使用检查工具
Drone2Map 检查工作流提供了诸多检查工具,用于检查无人机影像、快速查找并记录感兴趣区,以及报告这些发现以便在现场解决。
创建检查会话
要使用检查工具,必须先创建检查会话。 这类似于编辑会话,每个工程只能创建一个检查会话。
要创建检查会话,请完成以下步骤:
  1. 在打开的工程中,单击分析选项卡。
    即使在不调整图像的情况下也可以创建检查会话,但此时检查得到的要素不会被存储为要素类,同时也无法使用空间优势(例如按点过滤)和多射线编辑等功能。 为了使用检查工作空间的所有功能,您需要先在工程中执行调整操作。
  2. 在工具组中,单击检查按钮 。
    随即显示检查选项卡。
  3. 单击新建检查按钮 。
    随即显示检查编辑器窗格。
  4. 单击创建创建检查方案。
    或者,单击导入导入现有要素类或检查方案。
    随即在字段部分中显示预配置的方案或导入的方案。
  5. (可选)修改现有方案字段名称和字段类型。
  6. 单击添加字段按钮添加新字段。
  7. 如果字段定义为整数,单击管理域按钮 。
    随即显示管理域窗口。
  8. 如果在上面的第 5 步中修改了严重性字段,则修改任何现有域。
  9. 单击新建条目按钮添加新域。
    可以为每个条目指定颜色。 绘制要素时,如果您使用的字段条目具有关联颜色,则检查要素也将为该颜色。
  10. 单击确定关闭管理域窗口。
  11. 单击创建创建检查会话。
    检查编辑器窗格将切换至其要素编辑功能,并将显示检查查看器窗口。
创建检查要素
检查编辑器窗格提供了诸多编辑功能,用于通过描述要素的用户定义属性创建点、线和面检查要素。 此外,还可使用测量工具测量无人机影像中要素的高度、距离和面积。
注:
在未对工程执行校正的检查会话中创建的检查要素将以快照形式存储,而非要素类。
要创建检查要素,请完成以下步骤:
  1. 在检查选项卡上,单击检查编辑器按钮。
    随即显示检查编辑器窗格。
  2. 在检查选项卡上,单击检查查看器按钮。
    随即显示检查查看器窗口。在此窗口中,工程影像显示为库。
  3. 定位并单击清晰地描述需要检查要素的对象的影像。
    检查查看器窗口中将显示该影像。
  4. 单击并拖动该影像或使用鼠标滚轮进行放大。
    (可选)使用放大 和缩小 按钮。
    如果影像看起来不够清晰,单击显示设置按钮 对其进行调整。 可调整亮度、对比度和 gamma 并应用动态范围调整。 您还可以使用显示草图切换按钮 打开或关闭草绘的检查要素。
  5. 使用位于检查编辑器窗格顶部的按钮选择要素类型。
  6. 在检查查看器窗口中绘制要素。
    如果方案中存在域字段并且已对条目进行彩色编码,则检查要素将以该颜色显示。
  7. 单击创建快照按钮 将影像作为快照附加到检查要素。
    影像库中的快照上将显示一个包含图标。 现在,每次打开此检查要素时,将在影像库中打开快照。
  8. 在图库中,单击另一张图像的缩略图进行选择。
    已绘制的检查要素将显示在检查查看器窗口中,并叠加在全分辨率影像上。 单击图像信息按钮 会显示当前检查查看器影像的详细信息,并在 Drone2Map 外部将其打开。
    如果工程中已执行了调整步骤,则在另一张图像上围绕同一要素绘制检查面时,系统会自动使用多射线编辑技术,正确调整图库中所有其他图像的面轮廓,并对其进行定位。
  9. (可选)创建要与检查要素关联的其他快照。
  10. 在检查编辑器窗格中,提供要素名称。
  11. 填充在设置检查时提供的任何其他字段。
    已填充域的所有字段将带下拉列表显示。
  12. 单击创建创建检查要素。
    随即显示一条消息,指示已创建检查。
  13. 要在地图和检查查看器窗口上查看新绘制的要素,请单击同步视图按钮 。
过滤检查库影像
创建检查要素并使用检查查看器窗口时,可将影像库中显示的影像过滤为与特定位置更相关。
要过滤影像库中显示的影像,请完成以下步骤:
  1. 在检查选项卡的检查组中,单击按点过滤按钮 。
    指针将更改为十字光标。
    注:
    按点过滤功能仅在工程经过校正后可用。
  2. 在 2D 或 3D 地图中,单击要过滤影像的位置。
    影像库将根据单击点过滤影像,新的过滤选项将显示在影像窗口下方。
    使用按点过滤按钮时,默认返回五张影像。
  3. 要根据过滤点查看更多影像,单击加载更多按钮,或单击加载全部按钮查看工程中的全部影像。
  4. 要清除活动过滤器,单击主影像窗口下的地图过滤器按钮上的 X。
  5. 单击过滤器按钮 旁的下拉箭头,然后选中已检查或未检查复选框过滤影像库中已检查或尚未检查的影像。
从 2D 或 3D 地图打开检查要素
可以从 2D 或 3D 地图打开检查要素以进行审查和编辑。 打开检查要素时,检查要素随附的快照将在影像库中显示。
要从地图打开检查要素,请完成以下步骤:
  1. 在检查选项卡的选择组中,单击选择按钮。
  2. 使用选择工具在 2D 或 3D 地图中选择检查要素。
  3. 在检查选项卡的检查组中,单击打开所选项按钮 。
    随即显示检查查看器窗口,并且库中将显示选择随附到检查要素的所有快照。
从检查表打开检查要素
对于在调整过的工程中创建的检查要素,可以从检查表中将其打开进行审查和编辑。 打开检查要素时,检查要素随附的快照将在影像库中显示。
要从检查表打开检查要素,请完成以下步骤:
  1. 在检查选项卡的检查组中,单击检查表按钮 。
    检查表随即出现并显示记录的检查要素列表。
  2. 单击表中一行选择一个检查要素。
  3. 单击表中的打开按钮打开检查要素。
查看检查报告
可以在检查期间或之后随时生成检查报告,在检查会话期间创建新检查要素时会自动更新该报告。
要查看活动检查会话的检查报告,请完成以下步骤:
  1. 在检查选项卡的管理组中,单击检查报告按钮 。
    检查报告随即生成并在新窗口中显示。
  2. 查看检查报告并使用内容列表部分中的链接按名称查找检查要素。
自定义检查
可通过检查选项卡中的检查属性按钮 找到用于自定义检查报告、符号系统和检查数据的其他选项。 有关可用选项的详细信息,请参阅检查属性。
键盘快捷键
可在执行检查时使用键盘快捷键执行某些操作。 下表列出了适用于检查编辑器窗格和检查查看器窗口的快捷键及其功能:
键盘快捷键
函数
Alt + I
将当前影像标记为已检查。
Alt + P
为当前影像创建快照。
Alt + ,
返回到影像库中的上一个影像。
Alt + .
前进到影像库中的下一个影像。
Alt + M
创建检查要素(至少需要一个快照)。
在影像库中的缩略图上按住 Ctrl 键同时左键单击
将所选影像标记为已检查。
