ArcGIS Drone2Map 系统要求
在虚拟或物理计算机上安装或升级 ArcGIS Drone2Map 前,请确保您的系统满足其运行时的最低要求。 此外,请了解为获得最佳性能所建议的资源配置。
扫描计算机兼容性
除了将计算机兼容性与下面的要求比较之外,还可以下载扫描计算机的应用程序并生成兼容性报告:验证计算机是否可以运行该软件。
该应用程序是指 ArcGIS Pro,但也适用于该软件。
受支持的影像
ArcGIS Drone2Map 使用无人机收集的影像来生成 2D 和 3D 产品。
支持以下影像类型:
扩展名
描述
JPEG 图像
.tif 和 .tiff
单色 TIFF
多波段 TIFF(RGB/红外/热红外)
1 个图层(无金字塔,无多页面)
8、10、12、14 和 16 位整型、浮点型
注:
不支持超过 10,500 万像素的影像。
当分配了 Professional 或 Professional Plus 用户类型时,工程影像大小没有限制。
否则,组合工程影像大小将限制为 3000 亿像素。 计算方法为:图像数乘以图像大小(以兆像素为单位),再除以 1,000。
例如,具有 400 张 1300 万像素影像的工程为 (400 x 13)/1000 = 52 亿像素。
注:
此外,Drone2Map 支持多款热成像相机;但是,部分 DJI 热成像相机可能需要在安装 Drone2Map 2025.1 版本或更高版本时进行可选安装。 有关详细信息,请参阅:热成像仪支持。
GPS
对于每张照片,ArcGIS Drone2Map 都需要相机位置的 GPS 数据。 对于 JPG 图像,此数据通常存储在每个图像文件的 EXIF 标头中,并且由 Drone2Map 自动读取。 对于 TIFF 图像,GPS 数据通常存储在摘要文本文件中,对于 x,y,通常在 GCS 坐标(纬度-经度,十进制度)中报告每个图像的 x,y,z 位置;对于 z,通常报告高度,以米为单位。 z 的高度可能为正高(海平面上方的高度)或者发射点上方的高度。 在工程设置过程中,Drone2Map 将检查 EXIF 标头是否存在 GPS 信息。 若未检测到 GPS 信息,系统将提示您提供 GPS 文本或 .csv 文件。
受支持的操作系统
软件在下面列出的 Microsoft Windows 操作系统上受支持,只要操作系统的供应商当前同时支持将其用于常规或公共用途。
操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Windows 11 家庭版、专业版和企业版(64 位)
2026 年 4 月更新
Windows Server 2025 标准版和数据中心版(64 位)
2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版(64 位)
2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版(64 位)
2026 年 4 月更新
注:
  • 除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
  • 所有版本的 Windows Server 都需要“桌面体验”选项。
硬件要求
以下是运行 ArcGIS Drone2Map 所需的最低及建议系统配置。 最低配置可以支持软件应用程序运行,但可能无法达到理想的性能表现。 使用建议的系统要求实现最佳性能。
按照建议系统要求中的规定,使用深度学习库的要素需要专用 GPU。
最低系统要求
项目
描述
CPU
6 核心,12 线程。
内存/RAM
基于数据集大小的 RAM 要求:
  • 对于 2,500 张或更少的图像*:32 GB
  • 对于 5,000 张或更少图像*:64 GB
  • 对于 10,000 张* 或更少的图像:128 GB
将动态使用可用内存来提升性能。 为了实现最佳性能,内存大小必须为 CPU 线程数的两倍(例如,12 核 CPU = 24 线程),并要求 RAM 不低于 48 GB。
GPU
将具有 4 GB VRAM 的 GPU 用于显示
对于依赖深度学习的功能,要求具备 CUDA 计算能力为 7.5 或更高版本的 NVIDIA GPU 和 8GB 的 VRAM。
NVIDIA GPU 驱动程序:需要 570 或更高版本。
DirectX
DirectX 12 功能级别 12.0、Shader Model 6.0
OpenGL
OpenGL 4.3 外加 ARB_clip_control 和 EXT_texture_compression_s3tc 扩展模块
存储
内部硬盘
屏幕分辨率
1024x768
推荐系统要求
项目
描述
CPU
24 核心,48 线程或更高
内存/RAM
基于数据集大小的 RAM 要求:
将动态使用可用内存来提升性能。 为了实现最佳性能,内存大小必须为 CPU 线程数的两倍(例如,24 核 CPU = 48 线程),并要求 RAM 不低于 96 GB。
专用 GPU
CUDA 计算能力为 8.9 或更高版本的 NVIDIA GPU 和 16GB 的 VRAM。
存储
固态硬盘 (SSD)
* 每张 20 百万像素的图像大小为 10 MB。
注:
  • 如果系统不满足 DirectX 要求,将自动使用 OpenGL。 还可以手动更改为 OpenGL,例如当您怀疑 DirectX 驱动程序存在问题时。
  • 除非在有关特定工具和功能的文档中另有说明,否则将不支持诸如 Microsoft OneDrive 和 Google Drive 等云存储服务。
软件要求
在安装 ArcGIS Drone2Map 前必须单独安装以下软件:
软件
最低要求
Microsoft .NET Desktop Runtime
