检查工具
Drone2Map 包含一个检查工作流,其中提供了诸多检查工具,用于检查无人机影像、快速查找并记录感兴趣区,以及报告这些发现以便在现场解决。 Drone2Map 中的检查功能为检查步行难以抵近的资产或危险资产提供了一种安全替代方案,并允许将收集无人机影像和检查要素的工作分配给不同用户。
检查会话分为多个区域,如下所述。
“检查编辑器”窗格
在检查编辑器窗格中,通过初始配置检查会话定义的方案提供一个空间,可在其中记录有关新要素的详细信息。 可以将整型字段配置为保留有助于检查分类的域值。 例如,如果正在包含许多大小和颜色不同的管道的工业区上运行检查会话,则可以在检查方案中创建颜色和大小字段,以帮助创建检查要素目录。
检查编辑器窗格还包含用于创建检查要素的工具;当前支持点、线和面。 需要将检查编辑器窗格和检查查看器窗口一起用于创建新检查要素。 如果已在工程中执行了调整,则检查查看器窗口中的对象还可以使用检查编辑器窗格中的距离、面积和高度工具进行测量。 调整步骤有助于确保测量的准确性,并可用于追踪影像中对象的进展或退化情况。
“检查查看器”窗口
可在检查查看器窗口中草绘和检查检查要素。 它相当于具有缩放、旋转和平移功能的地图窗口。 由于它是一个地图查看器窗口,因此窗口内的移动不限制于当前显示的影像范围,从而可以更好地控制检查过程。 在检查查看器窗口中,可使用创建快照按钮 将影像和草图与检查要素相关联。 选择影像并单击此按钮时,会将这些影像附加到检查要素,以便在检查查看器窗口中打开该检查要素时,这些影像将在基础影像库中显示。 使用标记已检查按钮 有助于创建已检查影像可视列表,从而可以过滤 库以追踪已完成影像。
还可以使用检查选项卡中的按点过滤按钮 ,根据特定点位置对影像库中的影像进行过滤。 单击此按钮时,指针会变为十字准线,可单击 2D 或 3D 地图中的任何位置。 检查查看器窗口中的影像库将过滤到最靠近该点的五张影像。 可以使用加载更多或加载全部按钮将其他影像加载到库中。
使用检查要素时,能够同时在检查查看器窗口中以及地图中看到所绘制要素的位置很有用。 可以在检查查看器窗口中启用同步视图按钮 ,根据当前聚焦的任何影像的位置和旋转自动调整地图。 在启用后,它将在切换到影像库中的其他影像时继续更新地图。
在检查查看器窗口中绘制的检查要素可以使用多射线编辑功能。 当您在第一张影像上围绕检查要素绘制一个面时,该面可能无法在其他影像中正确包围该对象。 采用多射线编辑技术意味着,当您在第二张图像中围绕对象绘制检查面时,该检查面将在所有其他图像中自动调整,确保无论快照方向如何,该面都将更准确地展现。 这在 3D 检查中极其重要,因为执行 3D 重建任务的飞行拍摄往往涵盖了各种不同的拍摄角度。 用户在对象周围额外添加的手绘草图有助于精细化多射线校正。 若在新影像中绘制草图后需要恢复为自动估算值,请单击删除草图按钮 。
注:
若在未进行校正的情况下启动检查会话,将无法使用多射线编辑、按点过滤和同步视图等功能。
检查表
检查表提供了包含检查要素及其属性的单一视图。 每个检查要素在表中具有对应的行,并且存在之前在检查编辑器窗格中为该要素定义的字段。 检查表用于追踪对检查要素所做的更改。 可直接从表中打开或删除检查要素,无论几何类型为何。
检查报告
检查报告是在检查会话中创建的所有检查要素的详细 HTML 报告。 报告是在您单击检查报告按钮 时自动创建的,如果添加或删除了新要素,则会重新生成报告。 检查报告包含工程区域和内容列表概览。 随每个检查要素一起显示的要素指定名称或内容列表中的名称将作为链接,单击该链接可移至其对应的页面。 查看报告中的检查要素时,还会显示附加到该检查要素作为快照的所有影像。 此外,在生成检查报告后,还会在检查报告目录中创建 PDF 版本。
检查报告允许共享所有编入目录的观测值,无需使用其他软件读取该报告。
检查属性
使用检查工作流时,可配置许多选项以自定义检查要素和检查报告。 可使用检查属性按钮 访问所有这些选项。 单击此按钮时,将显示检查属性窗口。 该窗口包含三个选项卡:报告、符号系统和检查数据。
报告
报告选项卡允许通过添加自定义标题、徽标和摘要对检查报告进行个性化设置。 徽标可作为图形文件导入并在报告的封面中显示。 在报告选项卡底部,检查报告目录部分将显示指向报告存储位置的超链接。 要查看报告更改内容,单击检查报告按钮 以重新生成报告。
符号系统
如果检查方案中有一个字段包含域,则系统会自动为每个域值分配一种符号颜色。 单击符号系统选项卡时,将显示该字段中的当前域及其颜色。 每个域的颜色可以更改并在地图、影像查看器和检查报告中反映。 如果在绘制草图时修改了域符号系统,则会擦除草图,必须在显示更改之前重新创建草图。
检查数据
检查数据选项卡提供了诸多选项,用于处理检查会话和要素快照。
深度偏移选项可用于定义在 3D 中绘制检查要素时的偏移。 生成检查时,会创建深度地图图像,像素值表示影像中的对象与照相机位置的接近程度。 这些深度地图图像表示检查要素在 3D 中的绘制方式。 但是,在某些情况下,3D 网格的深度地图值与外部值可能不统一。 此时,检查要素可能看起来沉入网格中或位于网格后面。 可通过在深度偏移上定义负值,以在与网格相距更远的距离处绘制检查要素。 深度偏移值使用与工程相同的单位。
注:
深度偏移仅在单个影像上绘制检查要素时应用;否则,将自动应用多要素几何校正来帮助优化要素位置。
附加要素快照选项可用于将创建的任何快照附加到其在工程文件地理数据库中的关联要素。 这样在地图上单击快照时,快照会显示在要素弹出窗口中。 此选项会在离线共享检查要素时自动启用。
如果在创建检查要素时,影像查看器的影像库中有缩略图未正确显示,则可以使用生成缩略图按钮。
