创建 notebook
如果您有权创建和编辑 notebook,则可以创建 notebook,或者创建现有 notebook 的副本。 您还可以从设备添加现有 notebook。 您可以在 Notebooks 主页中创建 notebook 并管理正在运行的 notebook。 您可以在主页上找到您创建、添加和与组织共享的 notebook,您可以在其中使用搜索功能搜索这些 notebook,或按修改日期、创建日期、标签或状态进行过滤。
要从 Notebooks 主页创建 notebook 或 notebook 的副本,请按照以下步骤进行操作:
以拥有创建和编辑 notebook 的权限的用户身份进行登录。
在组织的导航栏中,单击 Notebooks。
随即出现 Notebooks 主页。
在 Notebooks 主页中,执行以下操作之一:
要创建 notebook,请单击新建 notebook,然后从下拉列表中选择 notebook 运行时或模板 notebook。
Standard - 已针对管理任务、轻量型分析和基本工程工作流优化。
Advanced - 为高级分析、大比例数据工程和某些机器学习工作流提供运行时环境。
模板 notebook - 按预定义类别组织的即用型 notebook 集合,从而可以从一个工作示例开始。 模板按以下类别分组:管理、内容管理、数据科学和空间分析、深度学习以及地图和应用程序。 选择模板时,将打开一个预加载代码和代码使用指南的 notebook。
要创建 notebook 副本,请从我的 notebook、共享的 notebook 或 Esri 示例 notebook 中选择 notebook。
该 notebook 随即打开。
单击另存为。
将 notebook 另存为窗口随即出现。
添加标题文本。
(可选)完成文件夹、标签和摘要选项。 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找您的项目。
单击保存 notebook。
随即保存该 notebook 并将其添加至我的 notebook。
从计算机添加 notebook
如果您的 notebook 文件 (.ipynb) 保存在设备上,则可以将其上传到您的内容。 上传时,系统会将其作为新项目进行添加并显示其项目页面。
验证您是否已登录,以及是否具备创建内容的权限。
在“内容”页面的我的内容选项卡中,单击新建项目,然后单击您的设备。
选择设备上的 notebook 文件。
输入标题。
在我的内容中选择要用于保存 notebook 的文件夹。
或者,输入用于描述项目的标签。
多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Data analysis 将视为一个标签;Data, analysis 则视为两个标签)。 输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
请选择要与 notebook 搭配使用的运行时。
注:
可用的 notebook 运行时将由您的 notebook 权限决定。
单击保存。
添加 notebook 文件后,其项目页面随即出现,您可以编辑项目并共享该 notebook(如果您拥有共享权限)。
每次在 notebook 编辑器中保存 notebook 时,都会生成 notebook 的静态预览。
注:
notebook 预览不会包含 notebook 中地图微件的渲染。 地图微件仅在 notebook 中渲染,不会在计划任务结果随附的静态预览中渲染。