需要使用 Windows x64 安装程序安装 Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 或更高版本的修补程序(如 10.0.1 等)。 Microsoft .NET Desktop Runtime 经常更新。 建议安装最新的修补程序(如果可用)。 但安装 .NET 9 或更高版本并不足以满足该软件的要求。
WebView2 Runtime
需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime 132 或更高版本。 如果计算机上尚未安装,请使用来自 Microsoft 的 Evergreen Bootstrapper 或 Evergreen Standalone Installer。
注:
ArcGIS Drone2Map 按计算机安装(默认)需要在每台计算机上安装 WebView2 Runtime。 要执行此操作,请右键单击 WebView2 安装程序,然后单击以管理员身份运行。
虚拟化
ArcGIS Drone2Map 可以在许多本地和云虚拟桌面环境中运行,并且需要 GPU 加速。 在配置良好且启用 GPU 的环境中,Drone2Map 性能类似于本地工作站,可流畅进行地图导航、可视化和分析。 在处理地图、场景或大型数据集时,GPU 支持同样必要。
虚拟化支持从共享基础设施或远程系统访问 Drone2Map,但性能取决于如何为您的工作负载配置环境并调整环境规模。
本地虚拟桌面基础架构 (VDI)
平台/产品
支持的环境/GPU 选项
性能说明
VMware vSphere + NVIDIA vGPU
vSphere/ESXi 8.x 搭配受支持的 NVIDIA GPU
共享 GIS 桌面的性能和可扩展性实现了良好平衡。
Citrix Virtual Apps and Desktops
启用 GPU 的虚拟桌面
适用于 Drone2Map 的完整桌面交付。
Microsoft Hyper-V Server
GPU 直通或分区
分配专用 GPU 时,性能极优。
其他 VDI 指南:
  • GPU 加速极大提升了地图导航、渲染和 3D 性能。
  • 避免使用不支持 GPU 的环境。
  • 应用程序虚拟化或分层技术可能有效,但性能和可靠性可能受到限制。
  • 系统容量规划需与工作负载相匹配 - 高负载 3D 和分析工作流需要更多资源。
云基础架构
云平台允许 ArcGIS Drone2Map 运行在启用 GPU 的虚拟机或托管式桌面上。 选择合适的实例类型,确保流畅的导航和分析性能。
大多数启用 GPU 的云平台支持可扩展的实例规格,您可从较小的配置开始,随着工作负载需求增长而增加 CPU、内存或 GPU 资源。
资源伸缩主要影响大型数据集渲染的流畅度、场景加载速度以及分析工作流的响应速度。
云基础架构
实例类型/GPU 选项
性能说明
AWS EC2
G4dn 实例系列
适用于日常制图和中度负载 GIS 工作流的可扩展 GPU 桌面。
AWS EC2
G5 实例系列
用于高级可视化和分析的更高性能、可扩展的 GPU 桌面。
AWS EC2
G6/G6f 实例系列
可扩展的下一代 GPU 选项,专为复杂 3D 场景与大型数据集而设计。
AWS WorkSpaces
托管式 GPU 桌面
可根据不同 GIS 工作负载调整规模的托管式桌面。
Google Cloud Platform Compute Engine
启用 GPU 的虚拟机实例(NVIDIA T4,L4)
可为资源密集型 GID 工作流提高实例规格。
Microsoft Azure 虚拟机
NVads_A10 v5 系列
支持 2D 和 3D GIS 工作流的启用 GPU 的可扩展桌面。
Microsoft Azure 虚拟机
NCasT4_v3 系列
适用于计算和可视化工作负载的启用 GPU 的可扩展计算机。
Microsoft Azure 云电脑 (Windows 365)
支持启用 GPU 选项的托管式云桌面
可配置为符合 GIS 工作负载要求的云桌面。
其他云环境指南:
  • 大多数云 GPU 环境允许随着工作负载增长而进行资源伸缩。
  • AWS EC2 示例:从较小规格的 G4dn 实例开始,扩展至 G5 以处理负载较高的工作。
  • Azure 虚拟机示例:从较小规格的 NVads_A10 开始,按需进行资源伸缩。
  • 较大规模的数据集与 3D 场景受益于更高的 GPU 容量。
  • 增加实例规格通常会提升响应速度。
  • 启用 GPU 的环境支持更流畅的可视化和分析工作流。
云应用程序流式传输和虚拟化
部分平台允许通过流式传输会话或虚拟桌面交付 ArcGIS Drone2Map,而不使用传统的工作站安装方式。 虽然应用程序流式传输可行,但完整的桌面环境可提供最佳 ArcGIS Drone2Map 体验。
完整的桌面环境提供更优的 GPU 访问能力、系统资源可用性和会话稳定性,从而实现更流畅的导航和可预测性更强的性能。
平台/产品
部署模型
性能说明
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)
启用 GPU 的完整虚拟桌面
建议的方法。
Amazon AppStream 2.0
应用程序或桌面流式传输
适用于许多工作流,但完整的桌面交付通常响应速度更快。
门户类型和功能
ArcGIS Enterprise 门户版本及其功能(包括许可和共享)信息请参考下表。 对于与旧版本 Enterprise 门户的共享配置说明,请参阅以下注释。
ArcGIS Enterprise 版本
许可
共享
12.1
是
是
12.0
是
是
11.5
是
是
11.4
是
是
11.3
是
是
11.2
是
是
11.1
是
是
11.0
是
是
10.9.1
是
是
10.8.1
否
是*
注:
