定义水体掩膜
水体由于存在湍流和强反射很难处理干净。 这些因素常常会显著改变影像之间的像素值,从而阻碍精确重建。 借助水体掩膜工具,您可以绘制或导入水体图层来掩盖这些有问题的区域,从而通过插值生成精确的结果。 可以从以下水体几何选项中进行选择以改善结果:
粗糙 - 面完全包含水体,并且可能包含水上或水边的对象。 在面内部,ArcGIS Drone2Map 将自适应地重建水面和可能包含的任何实体表面。
精确 - 面精确描绘水体并且排除诸如桥梁、码头和船只等对象。 在面内部,ArcGIS Drone2Map 将已重建的水面约束为水体几何。
产品生成期间,水体面会实时应用到原始数据,因此,在此过程中任何中间数据都会保持不变。
注:
在工程中绘制或导入到工程中的水体掩膜必须至少有一部分位于飞行区域的边界和影像集内;否则,可能会出现处理错误。
创建水体掩膜
要创建水体掩膜,请完成以下步骤:
在主页选项卡中,单击预处理组中的水体掩膜按钮。
从下拉列表中,单击水体几何。
随即出现一个子菜单,其中包含精确和粗糙选项。
选择新水体的几何类型。
单击创建水体。
创建要素窗格随即显示。
使用编辑工具绘制用于定义水体区域的新面。
关闭创建要素窗格。
导入水体掩膜
要导入水体掩膜,请完成以下步骤:
从下拉列表中,单击导入水体。
将出现浏览至要素类对话框。
浏览至并选择将用于水体的要素图层或 shapefile,然后单击确定。
移除水体掩膜
要移除水体掩膜,请完成以下步骤:
在下拉菜单中,单击清除水体。
内容列表中水体掩膜图层的所有面都将被清除。
将水体要素与基于切片的处理结合使用
可以将水体要素与基于切片的处理结合使用,以修复重建不佳的水体区域。 基于切片的处理工作流存在两种应用模式:合并和未合并。 当采用合并切片模式时,将重新处理切片并覆盖产品,从而生成单一输出文件,同时节省存储空间。 当采用未合并切片模式时,会将各个切片输出到工程文件夹,由此可查看已更新的特定切片。 有关详细信息,请参阅基于切片的处理。
注:
仅真正射、DSM 和点云产品支持基于切片的处理。
要查看产品文件夹中的切片,需取消选中“删除切片”处理选项。
