使用自定义模板
自定义模板专为在多个工程中使用相同设置的迭代工作而设计,并允许创建任何 Drone2Map 产品。 您可以配置每次使用的特定自定义工程设置,而无需在每次使用时导入工程模板。
配置默认自定义模板
当使用自定义模板时,可以配置默认工程模板。
在 新建工程 窗口中,单击功能区上的 设置 选项卡。
随即显示 设置 窗口,并将默认显示 新建工程 部分。
在 设置 窗口的 新建工程 部分中,浏览到 使用此默认自定义模板 选项,然后单击 导入模板 按钮
。随即显示 选择模板 窗口。
注:
导入的模板不包含坐标系信息。
浏览到要使用的模板。 选择该模板并单击 确定 。
现在,仅需打开 Drone2Map 并选择 自定义 模板选项,即可使用所选模板。
创建自定义模板工程
要创建自定义模板工程,请完成以下步骤:
启动 Drone2Map。
使用 ArcGIS Online 组织或 Portal for ArcGIS 凭据进行登录。
或者,如果尚未配置 默认自定义模板 ,请配置该模板。
为工程提供名称,然后选择保存该工程的位置或者接受默认值。
单击 添加图像 或 添加文件夹 并浏览至示例图像文件夹的位置,选择文件夹或该文件夹内的图像,然后单击 确定 。
选择 自定义 模板。
随即显示 选择模板 窗口。
单击 创建 以创建工程。
转至 主页 选项卡,单击 选项 并查看选中的选项。 确认所有处理选项均与您为 自定义 模板定义的默认模板相匹配。 单击 确定 以接受默认设置。
单击 开始 以开始进行处理。
查看结果
处理完成后,您创建的所有产品均将添加到地图显示和 内容 窗格中。 如果您创建了任何 3D 产品,则可能需要切换到场景视图进行查看。
