配置应用程序设置
ArcGIS Drone2Map 选项可以针对当前工程或应用程序进行设置。 要访问这些选项,请在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡,然后单击列表中的设置。
新建工程设置
通过新建工程设置,可以为工程的保存位置、开始浏览源影像的位置以及要使用的工程模板设置默认值。 以下设置可供使用:
  • 在此默认位置创建新工程 - 定义在计算机上创建新工程的位置。 默认情况下,该路径设置为 C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map。
  • 在此默认位置创建新批处理工程 - 定义在计算机上创建新批处理工程的位置。 默认情况下,该路径设置为 C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map\Batch Projects。
  • 在此默认位置查找影像 - 定义将影像或影像文件夹添加到新工程时,Drone2Map 浏览窗口将使用的路径。
  • 使用此默认自定义模板 - 定义创建工程时用作默认模板的 Drone2Map 模板 .zip 文件的路径。 要了解有关导出自定义模板的详细信息,请参阅导出模板。
  • 使用此默认工程模板 - 定义创建工程时将自动从下拉列表中选择的现有模板。 默认情况下,选择 2D 产品模板选项。
    可以同时设置默认自定义模板和默认工程模板。 当 Drone2Map 打开或者单击工程功能区上的新建选项卡时,将高亮显示默认工程模板。 单击自定义可打开浏览窗口并定位到默认自定义模板的文件路径。
  • 使用此默认影像坐标系 - 定义创建工程时的默认影像坐标系。 如果您经常在特定坐标系中采集影像,可以将 Drone2Map 配置为自动使用这些坐标系。
  • 使用此默认工程坐标系 - 定义创建工程时的默认工程坐标系。 如果您经常在相同的输出坐标系中生成产品,可以将 Drone2Map 配置为自动使用这些坐标系。
控制点设置
可以使用控制设置为您的控制点设置默认位置、分隔符类型、坐标系和外观。 可用的地面控制点设置如下:
  • 从此默认位置导入控制点 - 定义导入地面控制点文件时 Drone2Map 浏览窗口将使用的默认路径。
  • 对基于文本的控制点文件使用此默认分隔符 - 配置从基于文本的文件导入地面控制点时将使用的默认分隔符类型。 下拉菜单包含以下选项:逗号、制表符、分号和竖线。
  • 对控制点使用这些默认精度值 - 允许在导入地面控制点时定义默认垂直和水平精度值。 如果导入的控制点文件中不存在精度字段,将使用以下值:
    • 水平精度 - 定义导入地面控制点时用于水平精度的默认值。
    • 垂直精度 - 定义导入地面控制点时用于垂直精度的默认值。
  • 控制点位于此默认坐标系中 - 定义导入新地面控制点时,导入控制点窗口中将使用的默认坐标系。
  • 设置控制点默认符号系统 - 允许配置 Drone2Map 将用于控制点和影像链接标记的默认符号系统。
    • 地面控制点 - 定义地面控制点标记的颜色和大小。
    • 检查点 - 定义检查点标记的颜色和大小。
    • 影像链接 - 定义影像链接编辑器中影像链接标记的颜色和大小。
  • 设置自动链接控制点默认值 - 允许在使用自动链接控制点功能时配置默认参数。
注:
启用自动链接控制点功能要求单独安装深度学习库。 请参阅可选安装包。
  • 默认启用自动链接控制点 - 在创建新工程时启用自动链接控制点功能。
  • 默认自动链接方法 - 定义运行校正步骤时使用的默认自动链接方法。
    • 自动链接 - 自动检测并链接地面控制点。 将控制点纳入校正需要进行二次校正。
    • 自动链接并校正 - 自动检测、链接控制点并将其纳入校正中。
  • 默认裁剪的影像大小 - 指定用于检测控制点的默认影像区域。 当初始估计位置远离实际位置时,增大影像大小可以提高检测精度,但可能会降低性能。
  • 默认最大链接数 - 根据检测结果定义可自动链接到每个控制点的默认最大影像数量。
  • 默认使用最高得分 - 使用深度学习模型的最高得分来估计其他影像中的链接。
