使用快速模板
使用快速模板快速创建真正射和高程产品。 使用快速模板进行处理有助于验证影像集合的覆盖范围和质量。
功能
快速模板具有以下输出产品选项:
  • 真正射
    • RGB
    • Thermal
    • 多光谱
    • 全色锐化
    • 全色
  • 数字表面模型
  • 数字地形模型
  • DSM 点云
  • 等值线
  • 晕渲地貌
  • 检查报表
  • 植被和土壤指数
下载示例数据
要下载示例数据以测试快速,请完成以下步骤:
  1. 转至示例数据页面。
  2. 选择您想下载的数据集,然后单击下载此数据集链接。
  3. 将文件提取至计算机上方便的位置。
创建工程
要创建示例快速工程,请完成以下步骤:
  1. 启动 Drone2Map。
  2. 使用您的 ArcGIS Online 组织或 Portal for ArcGIS 凭据进行登录。
  3. 为工程提供名称,然后选择保存该工程的位置或者接受默认值。
  4. 单击添加图像或添加文件夹并浏览至示例图像文件夹的位置,选择文件夹或该文件夹中的图像,然后单击确定。
  5. 选择快速模板,然后单击创建以创建工程。
  6. 在飞行数据选项卡上,单击图像表按钮 以查看有关影像集合的影像信息。
  7. 返回主页选项卡,单击选项并查看选中的选项。
    默认情况下,校正图像选项卡上的连接点选项初始图像比例将设置为 1/8(八分之一图像尺寸)以减少处理时间。 最大连接点数量也将设置为 1000,加快产品生成速度。
    选择 2D 产品模板时,参数十分相似,除了将选中优化校正来自动调整图像比例,以便获得高质量的产品。
  8. 单击确定以接受默认设置。
  9. 单击开始以开始进行处理。
    处理完成后,低分辨率真正射将添加到地图显示和内容窗格。
查看结果
要查看图像,请在影像和数字高程模型产品上进行平移和缩放操作。
注:
为优化处理时间,快速模板生成的产品分辨率较低。 对于分辨率较高的工程,请使用 2D 产品模板或者在选项中手动调整设置。
