授予角色的权限
可通过角色授予成员权限。 权限允许角色成员执行组织中的多种任务和工作流。 例如,某些成员有权创建和发布内容,而另一些成员有权查看内容但无法自行创建内容。
当组织管理员创建自定义角色时,管理员将指定自定义角色所包含的权限。 而默认角色包括一组无法更改的特定权限。
要查看权限值,请参阅 ArcGIS Enterprise 支持的权限。
常规权限
可为在组织内执行特定任务(如创建地图或编辑要素)的成员分配完成其工作所需的常规权限。
下表列出了按权限类型分组的权限,并提供了每个权限的描述。 该表还列出了哪些默认角色包含该权限。
常规权限 |
包含该权限的默认角色 |
| 成员 |
查看 如果拥有此权限,可查看组织成员。 如果选中,则“查看”权限允许成员查看组织页面上的成员选项卡。 如果未选中,则成员看不到组织页面。 |
所有默认角色 |
离线使用 ArcGIS Pro 许可 该权限允许会员离线使用 ArcGIS Pro 许可。 如果设置组织选项成员无法离线使用 ArcGIS Pro,则该权限会被覆盖。 |
所有默认角色 | |
Groups |
创建、更新和删除 此权限允许成员创建群组并控制其所拥有的群组。 |
用户、发布者和管理员 |
加入组织群组 被授予此权限的角色成员可以添加到组织群组或请求加入组织中的群组。 仅当您还授予角色“查看与组织共享的群组”权限时,成员才能请求加入组织群组。 如果此角色没有此权限,则成员将无法查看群组,因此无法请求加入群组。 |
所有默认角色 注:仅具有用户、发布者和管理员默认角色的成员可以加入共享更新群组。 |
查看与组织共享的群组 此权限允许成员查找已配置为允许组织成员进行查看的群组。 |
所有默认角色 |
内容 |
创建、更新和删除 此权限允许成员在组织中创建项目并控制其所拥有的项目。 如果您授予允许成员发布、注册数据存储和创建笔记本中的任一权限,则此权限为必需权限。 此权限同时要求成为共享更新群组的成员。 |
用户、发布者和管理员 |
发布托管要素图层 此权限允许成员从组织内部和其他应用程序(例如 ArcGIS Pro)发布托管要素图层。 在使用创建托管要素图层的应用程序(例如 ArcGIS Survey123)时,也需要此权限。 |
发布者、管理员 |
发布托管切片图层 此权限允许成员从切片包、要素和其他客户端(例如 ArcGIS Pro)发布托管切片图层,允许成员从 3D 切片包和 ArcGIS Pro 发布托管 3D 切片图层,同时允许成员管理从包发布的图层。 |
发布者、管理员 |
发布托管的场景图层 此权限允许成员从组织和其他应用程序(例如 ArcGIS Pro)发布托管 3D(场景)图层。 |
发布者、管理员 |
发布托管动态影像图层 注:仅在针对栅格分析配置组织时,此权限才可用。 |
发布者、管理员 |
发布基于服务器的图层 此权限允许成员将 ArcGIS Server web 图层发布到与组织联合的 ArcGIS Server 站点。 对于想要从数据存储项目批量发布图层的成员,也需要此权限。 |
发布者、管理员 |
发布托管知识图谱 此权限允许成员发布 ArcGIS Pro 中的托管知识图谱。 仅当为组织配置了 ArcGIS Knowledge Server 站点时,此权限才可用。 |
发布者、管理员 |
查看与组织共享的内容 此权限允许成员访问与组织共享的项目。 |
所有默认角色 |
注册数据存储 此权限允许角色成员将数据存储项目添加到组织。 |
发布者、管理员 |
从数据存储批量创建要素图层 此权限允许数据库数据存储项目的所有者从可在数据库中访问的所有要素类和要素表中发布要素图层和地图图像图层。 |
发布者、管理员 |
查看位置轨迹 通过此权限,可以在启用位置共享时,使用共享追踪视图查看成员的位置追踪。 |