  • 默认自动估计链接 - 基于新选择的位置自动更新估计和链接。
显示设置
可以在 Drone2Map 中自定义地图和场景的绘制。 显示选项控制地图渲染的方式,并且会对绘制的质量和性能产生影响。 您可以修改的设置包括:
  • 抗锯齿模式
  • 文本抗锯齿模式
  • 渲染质量
  • 渲染引擎
  • 垂直同步
  • 硬件抗锯齿
  • 本地缓存
有关显示设置的详细信息,请参阅显示设置。
常规设置
常规设置可用于设置 Drone2Map 日志记录、底图以及高程源功能的默认值。 您可以设置以下选项:
  • 设置 Drone2Map 应用程序日志的日志记录级别 - 定义默认的应用程序日志记录级别。 这在与 Esri 支持部门合作以提供额外的故障排除信息时非常有用。 Drone2Map 支持以下级别:
    • 追踪 - 指定比调试选项更细粒度的信息事件。 最详细的日志记录级别。
    • 信息 - 指定以粗粒度级别突出显示应用程序进度的信息性消息。 这是默认设置。
    • 调试 - 指定对调试应用程序最有用的细粒度信息事件。
注:
更改日志级别需要重启应用程序才能生效。
  • 使用此默认底图 - 定义创建新工程时使用的默认底图。 请从以下选项中选择:
    • 世界影像图
    • 您组织的默认底图
    • 自定义底图
    • 无
  • 使用此默认高程源 - 允许定义自定义默认高程表面。 否则,Drone2Map 内部默认使用 Esri World Elevation Service。
产品
真正射和 DSM 产品支持 Drone2Map 中基于切片的处理。 该过程仅会重新处理与所绘制的预处理要素重叠的切片,从而达到节省时间的目的。 您可以通过以下选项配置基于切片处理的默认行为:
  • 合并 TIF 格式 - 此下拉菜单控制单文件栅格产品(真正射、DSM、DTM、山体阴影等)的输出 TIF 格式。 提供两个选项:GeoTIFF 或云优化 GeoTIFF (COG)。 对于将用于云存储或 Web 制图的栅格图层,建议使用 COG 选项。
  • 将真正射切片合并为单个真正射 - 启用后,此设置会将所有真正射切片合并为单个真正射 .tif 文件。
  • 创建单个真正射后删除真正射切片 - 启用后,此设置将删除处理过程中创建的所有中间数据切片,仅保留单个真正射 .tif 文件。
  • 将 DSM 切片合并为单个 DSM - 启用后,此设置会将所有 DSM 切片合并为单个 DSM .tif 文件。
  • 创建单个 DSM 后删除 DSM 切片 - 启用后,此设置将删除处理过程中创建的所有中间数据切片,仅保留单个 DSM .tif 文件。
有关基于切片重新处理的详细信息,请参阅:使用基于切片的处理。
警告
Drone2Map 可以配置为在处理时针对特定行为显示警告。 可用警告如下:
  • 飞行高度精度 - 默认启用,如果所有飞行影像的计算高度范围之间存在较大偏差,将显示此警告。
  • 未选择产品 - 默认启用,如果在未选择任何产品的情况下运行处理,将显示此警告。
硬件设置
CPU 线程将指定专用于处理新工程的中央处理器 (CPU) 线程的数量。 在任意方向滑动滑块可以调整 CPU 线程的数量。
注:
CPU 线程设置也可以在工程的处理选项中按工程级别进行自定义。
温度设置
温度设置将提供一个下拉菜单以指定用于热输出产品的默认温度单位。 选项为摄氏温度或华氏温度。
帮助源
Drone2Map 提供一个在线帮助系统和一个离线(已安装)帮助系统。 这两种资源通常具有相同的内容,但是,在线帮助的内容可能更新。
  • 在线帮助 - Drone2Map 帮助系统将在您的默认 Web 浏览器中打开。 这是默认设置。
  • 离线帮助(已安装)- Drone2Map 帮助系统将在计算机上的应用程序中打开。 该系统默认随 Drone2Map 一起安装。
注:
如果经常在断开连接的环境中工作,建议使用离线帮助系统。
应用程序报告
Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划可帮助 Esri 改善 Drone2Map 的界面和可用性。 您可以选择参与此计划,并且可以定义报告区域以符合隐私标准。
