指定基准面变换
在使用不同坐标系基准面处理 Drone2Map 工程时,水平和垂直偏移是最常见的问题之一。 通常情况下,如果输出产品相对于正在其中显示的高程表面位置偏高数英尺或米,GPS 不准确往往是主要原因。 但是,对于定义了不同基准面的坐标系使用错误的转换时,也会遇到同样的问题。
每个 Drone2Map 工程均需经过航空三角测量 (AT) 处理,以对齐相邻影像并确定其在三维空间中的位置。 在 Drone2Map 的 AT 过程中,假定您在运行校正步骤前已正确定义坐标系。 无人机成像通常采用 WGS84 和 EGM 96 等常见的水平和垂直坐标系,即图像坐标系。 调整步骤中,对 AT 过程中调整后的图像进行投影,生成采用投影坐标系的产品。 如需进行转换且已找到相应支持的转换,则输出产品将自动转换至所定义的坐标系。
在不同基准面间转换时,必须同时考虑水平和垂直坐标系。 例如,如果捕获的影像的水平和垂直坐标系均为 WGS84,但您希望输出的垂直坐标系为 NAVD 88,则还必须转换水平坐标系。 NAVD 88 源自北美基准面 (NAD)。 NAD 和 WGS 以不同方式参照地球,使用特定坐标系的错误基准面可能导致数据偏移。 因此,了解所需坐标系的基准面来源至关重要。 关于垂直坐标系的工作原理,详见:垂直坐标系。
通过工程选项应用变换
在运行工程校正步骤之前,可以更改正在使用的图像和工程坐标系,并使用工程选项窗口定义变换。
系统将根据数据位置的准确性和适用性对变换进行排序。 如果变换包含多个步骤,则会列出每个步骤。 默认情况下,系统会根据数据的准确性和范围,在工程处理选项下拉菜单中自动建议一个最优变换,但如有需要,也可以指定不同的变换。 例如,将数据从 WGS84 变换至 NAVD 88 时,可以根据偏好选择不同的大地水准面。
修改工程中使用的变换,请遵循以下步骤:
在主页选项卡的处理组中,单击选项按钮。
单击坐标系选项卡。
从选择变换下拉菜单中选择新的变换。
如果不需要变换,将显示不需要基准面变换消息,并锁定下拉菜单。
若未找到适用的变换,将显示一条消息,并建议安装 ArcGIS 坐标系数据,从而扩充可用的变换选项。 如果在需要变换却未对其进行定义的情况下尝试处理,将弹出对话框,要求确认处理,并提示结果可能不准确。
如果已安装 ArcGIS 坐标系数据但仍找不到变换,将显示一条消息指出这一点。
单击确定。
导入地面控制点时应用变换
在处理地面控制点时,您可以选择在导入时设置变换,以便您的控制图层与工程坐标系正确对齐。
要修改用于导入控制点的变换,请遵循以下步骤:
在主页选项卡上的控制组中,单击导入控制点按钮。
浏览控制点文件。
单击确定。
如有需要,定义控制点坐标系和工程坐标系。
在“导入控制点”窗口中展开坐标系变换部分。
单击添加按钮。
单击源坐标系以定义起始坐标系。
单击目标坐标系以定义结果坐标系。
使用变换路径下拉菜单定义变换。
配置任何其他控制参数,然后单击确定。
将变换应用于地图
地图属性对话框中的变换选项卡列出了图层的地理坐标系和垂直坐标系,以及地图当前的地理坐标系和垂直坐标系。
注:
地图变换的更改是实时进行的,不会修改源数据,也不应用于输出产品。 如果需要变换输出产品,则必须在处理选项中进行定义。
变换方法下列出的参数根据变换所使用的方法而有所不同。 精度和使用区域值等部分详细信息仅适用于随 ArcGIS Drone2Map 或 ArcGIS 坐标系数据一起安装的变换。
更改或查看变换
要查看在地图中应用的变换,或选择不同的变换,请完成以下步骤:
右键单击内容窗格中的地图或场景,然后单击属性。
在地图属性对话框中,单击变换选项卡。
在图层和地图部分中,单击表格中心列中的变换名称,打开菜单并选择不同的变换。
如有必要,针对地图中图层使用的其他坐标系重复此步骤。
如果图层和地图的地理坐标系相同,则不需要进行变换。
或者,单击详细信息链接以打开变换详细信息对话框。
列出了变换的详细信息,包括变换方向、源坐标系和目标坐标系以及方法。 根据变换的不同,可能也会列出其他详细信息。
单击确定以应用变换并关闭地图属性对话框。
应用自定义垂直变换
如果您有要在 ArcGIS Drone2Map 中使用的垂直变换文件 (.vrt),可以将其复制到自定义变换文件夹。 当从可用的变换中进行选择时,它将作为一个选项出现。
要应用自定义垂直变换文件,请完成以下步骤:
将
.vrt文件复制到 CustomTransformations 文件夹。文件夹位于以下路径:
C:\Users\<your username>\AppData\Roaming\Esri\Drone2Map\ArcToolbox\CustomTransformations。必须将隐藏项目设置为可见才能看到 AppData 文件夹。
在 ArcGIS Drone2Map 中创建工程,并指定您希望在其间进行变换的垂直坐标系。
单击主页选项卡上的选项按钮。
单击坐标系选项卡。
从变换下拉菜单中,选择自定义垂直坐标系。
单击应用。
在处理工程时,新的自定义变换将用于任何产品输出。
