高斯泼溅图层
高斯泼溅图层可提供针对复杂几何的高度逼真的可视化效果,而这是传统摄影测量方法无法实现的。 例如,您可以在各种基础设施工作流中呈现诸如电力线、防护栏和天线等细小而复杂的结构。 此外,您还可以捕捉到各种人造结构的透明或反射效果,例如建筑物的窗户或金属表面的反光。
建筑物的高斯泼溅图层
除了人造结构之外,该图层还能以高保真的方式可视化植被等自然对象。 其中包括树叶,从而使用户能够对树种或其他类型的植被进行分类。 该图层还可呈现雾、烟或水面反射等其他视觉效果,以便用户能够捕捉到尽可能自然的外观。
植被的高斯泼溅图层
高斯泼溅可视化
3D 高斯泼溅是一种用于实时辐射场渲染的技术。 该技术会利用神经场并根据二维图像重建场景的三维表示。 这种体绘制技术基于数百万个模糊椭圆体,并通过自适应过程进行创建。 每个高斯泼溅点均由其位置、旋转、大小、颜色和透明度进行定义。 这些高斯泼溅点会在一同渲染时相互混合,形成平滑逼真的 3D 表示。
根据观察者视角或观看方向的不同,高斯泼溅点会在颜色和强度上进行动态适应。 这使您能够在环绕观察反光材料时真实描绘其材质。 如果处理过程中可用区域的倾斜影像不足,高斯泼溅点将缺失,或仅显示一个视域椭圆。
显示单个泼溅点的逻辑示意图
高斯泼溅图层是局部或全球场景中 3D 图层类别的 3D 图层。 您可以向场景添加高斯泼溅图层,并将其与其他图层进行合并。 可以使用高斯泼溅图层可视化和浏览其他图层,例如要素图层、影像图层以及其他 3D 图层。
您可以在图层属性对话框上找到有关高斯泼溅图层的常规信息和显示选项。 要访问属性,请在内容窗格中右键单击高斯泼溅图层,然后单击属性。
显示现有高斯泼溅图层
可以使用主页选项卡上的添加数据按钮来显示现有高斯泼溅图层。 该图层必须采用当前受支持的 3D 切片格式,才能显示在地图上。 选择后,该图层将在 3D 地图上打开并可用于可视化。
创建高斯泼溅图层
ArcGIS Drone2Map 支持以 3D 切片格式生成高斯泼溅产品。 要生成高斯泼溅图层,请在管理窗格或选项窗口的 3D 产品选项卡中启用该产品。
注:
生成高斯泼溅图层需要单独安装深度学习包。 请参阅可选安装包。
此外,高斯泼溅图层的处理对硬件要求较高,尤其是需要特定的 GPU 配置。 请参阅 ArcGIS Drone2Map 系统要求。
共享高斯泼溅图层
可将高斯泼溅图层发布为服务图层。 可以使用共享场景图层或共享 web 场景窗格将产品作为 web 图层和 .3tz 文件包上传。
