使用基于切片的处理
在 ArcGIS Drone2Map 中,真正射、数字表面模型和点云将以切片形式生成,然后合并在一起。 这些切片的存在使您可以重新处理影像的一部分而不是整个产品。 这样可以节省时间,并且您可以对输出进行迭代校正以获得理想的产品。 当取消选中删除切片处理选项并在现有产品上绘制 校正要素 或 水体掩膜 时,Drone2Map 将自动提交仅包含这些要素的切片进行重新处理。 由此显著减少在工程区域中生成新图像和优化要素所需的时间。
基于切片的处理工作流存在两种应用模式:合并和未合并。 当采用合并切片模式时,将重新处理切片并覆盖产品,从而生成单一输出文件,同时节省存储空间。 当采用未合并切片模式时,会将各个切片输出到工程文件夹,由此可查看已更新的特定切片。 在以上两种情况下,原始产品的备份都会存储在工程文件夹内。
处理已合并切片
默认情况下,真正射和 DSM 产品会启用合并并删除切片的处理选项。 将以中间数据形式生成切片,将其合并到单个栅格中后将删除这些切片,同时将覆盖原始产品,并应用预处理功能。 但是,如果感兴趣区域难以重建或者存储空间充足,则可以取消选中删除切片并且仍然使用合并切片选项。
通过选择 LAS 格式并启用“合并 LAS 切片”处理选项,可以将 DSM 和 3D 点云处理为合并切片。
绘制要素并迭代处理以进行基于切片的校正。
从 主页 选项卡的 处理 组中,使用 选项 按钮打开 选项 窗口。
导航至 2D 产品 或 3D 产品 选项卡,具体取决于产品。
选中产品名旁的复选框以启用该产品的处理功能。
如果处理点云,还需要启用 LAS 和 合并 LAS 切片 选项。
单击 应用 ,然后单击 确定 。
在 主页 选项卡上使用 开始 按钮以开始进行处理。
处理完成后,单击 主页 选项卡上的 水体掩膜 或 校正要素 下拉菜单。
注:
如果您正在使用校正要素,请首先定义正确的几何类型。 请参阅: 校正要素
选择 创建水体 或 创建校正要素 选项。
创建要素 窗格随即出现,并自动启动编辑会话,其中启用面模板用于绘图。
在需要修改的任何区域上绘制新要素。
单击地图窗口中编辑工具栏上的 完成 按钮。
关闭 创建要素 窗格。
单击 开始 以使用绘制的要素重新处理切片。
处理完成后,请查看结果。 您可能需要取消选中预处理图层以查看更改。 工作流的后续运行将创建之前已处理产品的备份。
处理未合并切片
可以将真正射和 DSM 产品配置为在不使用 合并切片 选项的情况下进行创建。 由此将生成所有影像,并将其分割到单独的切片中,这些切片将存储为 .tiff 文件,同时将使用虚拟栅格文件 (.vrt) 来引用和镶嵌这些切片。 .vrt 文件使用 XML 以包含栅格数据集的所有参数。 由此可将单个文件引用的多个栅格镶嵌在一起。 这种方式减小了中间数据大小,并降低了处理复杂度。 这些切片可以具有在其上绘制并重新处理的校正或水体要素。
通过选中 LAS 格式选项,可以将点云产品生成为单独的 LAS 切片。
选择要与未合并的基于切片的处理配合使用的切片。
导航至 2D 产品 或 3D 产品 选项卡。
如果您正在处理真正射或数字表面模型,请取消选中产品下的 合并切片 和 删除切片 复选框。 或者,如果您正在处理点云,请启用产品下的 LAS 格式选项。
单击 应用 ,然后单击 确定 。
在进行处理之前,确保已在“管理”窗格中选中该产品。
2D 产品将添加至 内容 窗格中的“影像产品”组。 此
.vrt文件将引用产品文件夹中的切片。 3D 产品将添加至 内容 窗格中的“3D 产品”组,并将作为一组 LAS 切片轮廓线显示在地图上。处理完成后,单击 主页 选项卡上的 水体掩膜 或 校正要素 下拉菜单。
注:
在需要修改的任何区域上绘制新要素。
关闭 创建要素 窗格。
在 管理 窗格中选中该产品。
处理完成后,请查看结果。 您可能需要取消选中预处理图层或刷新地图以查看更改。
验证已创建新切片。
通过导航至产品文件夹(例如: Project Folder > Results > True_Ortho ),可以在 目录 窗格中查看切片。
.tiff或.las文件是单独的切片。 将鼠标悬停在其上方时,将显示一个弹出窗口,其中包含详细信息。 最近经过修改的切片是经过重新处理的切片。 您也可以在 Microsoft File Explorer 中查看其详细信息。