管理员 |
创建和编辑笔记本 此权限允许成员打开和运行笔记本,包括共享笔记本和根据导入到组织的笔记本文件 (* 注:仅当为组织配置了 Notebook Server 时,此权限才可用。 根据笔记本创作者执行的工作流,可能需要附加权限(例如管理内容或运行专业分析工具)。 |
管理员 |
计划笔记本 此权限允许角色成员设置要在将来运行的 ArcGIS Notebooks 计划。 要计划特定笔记本,用户必须拥有该笔记本或具有其管理权限。 注:仅当为组织配置了 Notebook Server 时,此权限才可用。 必须启用“创建和编辑笔记本”权限才能设置此权限。 |
管理员 |
重新分配内容 允许成员将其拥有的内容的所有权转移给同一组织中的另一个成员。 被转移所有权的成员必须具有接收内容的权限。 |
管理员 |
接收内容 允许成员接收从具有重新分配内容权限的成员转移给他们的内容。 接收由组织管理员转移的内容不需要此权限。 |
管理员 |
生成 API 密钥 允许成员创建和嵌入 API 密钥作为应用程序项目中的长期身份验证选项。 |
管理员 |
为 OAuth 2.0 应用程序分配权限 允许成员为应用程序项目中的 OAuth 2.0 凭据定义权限。 成员可以分配的权限基于其执行位置服务分析的权限。 该权限还支持成员指定可通过 OAuth 应用程序访问的专用项目。 |
管理员 |
创建工作流项目 允许成员创建 Workflow Manager 项目。 注:仅当为组织配置了工作流管理服务或联合 Workflow Manager Server 站点时,才能创建 Workflow Manager 项目。 |
发布者、管理员 |
共享 |
与群组共享 此权限允许成员与其所属的任何群组共享其所拥有的项目。 |
用户、发布者和管理员 |
与组织共享 此权限允许成员与组织共享其所拥有的任何项目。 |
用户、发布者和管理员 |
与公众共享 此权限允许成员与所有人甚至是未登录组织的用户共享其所拥有的项目。 |
用户、发布者和管理员 |
将群组设置为可见 创建群组时,您可以指定可查看该群组或搜索该群组的用户。 要允许群组创建者将群组配置为允许组织成员查看群组,需要具备此权限。 仅当角色还具有创建、更新和删除群组的权限时,此权限才有用。 |
用户、发布者和管理员 |
将群组设置为对公众可见 创建群组时,您可以指定可查看该群组或搜索该群组的用户。 要允许群组创建者将群组配置为允许匿名组织用户查看群组,需要具备此权限。 仅当角色还具有创建、更新和删除群组的权限时,此权限才有用。 |
用户、发布者和管理员 |
内容和分析 |
地理编码 使用 ArcGIS World Geocoding Service 将地址或地点转换为地图点并存储结果 - 例如,将电子表格( |
所有默认角色 |
网络分析 通过此权限,可以执行网络分析任务,例如创建行驶时间区域。 |
所有默认角色 |
标准要素分析 通过此权限,可以执行空间分析任务,例如创建缓冲区。 |
用户、发布者和管理员 |
地理丰富 通过此权限,可以使用地理丰富服务来访问人口统计信息。 |
用户、发布者和管理员 |
影像分析 通过此权限,可以使用栅格分析工具。 此权限需要针对栅格分析对部署进行配置。 |
发布者、管理员 |
高级笔记本 注:仅当为组织配置了 Notebook Server 时,此权限才可用。 根据笔记本创作者执行的工作流,可能需要附加权限(例如管理内容或运行专业分析工具)。 |
管理员 |
运行 Web 工具 此权限允许成员运行从笔记本发布的 Web 工具。 注:仅当为组织配置了 Notebook Server 时,此权限才可用。 根据笔记本创作者执行的工作流,可能需要附加权限(例如管理内容或运行专业分析工具)。 |
管理员 |
