于数据管道画布中的另一个数据集。
使用映射字段对话框中的表将输入数据集字段与目标字段相匹配。 字段的类型必须兼容才能进行映射。 例如,无法将字符串输入字段映射到整型目标字段。 默认情况下,将自动匹配具有类似名称和兼容类型的字段。
对于 struct 类型的输入数据集字段,可以浏览并选择与目标字段兼容的嵌套字段。
输出
输出数据集将包含输入数据集中与目标方案中的字段相匹配的字段。 匹配的输入字段将以其映射到的目标字段的名称和类型返回。 输出中不包含不匹配的字段。
如果几何字段相匹配并且空间参考不同,则输入几何将投影到目标几何的空间参考。
限制
以下是“映射字段”工具的已知局限性:
  • 如果目标数据集或要素图层的方案发生更改,则字段映射不会自动选取这些更改。 要选取目标方案中的更改,删除当前字段映射并再次导入目标方案。
  • 该工具不会转换字段值。 例如,无法将双精度字段与字符串字段相匹配。 要转换字段,请使用更新字段工具。
  • 要匹配诸如数组、映射和结构体等复杂字段类型,输入和目标字段必须包含完全匹配的键和值类型。 例如,如果输入数组字段包含整数值,则该字段无法匹配到包含字符串值的目标数组字段。
许可要求
需要以下许可和配置:
  • Creator 或 Professional 用户类型
  • 发布者、服务商或管理员角色,或等效的自定义角色
有关 Data Pipelines 要求的详细信息,请参阅要求。
此外,仅当您在 ArcGIS Enterprise 中配置了 ArcGIS Data Pipelines Server 时,Data Pipelines 才可用。
