汇总属性
汇总属性工具用于汇总记录并计算统计数据。 您可以汇总所有记录,或者根据一个或多个字段中的匹配值进行汇总。
示例
汇总属性工具可用于以下情况:
  • 汇总所有销售记录以计算总利润。
  • 根据项目类型汇总销售记录,以计算每个项目的利润。
参数
下表概述了在汇总属性工具中使用的参数:
参数 描述
输入数据集 包含待汇总记录的数据集。
要匹配的字段 一个或多个字段,将用于基于匹配值汇总记录。 设置此参数属于可选操作。 默认情况下,将汇总所有记录。
汇总字段 将汇总的输入数据集中的字段,以及将为每个字段计算的统计数据。 设置此参数属于可选操作。 默认情况下,将返回 COUNT 统计数据。
用法说明
使用输入数据集参数标识包含待汇总记录的数据集。
使用要匹配的字段参数可以指定一个或多个包含输入记录分组依据值的字段。 如果将字段作为汇总条件,则将针对各属性值的唯一组合来计算统计数据。 如果未指定任何字段,则使用所有记录计算统计数据。
使用汇总字段参数确定将汇总输入数据集中的哪些字段。 可得到以下汇总统计数据:
  • 总和 - 字段内数值的总和。 [null, 1, 3] 的总和为 4。
  • 最小值 - 数值或日期字段的最小值。 [0, 2, null] 的最小值为 0。
  • 最大值 - 数值或日期字段的最大值。 [0, 2, null] 的最大值为 2。
  • 平均值 - 数值的平均值。 [0, 2, null] 的平均值为 1。
  • 标准差 - 数值字段的标准差。 [null, 1, 1, 1] 的标准差为 0。
  • 计数 - 非空值的数目。 可以在任何类型的字段上使用。 [null, "hello", "world"] 的计数为 2。
  • 任何 - 任何类型的字段中的示例值。
输出
工具输出是一个包含已计算的统计数据的表。 除了使用要匹配的字段参数指定的任何字段之外,输出结果中还提供以下字段:
字段名 描述
COUNT 已汇总至新记录的记录计数。 输出中始终包含此内容。
STATISTIC_fieldname 指定的统计数据将分别创建一个属性字段,名称格式如下:STATISTIC_fieldname。 例如,measurement 字段的平均值为 MEAN_measurement。
限制
以下是汇总属性工具的已知局限性:
  • 具有空、null 或无效几何的记录将被排除在处理之外,并且其值将不会用于汇总统计计算中。
  • 汇总属性不基于空间关系进行汇总。 要计算相交或共享公共属性的面或折线的统计数据,请使用融合工具。 要根据属性、空间或时间关系计算表或几何的统计数据,请使用连接工具。
许可要求
需要以下许可和配置:
  • Creator 或 Professional 用户类型
  • 发布者、服务商或管理员角色,或等效的自定义角色
有关 Data Pipelines 要求的详细信息,请参阅要求。
此外,仅当您在 ArcGIS Enterprise 中配置了 ArcGIS Data Pipelines Server 时,Data Pipelines 才可用。