实景映射 此权限允许成员执行实景映射任务。 注:仅当为组织配置了 Reality Server 时,此权限才可用。 根据实景分析人员执行的工作流程,可能需要附加权限。 |
管理员 |
要素 |
编辑 此权限允许根据图层上设置的权限编辑要素和更新知识图谱图层上的模式。 |
数据编辑人员、用户、发布者和管理员 |
以完全控制功能进行编辑 添加、删除和更新可编辑托管要素图层中的要素和属性,即使在该图层被配置为仅允许少量编辑操作的情况下也是如此。 此权限还允许成员更新知识图谱图层上的模式。 |
管理员 |
版本管理 |
管理全部 此权限允许角色成员查看、更改和删除通过 ArcGIS Server web 要素图层访问的所有分支版本。 此权限还允许角色成员管理这些图层的版本锁。 启用此权限时,默认情况下还会启用以下权限:
具有这三种权限的自定义角色的成员称为版本管理员。 |
用户、发布者和管理员 |
Webhook |
要素图层 此权限允许角色成员创建、编辑和删除他们自己的要素图层 webhook。 |
管理员 |
注:
此版本不支持 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 中不受支持的应用程序和功能所对应的权限。
管理权限
下表中的权限包含在默认管理员角色中,也可以分配给自定义角色。 在自定义角色中包含管理权限允许成员协助默认管理员完成一部分管理任务,例如管理组织中的成员、群组和内容。
创建包含管理权限的自定义角色时,只有分配了 Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型的成员才能分配给自定义角色。
注:
某些管理权限专为默认管理员角色的成员保留,不适用于自定义角色。
管理权限 |
成员 |
查看所有 查看所有成员账户信息。 |
更新 更新成员账户信息、重置密码以及分配(和取消分配)成员类别。 注:只有默认管理员角色的成员才能重置默认管理员角色的其他成员或自定义管理员角色成员的密码。 |
删除 从组织中移除成员账户。 |
加 将成员账户添加到组织。 |
禁用 通过此权限,可以禁用和启用成员账户。 |
更改角色 注:只有默认管理员角色的成员才能在默认管理员角色中添加或移除成员。 |
管理许可 |
管理类别 配置组织的成员类别。 |
Groups |
查看所有 查看组织成员拥有的群组。 |
更新 更新组织成员拥有的群组。 |
删除 删除组织成员拥有的群组。 |
重新分配所有权 重新分配群组的所有权。 |
分配成员 为组织中的群组分配成员,更新其中的成员群组角色以及从中移除成员。 |
组织特定群组链接 将群组成员资格链接至组织特定群组。 |
创建不允许离开的群组 创建和拥有不允许群组成员离开的群组(管理群组)。 |
使用更新功能进行创建 创建并拥有允许群组成员更新群组中所有项目的群组(共享更新群组)。 |
内容 |
查看所有 查看所有组织成员拥有的内容。 |
更新 更新和分类所有组织成员拥有的内容,并编辑所有托管要素图层和托管要素图层视图中的数据,即使未在这些图层上启用编辑也是如此。 查看、修改和删除通过 ArcGIS Server web 要素图层访问的所有分支版本,并管理这些图层的版本锁定。 |
删除 删除组织成员拥有的内容。 |
重新分配所有权 重新分配内容所有权。 |
管理类别 为组织配置内容类别。 |
发布 web 工具 允许角色成员发布 web 工具。 |
与组织共享成员内容 允许角色成员与组织共享组织内其他成员拥有的内容。 |
与公众共享成员内容 允许角色成员与公众共享组织内其他成员拥有的内容。 |
创建和管理行政报告 允许角色成员为组织创建和管理行政报告。 |
Webhook |
地理处理 创建、编辑和删除地理处理 webhook。 |
门户设置 |
