移除重复项
“移除重复项”工具根据一个或多个关键字段移除重复记录。 输出为没有重复记录的新数据集。
示例
“移除重复项”工具可用于以下场景:
  • 您的位置数据包含具有相同时间、纬度和经度值的记录。 指定包含这些值的字段以移除重复位置。
  • 您的交易数据出错,多次存储了同一交易。 根据交易 ID 字段移除重复记录,更准确地了解您的销售情况。
参数
下表概述了在“移除重复项”工具中使用的参数:
参数 描述
输入数据集 包含重复记录的数据集。
关键字段 标识唯一记录的一个或多个字段的列表。
用法说明
使用输入数据集参数来标识包含重复记录的数据集。
使用关键字段参数指定一个或多个指示记录唯一的字段。 如果数据集包含单个唯一标识符字段,您可以使用它来移除重复项。 或者,您可以指定字段组合来标识唯一记录。 例如,如果您有传感器读数的数据,则可以指定包含时间戳、ID 和读数值的字段,以删除同一读数的重复项。
根据三个字段的值移除重复项的示例
在此示例中,关键字段 Reading_Value、SensorID 和 Timestamp 用于移除重复项。
移除重复记录时,不考虑数据的顺序。 无法保证保留重复记录中的哪一个实例。 例如,如果有三条重复记录,无论它们在数据集中出现的顺序如何,保留的记录可能是其中的任何一条。
输出
该工具输出没有重复记录的数据集。
许可要求
需要以下许可和配置:
  • Creator 或 Professional 用户类型
  • 发布者、服务商或管理员角色,或等效的自定义角色
有关 Data Pipelines 要求的详细信息,请参阅要求。
此外,仅当您在 ArcGIS Enterprise 中配置了 ArcGIS Data Pipelines Server 时,Data Pipelines 才可用。