可以禁用错误报告,这样 Drone2Map 将不会显示错误报告提交窗口。 要了解有关错误报告的详细信息,请参阅报告软件错误。
通知
可以配置重要的软件公告通知。 可用选项如下:
  • 允许通知播放声音 - 启用此选项可在出现新的 toast 通知时收到声音提醒。
  • 启动时检查公告 - 启用此选项以接收可能影响您的重要信息。
  • 显示公告 toast 通知 - 启用此选项以允许 toast 通知显示在通知窗格之外。
编辑设置
如果要在创建要素时或使用交互式编辑工具对其进行修改时显示编辑工具条,请启用在地图上显示编辑工具条选项。 禁用工具栏将其隐藏,且仅可使用功能区命令、快捷菜单和键盘快捷键。
用户相机数据库设置
您可利用这些功能按钮通过导入、导出或删除用户相机数据库来对其进行修改。
共享设置
配置共享任何类型的产品时要使用的默认共享标签。
目录设置
可以对工程进行配置以定义默认的本地和 web 目录。 还可以自动将工程图层添加到这些目录中,并为新共享的目录指定默认共享存储路径。 以下选项可用于配置目录设置:
  • 默认本地目录 - 定义在创建新工程时将打开并添加到地图的默认本地目录数据集。
    • 自动将图层添加到本地目录 - 启用后,所有新生成的产品将自动添加到工程中任何打开的本地目录数据集。
  • 默认 Web 目录 - 定义在创建新工程时将打开并添加到地图的默认 Web 目录数据集。
    • 自动将图层添加到 Web 目录 - 启用后,所有新生成的产品将自动添加到工程中任何打开的 Web 目录数据集。
  • 默认共享存储 - 定义将用于新共享目录数据集的默认共享存储文件夹。
重置所有设置
要将所有 Drone2Map 设置恢复为原始状态,请单击重置为默认值。
检查设置
检查部分用于定义使用检查工作空间时的默认行为。 可用选项如下:
  • 使用此默认报告标题 - 定义所有生成的检查报告将使用的默认标题。
  • 使用此默认报告徽标 - 定义所有生成的检查报告将使用的默认徽标。
  • 使用此默认方案 - 定义首次创建检查工作空间时将使用的默认方案。
  • 附加要素快照 - 将新的检查要素快照附加到要素类中的要素上。
  • 使用此默认概视图比例尺 - 定义检查报告概视图影像中使用的默认地图比例。
语言设置
如果已安装 ArcGIS 语言包,则语言设置可用于设置显示和校对语言。 您也可以将在线帮助系统语言设置为受支持的语言。
有关语言设置的详细信息,请参阅配置语言设置。
导航设置
可以在 Drone2Map 中自定义 2D 和 3D 地图的默认体验。 这些设置控制您如何定向视图、识别要素和导航并管理范围。
在设置窗口的导航选项卡上,可以设置以下导航选项:
  • 向前滚动鼠标滚轮 - 对视图进行缩放。 默认情况下,选择放大。 使用此选项时,向前旋转滚轮键可放大视图。 选择缩小可以反转此行为。
  • 过渡时间 - 控制应用程序从一个区域移动到另一个区域所用的时间。 默认情况下,此选项设置为零 (0) 秒。 您可以增加切换时间,以减慢两个位置之间的导航速度。
  • 启用平移手势 - 在 2D 和 3D 地图中平移时启用导航辅助。 单击并释放鼠标按钮时,应用程序将帮助导航至鼠标的释放方向,如同在该方向推拉进行滑翔。 此选项默认为选中。 如果取消选中此选项,则不提供此帮助。
  • 漫游期间跟随地形 - 特定于 3D 导航,选中此选项后,即使向前、向后、上坡或下坡移动,地面以上的位置仍保持固定不变。 视图可避免碰到山体或穿过山体,且在丘陵城市中使用接近街道级别的导航时非常有用。 选中此选项后,滚轮键仍然可用于缩放和更改相机的高度。 此选项默认未选中。
  • 显示到光标的距离 - 特定于 3D 导航,可显示从视图位置到视图中某个位置(如山顶或建筑物拐角)的直线距离。 该值显示在视图底部坐标显示单位旁边的状态栏上。 此选项默认未选中。
  • 显示导航滚动条(仅限 2D)- 在地图边缘添加水平和垂直滚动条。 单击箭头可将当前视图向该方向平移 10%,单击滚动条内部可将当前视图平移 50%。 3D 地图上不支持此功能。
  • 第一视角导航倍速 - 特定于 3D 导航;当启用第一视角导航模式时,将控制相机的初始行进速度。
  • 显示导航器 - 可以设置以下选项:
