地图单位、位置单位和显示单位
在地图或场景中工作以显示最精确渲染时,通常引用三种测量单位:地图单位、显示单位和位置单位。 地图和显示单位将使用 地图属性 对话框进行配置,下面将对此进行详细介绍。 工程的位置单位和所有其他单位均在应用程序设置 单位 部分中设置。 单位选项允许您为当前工程或应用程序的各种上下文指定可用的测量单位。
地图单位
地图单位是在地图或场景中绘制空间数据时所使用的单位。 地图单位取决于地图或局部场景的线性坐标系。
地图单位为只读状态,仅可通过更改 2D 或 3D 地图的坐标系对其进行更改。 要执行此操作,请右键单击 内容 窗格中的 2D 或 3D 地图,然后从快捷菜单中选择 属性 。 将出现 地图属性 对话框。 单击 坐标系 选项卡,然后从列表中选择一个坐标系。
显示单位
显示单位由坐标系使用,显示在 2D 或 3D 地图的底部。 显示的值为 2D 或 3D 地图上相应指针位置的实际坐标值。
要更改显示单位,请右键单击 内容 窗格中的 2D 或 3D 地图,然后从快捷菜单中选择 属性 。 将出现 地图属性 对话框。 单击 常规 标签,然后从 显示单位 下拉列表中选择一个单位。 或者,单击地图或场景视图底部坐标旁的箭头,然后从可用列表中选择一个单位。
位置单位
位置单位是工程中可用的坐标单位。 要查看并修改位置单位,请单击功能区上的 工程 选项卡。 在左侧的列表中,单击 设置 。 在 设置 对话框中,单击 单位 选项卡。 要添加单位,请展开相应单位类型的下拉列表。 在表格的最后一行中,单击 <选择单位代码> ,然后从可用单位列表中进行选择。 要对单位进行移除、设置格式或指定默认值的操作,请右键单击该单位。 如果添加带有以十进制度表示的坐标系的 2D 或 3D 地图,并事先将默认值设置为线性单位(如英尺或米),则位置单位会因指定的默认值不适用而恢复为十进制度。
