投影几何
“投影几何”工具可将几何字段投影到一个新的空间参考。
示例
“投影几何”工具可用于以下场景:
  • 您有两个包含使用不同空间参考的几何字段的数据集,并且您希望几何字段使用相同的空间参考。 将一个或两个几何字段投影到目标空间参考。
  • 您有一个包含地理坐标系中的几何字段的数据集,并且您希望在使用平面距离的空间连接中使用它。 使用此工具将字段投影到投影坐标系。
参数
下表概述了在“投影几何”工具中使用的参数:
参数 描述
输入数据集 包含将进行投影的几何字段的数据集。
几何字段 将投影的几何字段。
空间参考 目标输出空间参考。
用法说明
使用空间参考参数设置指定几何字段将投影到的空间参考。 “投影几何”工具会将几何字段转换为新的空间参考,并更新方案以反映新的空间参考 ID。 新的空间参考将在方案预览中可见。
某些空间参考不能有效转换,在这种情况下会出现错误,指示转换无法解决。
转换可以显着改变数据的位置。 如果可能,使用投影后的地图预览和已知地面实况的记录来验证新位置。
输出
工具输出包含与输入数据集相同的字段。 输入几何字段将包含新的投影值。
限制
该工具不会创建新的几何字段。 这意味着不会保留输入的几何值。 输入几何字段将返回新的投影值。
许可要求
需要以下许可和配置:
  • Creator 或 Professional 用户类型
  • 发布者、服务商或管理员角色,或等效的自定义角色
有关 Data Pipelines 要求的详细信息,请参阅要求。
此外,仅当您在 ArcGIS Enterprise 中配置了 ArcGIS Data Pipelines Server 时,Data Pipelines 才可用。
