配置 Esri 内容
每个 ArcGIS Enterprise 组织都包含即用型内容,例如底图、Web 场景、图层模板和样式。 需要某些 Esri 内容组织才能按预期运行,而提供的其他内容旨在帮助用户开始创建地图和应用程序。
管理员可以管理组织中特定部分 Esri 内容的可用性。
  • 已本地化内容 - 包括翻译成受支持语言的 Esri 内容。 内容默认仅以英文提供。 您可以启用其他语言以向组织添加采用这些语言的内容。
  • 外部内容 - 包括需要网络访问的 Esri 内容。 如果禁用外部内容,则依赖于网络访问的所有 Esri 内容将找不到或不会在搜索结果中返回。
注:
这些设置不会影响由成员添加的内容。
配置本地化内容
部分 Esri 内容已本地化为支持的语言。 本地化内容包含 "esri_[lang]" 所拥有的所有内容。 如果为组织启用了某种语言,则对于该语言,将存在拥有其本地化内容的账户。 例如,如果为组织启用了西班牙语,则西班牙语版 Esri 内容由 "esri_es" 所拥有。 如果禁用该语言,则已本地化的西班牙语内容将从组织中移除。
管理员可以管理适用于组织的本地化内容。 本地化内容应适用于组织成员当前使用的任何语言。
成员可以将其专用语言首选项设置为 Esri 支持的任意语言,即使还没有为组织启用该语言。 在此情况下,门户的用户界面将成功更新为所选语言。 但是,本地化 Esri 内容将不再对其可用。 如果没有此内容,用户将无法访问预期要素和功能。 建议与成员沟通,让其了解已启用的语言。
要管理为组织启用的语言,请完成以下步骤:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 单击站点顶部的 组织 ,然后单击 设置 选项卡。
  3. 在页面一侧单击 Esri 内容 。
  4. 在 本地化内容 部分中,单击 管理语言 。
  5. 根据需要打开或关闭每种语言旁的切换按钮。 可用选项如下:
    • 使用搜索栏搜索特定语言。
    • 单击 已启用 下拉菜单查看当前为组织启用的所有语言。
    • 单击 管理全部 下拉菜单,然后单击 全选 启用所有可用语言或 取消全选 禁用所有可用语言。
    注:
    不支持禁用组织的 默认语言 。
  6. 单击 保存更改 。
组织现在仅通过已启用的语言显示 Esri 内容。 组织升级时将保留配置的语言。
禁用外部内容
某些 Esri 内容需要外部网络访问权限并且可以禁用以防请求 ArcGIS Online 资源。
以下项目群组被视为外部内容:
  • "esri_[lang]" 拥有的所有底图
  • "esri_nav" 所拥有的所有内容(移动地图包)
  • "esri" 拥有的所有内容(应用程序配置)
要禁用组织中的外部内容,请完成以下步骤:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  4. 在 外部内容 中,关闭 启用外部内容 切换按钮。
需要网络访问权限的 Esri 内容将找不到或不会在搜索结果中返回,包括 ArcGIS Online 中的预配置底图集合。 创建 自定义底图 ,并对组织进行配置以在底图库中提供这些底图。
可以随时选择重新启用外部内容。