    • 在 2D 视图中显示 - 默认情况下,当打开新的 2D 地图视图时,不会显示导航器控件。 可以将 2D 地图配置为始终打开,以便以朝向或完全控制模式显示导航器。
    • 在 3D 视图中显示 - 默认情况下,导航器控件将以朝向模式显示,使您能够始终知道北方的位置,而且单击可将视图重置为北。 单击并拖动外部环来平移场景。 或者,可以将 3D 视图配置为始终打开,并将其中的导航器最大化以实现完全控制,或者根本没有导航器。
    • 默认导航器大小 - 调整导航器的初始大小(按照其每次显示在视图中的方式)。
  • 弹出窗口 - 可以设置以下选项:
    • 使用经典弹出窗口模式 - 覆盖默认样式,并始终使用经典弹出窗口样式。
    • 支持深色主题 - 当应用程序处于此模式时,将使用深色主题。 此选项默认为选中状态。 无论应用程序设置如何,如将其关闭,则使用浅色主题样式显示弹出窗口的属性部分。
    • 阻止 JavaScript 内容 - 阻止包含 JavaScript 内容的弹出窗口。 此选项默认为选中状态。
    • 闪烁时显示十字光标 - 显示从地图视图的外边缘绘制到闪烁要素中心的四条线。
    • 在识别要素时包括选择缓冲区 - 在执行单击识别时包括选择像素缓冲区。 在 2D 地图中,将应用圆形缓冲区;在 3D 场景中,将使用立方体。
    • 显示弹出窗口标题 - 在弹出窗口属性部分的顶部显示弹出窗口标题。
    • 显示要素坐标值 - 在弹出窗口底部显示要素的坐标值。
栅格和影像设置
您可以更改将应用于 Drone2Map 中所有影像和栅格数据集的选项。 栅格和影像设置包括以下类别:
  • 外观
  • 缓存
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 多维数据集
  • 栅格格式
有关栅格和影像默认设置的详细信息,请参阅栅格和影像默认设置。
选择设置
您可以在开始选择要素之前查看并设置选择设置。
在设置窗口的选择选项卡上,可以设置以下默认交互式选择选项:
  • 选择颜色 - 指定所选要素的颜色。 默认颜色为青色。
    • 可以应用选择颜色并填充到内部(仅限面)。 可从影线填充或单色填充中进行选择。
    • 可使用图层属性对话框覆盖单个图层的默认选择颜色。
  • 交互选择模式 - 指定使用数字化形状选择要素的方式。 选项如下:
    • 选择全部或部分位于选择图形形状内的要素。 这是默认设置。
    • 选择完全包含在选择形状内的要素(仅 2D)。
  • 选择合并模式 - 用于在选择多个要素时指定行为。 可将其配置为以下任何一项:
    • 每次使用选择工具进行数字化时,都要创建选择要素集。 这是默认设置。
    • 添加到当前选择集(按住 Shift+K 并单击)。
    • 从当前选择集中移除要素(按住 Ctrl 然后单击)。
    • 从当前选择集中选择要素(按住 Ctrl+Shift 然后单击)。
  • 保存图层和表及其当前选择 - 重新打开工程时,保留对图层和表的选择。 默认情况下,会启用该选项。
  • 显示交互选择图形 - 用于在绘制选择形状后保留选择形状图形。 这对于进行其他动态交互式选择非常有用。 单击图形并将其拖至新位置,然后更新选择。 您还可以通过单击并拖动其中一个控点来调整图形的大小。
  • 显示选择卡 - 控制在选择重合或重叠要素时,选择卡是否会出现在指针附近并显示选择列表,以便您可以单击所需要素。 默认情况下,会启用该选项。
  • 使用新选择使不可见要素保持选中状态 - 在进行新选择前,保留您关闭的图层的选择集。
  • 为单击位置设置缓冲区以包括 (x) 像素中的要素 - 在进行选择或通过单击打开弹出窗口时,在位置周围应用矩形缓冲区(以像素为单位)。
单位设置
单位设置用于定义当前工程中使用的单位。
在设置窗口的单位选项卡上,可以设置以下类别的单位:
  • 距离单位
  • 角度单位
  • 面积单位
  • 位置单位
  • 方向单位
  • 页面单位
  • 2D 符号显示单位
  • 3D 符号显示单位
对于每个单位类别,将通过按钮来指定该工程的默认单位。 有关 Drone2Map 中单位的详细信息,请参阅地图单位、位置单位和显示单位。
