自定义底图
Map Viewer 提供一个底图库,用户可使用此底图库更改在 ArcGIS Enterprise 中创建的 Web 地图中的底图。
作为默认管理员角色或有权更改组织设置的自定义角色成员,您可以配置在 Map Viewer 中提供哪些底图,以及打开 Map Viewer 时默认显示哪个底图。 可使用随 ArcGIS Enterprise 提供的默认底图库,或将您自己的群组定义为底图库。 从设置为底图库的群组中添加或移除地图时,地图也将作为 Map Viewer 中的备选底图添加或移除。
创建您自己的群组作为底图库时,可以使用下列方法创建自定义底图:
  • 现有底图,如默认图库中的底图
    默认底图库中的所有底图都将显示整个世界。 如果组织仅创建较小区域的地图,则可以保存这些范围的地图。
    例如,如果您的组织使用数据并创建特定于冰岛南部地区的地图,则可以创建范围仅包含冰岛南部的底图。 可以将这些地图放置在指定为组织底图库的群组中,然后选择其中一个地图作为 Map Viewer 中使用的默认底图。
    注:
    如果需要离线使用 web 地图,请勿执行此操作。
  • Web 地图
    可创建包含单个图层的 Web 地图,并将其与指定为底图库的群组共享。
    要在底图中使用多个图层,可发布包含这些图层的地图服务,并将该地图服务添加到 web 地图。 保存该 Web 地图并将其与设置为底图库的群组共享。
注:
建议将缓存地图服务用于底图,尽管仍可使用动态服务。 缓存地图服务可使用切片方案来建立范围和细节层次,以便快速返回地图影像。 每次用户进行缩放或平移操作时,动态地图服务都会绘制地图影像。 如果缓存地图叠加在动态地图上,则缓存地图服务不再使用切片方案来建立细节层次,因此应将其视为动态地图。
以下部分介绍了如何配置组织以使用自定义底图。
创建要用于底图库的群组
创建用于存储组织底图的群组。
  1. 登录门户网站。
  2. 打开群组,然后单击创建群组。
  3. 键入群组的名称、摘要和标签。
  4. 将谁可以查看此群组?的设置保留为所有人(公共)。
    执行上述操作后,使用 Map Viewer 的所有用户才能访问底图。
  5. 要允许组织的成员请求群组成员资格以便其能够提供地图,请选择通过请求。 如果您将改为邀请成员,请选择通过邀请。
  6. 选择可以向该组贡献底图的成员。
    • 如果其他群组成员将要创建供共享的底图,请选择所有群组成员。
    • 如果只有您一人创建底图并与此群组共享,请选择群组所有者和管理员。
  7. 如果您希望允许群组成员编辑与群组共享的地图,请启用共享更新群组标识。
  8. 单击保存创建组。
创建并共享底图
既然拥有用作底图库的群组,您必须创建 Web 地图来填充此图库。
创建用作底图的 Web 地图后,将其与用作底图库的群组共享。 您还必须将 Web 地图与所有人(公共)共享,这样 Map Viewer 的所有用户才能访问底图。
  1. 打开 Map Viewer。
  2. 要使用当前底图库中的现有底图,请按照以下步骤操作:
    1. 单击内容(深色)工具栏上的底图 。
    2. 从图库中选择底图。
    3. 要显示更具针对性的区域,请缩放至想要用作底图初始范围的范围。
    如先前所述,如果组织中的成员将要离线使用地图,请不要使用创建自默认底图中的底图。
  3. 要使用地图服务作为底图,请按照以下步骤操作:
    1. 单击添加 > 从 URL 添加图层。
    2. 在 URL 文本框中键入或粘贴地图服务的 URL。
    3. 如有必要,请从类型下拉列表中选择 ArcGIS Server web 服务、WMS (OGC) 或 WMTS (OGC)。
    4. 打开用作底图切换按钮。
    5. 单击用作底图。
  4. 单击保存并打开 ,然后单击另存为。
  5. 为地图输入标题、标签以及摘要,选择保存该地图的文件夹,然后单击保存。
    您可以在Map Viewer中立即共享此地图,或者等到创建完所有底图后再通过内容页面的我的内容选项卡进行共享。
  6. 按照下方步骤从 Map Viewer 共享地图:
    1. 单击内容(深色)工具栏上的共享地图 。
    2. 为地图选择共享级别。
    3. 单击编辑群组共享以与底图群组共享地图。
    4. 单击保存。
  7. 要共享多个地图,请按照以下步骤操作:
    1. 打开内容页面的我的内容选项卡。
    2. 选中每个想要用于底图库的 web 地图旁的框,然后单击共享。
    3. 为地图选择共享级别。
    4. 单击编辑群组共享以与底图群组共享地图。
    5. 单击保存。
设置底图库及默认底图
最后,更改地图设置以指定创建为底图库的群组,并从该底图库中选择一个地图作为默认底图。 默认底图为首次打开 Map Viewer 时显示的底图。
  1. 验证您登录的成员身份是否为默认管理员角色或具有管理权限(管理门户网站)的自定义角色。
  2. 打开组织 > 设置 > 地图和场景。
  3. 在地图和场景的底图库下,单击 2D 群组或 3D 群组的编辑按钮 以打开群组下拉菜单,然后选择底图群组。
    注:
    如果关闭使用 3D 底图切换按钮,3D 群组的编辑按钮 将不可用。
  4. 在排序顺序下,选择如何在图库中对底图进行分类和排序。
  5. (可选)对于 2D 群组单击共享底图,对于 3D 群组单击共享 3D 底图以将底图与设置为底图库的群组进行共享。
现在,只要在 Map Viewer 中打开新地图,您指定的默认底图就会出现在此地图中。 在 Map Viewer 中单击底图时,将显示所创建的新底图库中的地图。
