共享定向影像
Drone2Map 支持将定向影像图层共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 定向影像图层是一种要素图层,提供了一种将影像与地面关联的新方式,使得高倾斜角无人机影像等难以制图的影像在地图或 3D 场景中实现空间定位与可视化。
您可以将定向影像图层发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户,既可以作为独立的要素图层,也可以与其他产品一起包含在 Web 地图或 Web 场景中。 将定向影像图层与其他产品一起发布的能力,支持快速生成一个已包含参考数据的定向影像工作空间。 这加速了影像分析过程,因为所有图层都可以作为 Web 场景共享并添加到 Web 应用程序中,从而使您能够利用内置的定向影像查看器微件进行操作。
注:
在使用 ArcGIS Enterprise 门户时,只有 11.2 或更高版本可以创建定向影像图层。
将定向影像图层添加到 Web 地图或 Web 场景时,它会以点的形式显示采集每张影像时的相机位置。 这些点的属性包括附加的影像以及在定向影像查看器中可视化影像所需的关键元数据。
共享项目
根据您的共享权限,您具有以下用于共享定向影像图层的选项:
  • 您的组织 - 与您的组织共享意味着只有您组织的成员才有权访问您的项目。
  • 您所属的群组 - 如果您是某群组的成员,则可与该群组共享您的项目。 与特定群组共享时,只允许少数更具针对性的人员访问您的项目。
  • 所有人 - 与所有人共享会使您的项目变为公开状态;拥有门户网站或 ArcGIS Online 访问权限的任何人(包括匿名用户)都可以找到并使用您的项目,并且群组所有者可以将您的项目包含在其群组内容中。
  • 所有人、您的组织以及您所在的群组 - 您可以与更多的用户(例如,所有人以及您的组织)共享您的项目,还可与特定群组共享项目。 这样,您便能够将您的项目归类为与特定群组极为相关,同时仍可供组织中的其他人使用。
发布定向影像图层
要将工程发布为定向影像图层,请完成以下步骤:
  1. 在共享选项卡的共享为组中,单击要素图层 、Web 地图 或 Web 场景 。
  2. 选中定向影像图层选项。
  3. 如果添加至 web 目录,请选中向 web 目录添加门户项目复选框。
    对于工程,必须存在 web 目录,才能向其添加图层。 单击新建 web 目录按钮 ,即可创建新的 web 目录。 有关使用目录数据集的详细信息,请参阅使用目录数据集。
  4. 单击属性选项卡以设置以下属性:
    • 使用产品空间参考 - 在源数据的空间参考中发布图层。 取消选中此值将在 Web 墨卡托中发布图层。
    • 影像类别 - 指定将使用的输入影像类型,并设置定向影像数据集的默认属性。 如果在定向影像数据集属性表中未找到等效属性,则将使用默认属性。 您可以从以下选项中选择:
      • 倾斜(推荐)- 曝光与地面成一定角度的影像,通常约为 45 度,以便可以看到对象的各侧。
      • 像底点 - 将使用曝光垂直于地面并垂直朝下的影像。 只能看到对象的顶部。
      • 水平 - 将使用曝光平行于地面并对准地平线的影像。
      • 检查 - 将使用资产的特写影像(与相机相距不到 5 米)。
    • 覆盖区 - 从以下选项中指定将用于创建覆盖区的方法:
      • 每个图像一个覆盖区 - 将基于相机参数根据每个要素创建面要素。 当仅存在少量要素点并且其分散在较大的投影区域时,请使用此选项。
      • 合并所有图像覆盖区 - 将计算各个面并合并为单个面要素,该要素是数据集更优化的覆盖区。
      • 数据集范围作为覆盖区 - 将基于定向影像数据集的范围创建覆盖区。 当较小区域内存在许多相机点时,请使用此选项。
    • 高程源 - 指定数据集的高程源,从以下选项中选择:
      • DEM - 高程源将是数字高程模型,即动态影像服务或切片影像服务。
      • 常量高程 - 整个数据集的高程源将为常量地面高程值。
    • 高程服务 - 指定输入数字高程模型的名称。 可将动态影像服务或切片影像服务用作数字高程模型。 当高程源参数值指定为 DEM 时,此参数处于活动状态。
  5. 单击详细信息选项卡可返回并提供标题。
  6. 选中要作为参考数据包含的任何其他图层。
  7. (可选)选择用于共享要素的文件夹,输入描述文本,并更新标签。
  8. 选中用于共享项目的相应群组。
  9. 单击共享。
定向影像要素图层即在您的共享门户中创建。