安全和基础设施 管理门户的安全性设置。 具有此权限的角色成员可以在组织设置中配置以下内容:
具有此权限的角色成员也可以导入新的许可文件、查看组织日志、更新日志设置和清理日志。 |
组织网站 管理组织设置。 具有此权限的角色成员可以在组织设置中配置以下内容:
具有此权限的角色成员也可以查看日志。 |
协作 管理协作。 具有此权限的角色成员可以在组织设置中配置和管理协作。 这些成员也可以查看日志。 |
成员角色 管理组织的成员角色。 具有此权限的角色成员可以在组织设置中配置成员角色并更改成员的角色。 这些成员也可以查看日志。 |
服务器 管理组织的服务器设置 具有此权限的角色成员可以在组织设置的服务器部分中为组织配置联合服务器站点。 具有此权限的角色的用户也可以查看日志、更新日志设置和清理日志。 |
实用程序服务 管理实用程序服务设置。 具有此权限的角色成员可以在组织设置中配置以下内容: 具有此权限的角色成员也可以查看日志。 |
组织 webhook 创建、编辑和删除组织 webhook 并管理组织中的所有 webhook。 |
注:
专为默认管理员角色的成员保留的权限和工作流
某些管理权限和工作流专为默认管理员角色的成员保留,不适用于自定义角色。 例如,只有默认管理员角色的成员可以从组织中移除其他管理员。 下面列出了专为默认管理员角色成员保留的权限和工作流:
将成员角色与管理员互换。
从组织中删除其他管理员。
设置为组织的管理联系人。
创建 ArcGIS Enterprise 部署的备份。
在将新成员添加到组织时为其分配具有管理权限的自定义角色。
导出和导入与群组共享的项目。
管理成员拥有的计划管理报表。
为另一个成员拥有的应用程序创建自定义登录类别。
在组织中代表成员创建文件夹。
启用工作流管理组织扩展模块以允许 ArcGIS Workflow Manager 在组织中代表成员执行任务。
常见工作流所需权限
某些工作流需要组合权限。 如果无法执行您认为您的角色可以执行的功能,请确认您的组织管理员是否启用了该功能所需的全套权限。
下表中的所需权限指示了权限类型(例如内容),其后附加了权限名称。 除非具有管理权限的标注,否则则为常规权限。
工作流 |
所需权限 |
使用标准要素分析工具 |
注:某些工具需要使用地理丰富或网络分析的权限。 有关各工具的要求,请参阅执行分析。 |
使用栅格分析工具 |
发布托管要素和 WFS 图层 |
发布托管切片图层 |
发布托管的场景图层 |
发布托管影像图层 |
发布来自自定义数据提供程序的要素图层 |
通过 ArcGIS Pro 创建知识图谱 |
通过 Map Viewer 或群组页面发布应用程序 |
自定义应用程序登录类别 |
注:要自定义应用程序登录类别,管理员必须为组织启用自定义登录。 |
创作笔记本 |
在可编辑托管要素图层上添加、更新或删除要素,即使托管要素图层配置为仅更新要素属性或仅添加新要素 |
在包含分支版本化数据的 ArcGIS Server 要素服务之间执行质量保证检查、协调并发布编辑内容 |
将您的项目的所有权重新分配给其他成员 |
注:仅具有接收内容权限的成员才能成为重新分配内容的所有者。 |
管理成员所拥有的内容 |
管理成员所拥有的群组 |
管理成员个人资料 |
删除成员,还涉及管理(重新分配或删除)其内容和群组 |
注:如果您希望自定义管理员角色的成员始终将要从组织中删除的成员所拥有的群组和内容重新分配,而不是删除这些群组和内容,则不要将“内容 > 删除”权限和“群组 > 删除”权限分配给自定义角色。 |
管理组织的安全性和基础架构 |
管理组织的网站设置 |
管理协作 |
管理组织的成员角色 |
更改成员的用户类型 |
管理组织的服务器设置 |
管理组织的实用程序服务设置 |
创建和管理管理组 |
导入新的许可文件 |
注:
