使用配置向导配置应用程序
安装 ArcGIS Documentation Center 后,下一步是配置该应用程序。 首次启动该应用程序时,系统会打开一个配置向导,帮助你选择应用程序的设置。 您稍后也可以在应用程序内修改这些设置。
步骤
启动 ArcGIS Documentation Center。
首次启动时,配置向导将自动打开。如果您重新安装该应用程序,配置向导不会自动打开;相反,它会保留您之前选择的设置。
向导中会提供各项设置的说明。
选择显示语言。
这是应用程序界面的语言。 稍后下载文档集时,您可以为文档集选择与显示语言不同的语言。
单击下一步。
按偏好顺序为本地服务器选择端口号。
ArcGIS Documentation Center 自带一个轻量级本地服务器,以便您能够像在浏览器中浏览网页一样在本地查看文档集。 您最多可为本地服务器选择三个端口号。 应用程序会尝试使用您输入的第一个端口号,但如果该端口不可用,则会尝试下一个端口,依此类推。 如果您输入的端口号都不可用,应用程序会自动尝试寻找可用的端口。
如果所有端口号都相同,应用程序只会尝试该端口号,如果该端口不可用,则会自动寻找可用的端口。
单击下一步。
选择下载存储和访问文档集的根文件夹。 单击更改根文件夹
浏览并选择其他位置。根文件夹的默认位置是
Users\<username>\Documents\ArcGIS Documentation Center,其中<username>是您的 Windows 用户名。 您可以将其更改为计算机上的其他位置,或共享的网络位置。 如果您打算将文档集下载到该根文件夹,请确保您具有访问和修改该位置文件的权限。单击完成。
ArcGIS Documentation Center 随即打开。
如果您选择的根文件夹已包含文档集,则将显示在主页选项卡上。 如果根文件夹为空,单击库选项卡以连接到 Esri 的在线库并下载文档集。
要修改配置向导中选择的设置,单击菜单按钮
并选择设置。 在“设置”对话框中,您还可以选择使用浅色或深色主题来更改应用程序的外观。
