指定 notebook 的运行时
您在创建 notebook 时所使用的资源和 Python 库可通过 notebook 运行时运行。 该运行时由站点管理员加载到您的 notebook 部署中。 有两个可用运行时:Standard 运行时包含 ArcGIS API for Python 及几百个其他 Python 库,Advanced 运行时除这些内容外还包含 ArcPy 及一些相关库。 可用的运行时取决于您的许可和权限。
ArcGIS Notebooks Services 版本 运行时版本 清单
12.1 14.0 v14.0 Python 库
12.0 13.0 v13.0 Python 库
11.5(已停用) 12.0 v12.0 Python 库
11.4(已停用) 11.0 v11.0 Python 库
要创建 notebook,管理员必须为您分配包含相应权限的成员角色。 使用 Standard 运行时创建 notebook 需要一个权限,而使用 Advanced 运行时创建 notebook 则需要另一个权限。
选择 notebook 运行时
创建 notebook 时,您可以选择 notebook 将使用的运行时。 供您选择的列表取决于您的权限。 如果您被授予高级笔记本权限,则可以选择标准或高级运行时。 您还可以在创建 notebook 后更改其运行时,操作步骤如下所示。
注:
如果您的组织的两种运行时均可用,且站点管理员已授予您使用 Advanced 运行时创建 notebook 的权限,则您创建的所有 notebook 都将默认使用 Advanced 运行时。
如果您具有相应的权限,则可能想要在不同情况下使用任一运行时创建 notebook。 例如,如果您正在创作 notebook 以将其共享给组织中不具有 Advanced notebook 权限的其他 notebook 作者,则您希望使用 Standard 运行时创建 notebook。
第一次使用您从未用过的运行时创建笔记本时,将为您启动一个新笔记本部署。 此笔记本部署包括标准运行时,并与您的第一个笔记本部署(包含高级运行时)分开。 请确保您的站点管理员了解这一点,并能够在必要时调整可用的系统资源。
更改 notebook 运行时
建议您在新版本可用时更新 notebook 运行时,以使用最新的可用 Python 库。
注:
在更改 notebook 的运行时之前,请查看 notebook 中使用的可用库和相应的运行时版本。 某些代码在不同版本的库中可能会有不同的表现。 某些库并不是在所有 notebook 运行时中都可用。 例如,ArcPy 仅在 Advanced notebook 运行时中可用,因此如果切换到 Standard notebook 运行时,在使用 ArcPy 的 notebook 中运行单元格时会出现错误。
从项目页面更改 notebook 运行时
请按照以下步骤在项目页面中更改应用于现有 notebook 的运行时。 此工作流仅供可以使用 notebook 运行时创建 notebook 的成员使用。
  1. 打开 notebook 的项目页面并单击设置选项卡。
    在选项卡的 Notebook 部分中,notebook 运行时选项会指定 notebook 使用的运行时。
  2. 单击下拉列表选择运行时。
    注:
    如果您没有 Advanced notebook 权限,则下拉列表中仅会显示 Standard 运行时。
  3. 单击保存确认。
从 Notebooks 主页更改 notebook 运行时
您可以从主页更改应用于现有的一个或多个 notebook 的运行时。 这些工作流仅由可以使用 notebook 运行时创建 notebook 的成员完成。
从主页更改单个 notebook 运行时
要从主页更改应用于单个现有 notebook 的运行时,请按照下列步骤操作:
  1. 打开 Notebooks 主页,然后在要更新的 notebook 上单击选项 选项 > 更新运行时。
  2. 从下拉菜单中选择新的运行时。
  3. 单击更新。
从主页更改一个或多个 notebook 运行时
要从主页一次更改多个 notebook 的运行时,请按照下列步骤操作:
  1. 打开 Notebooks 主页并选择一个或多个 notebook。
  2. 单击更新运行时。
  3. 单击所有选定项目将所有选定的 notebook 更新到相同的运行时。
    1. 从下拉菜单中选择新的运行时。
    2. 单击更新。
  4. 单击每个项目,分别为每个选定的 notebook 选择运行时。
    1. 选择每个 notebook 项目的运行时。
    2. 单击更新。
在会话期间安装模块
Notebook 作者可以在 notebook 会话期间通过使用 conda 包管理系统安装两个运行时中未包含的 Python 模块或不同版本模块以供使用。 建议您使用 conda,因为 ArcGIS Notebooks 使用它来管理模块。
该方法将在 notebook 会话期间安装所需模块。 notebook 关闭或用户的 notebook 部署终止后,模块将不再可用。 要使用此方法安装模块,必须与 conda 通道建立网络连接。
注:
conda 包含在两个 notebook 运行时中。 无需进行安装。
例如,要在会话期间安装 scrapy 包,请使用以下其中一个命令运行 notebook 单元格,具体取决于您所使用的包管理系统:
使用 conda 包管理系统
!conda install --yes scrapy
要在使用中的 notebook 运行时中使用不同版本的 Python 模块,请在命令中指定版本号。
运行 conda 命令之后必须重新启动内核,新包才会可用。
例如,某个软件包在 1.5 版本的两个 notebook 运行时都可用,但您想使用 1.6 版本中引入的工具。 要在 notebook 会话期间使用 1.6 版本的包,请使用以下其中一个命令运行 notebook 单元格,具体取决于您所使用的包管理系统:
使用 conda 包管理系统
!conda install --yes <package name>==1.6
