在 Drone2Map 提示时构建金字塔
当将没有金字塔或统计数据的栅格数据集添加至 Drone2Map 时,系统将提示您构建金字塔并计算统计数据。
构建金字塔
金字塔指不同比例下分辨率降低的数据概视图。 金字塔之所以非常有用,是因为其提高了以低于其全分辨率显示的栅格数据集的绘制速度。 建议您始终构建用于大型栅格数据集的金字塔。
“构建金字塔”对话框中的选项
是 |
单击是可为栅格数据集构建金字塔。 此对话框将不会为此特定栅格数据集再次返回,因为将存在金字塔。 |
否 |
如果不想为栅格数据集构建金字塔,则单击否。 选择此选项意味着将不会尽快显示栅格,而且当再次将数据集添加至应用程序时,此对话框将再次显示。 |
取消 |
单击取消将不会向显示中添加栅格数据集,也不会构建金字塔。 如果选择了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法构建金字塔,请选择此选项。 |
始终使用此选项 |
如果不希望再次弹出此对话框而始终做出相同的选择,则选中此框。 可在设置 > 栅格和影像 > 栅格数据集选项卡上选择其他选项。 |
重采样方法 |
定义构建金字塔时如何对数据进行重采样。
压缩方法 |
定义金字塔的压缩方法。
压缩质量 |
当选择 JPEG 或 JPEG_YCbCr 压缩时,指定压缩质量。 有效值范围是 1 到 100,数字较大,意味着图像的质量较高,但压缩程度较低。 |
当您选择构建金字塔时,系统会根据应用程序中的默认值,针对整个栅格数据集来创建金字塔。 要更改用于构建金字塔并显示此对话框的默认设置,请参阅栅格数据集金字塔和统计数据设置。
计算统计数据
需要计算栅格数据集的统计数据才能执行应用对比度拉伸或分类数据等某些任务。 可通过计算统计数据优化显示。
“计算统计数据”对话框中的选项
是 |
要计算栅格数据集的统计数据,请单击是。 此对话框将不会为此特定栅格数据集再次返回,因为将存在统计数据。 |
否 |
如果您不想计算栅格数据集的统计数据,请单击否。 选择此选项意味着显示的栅格将与预期不同,而且当再次将数据集添加至应用程序时,此对话框将再次显示。 |
取消 |
单击取消,将不会向显示添加栅格数据集,也不会计算统计数据。 如果选择了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法计算统计数据,请选择此选项。 |
始终使用此选项 |
如果不希望再次弹出此对话框而始终做出相同的选择,则选中此框。 通过单击设置 > 栅格和影像 > 栅格数据集,可以选择其他选项。 |
X 跳跃因子 |
样本之间水平像素的数量。 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。 此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的 x 跳跃因子。 |
Y 跳跃因子 |
样本之间垂直像素的数量。 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。 此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。 |
构建金字塔和计算统计数据
如果栅格数据集上不存在金字塔和统计数据,系统将提示用于构建金字塔和计算统计数据的选项,可选择运行任一选项或同时运行这两个选项。
“构建金字塔和计算统计数据”对话框中的选项
构建 |
如果想要在栅格数据集上构建金字塔,请选中此复选框。 |
计算 |
如果想要在栅格数据集上计算金字塔,请选中此复选框。 |
确定 |
要为栅格数据集构建金字塔并计算统计数据,请单击确定。 这取决于为构建金字塔和计算统计数据选中的复选框。 此对话框将不会为此特定栅格数据集再次返回,因为将存在金字塔和统计数据。 |
取消 |
单击取消,将不会向显示添加栅格数据集,也不会计算金字塔和统计数据。 如果选择了错误的栅格数据集进行显示,或希望使用其他方法构建金字塔和计算统计数据,请选择此选项。 |
