查看和使用项目
项目是在 ArcGIS Enterprise 组织中提供的内容。 每个项目包含一个具有多种信息、选项和设置的项目页面。 浏览或搜索组织中的项目,单击项目标题获取每个项目包含的内容及其使用方式预览,然后打开项目页面访问有关项目的详细信息。
提示:
可用的信息和选项取决于项目类型、您的权限以及您是否为项目所有者或组织管理员。 只有项目所有者、默认管理员角色成员或具有管理组织成员所拥有所有内容的权限集的自定义角色成员才能配置项目设置。
您可通过项目页面以多种方式深入浏览项目。 例如,交互属性表集成了相关的记录和附件,您可以使用它来浏览属性数据并同时查看字段的各个方面,其中包括字段值、汇总统计数据和设置。 内容创建者和管理员无需转到站点上的其他地点即可更改项目的设置。 例如,您可以在概述选项卡中从场景配置应用程序,或者在设置选项卡中直接编辑应用程序设置。 除了在 Map Viewer 中打开图层之外,还可以在可视化选项卡中配置要素图层样式、弹出窗口及其他图层属性。
打开项目页面
要访问项目页面,请执行以下操作之一:
在图库中,单击选项按钮
,然后单击查看详细信息。提示:
单击项目的缩略图打开项目预览,可在其中快速查看项目详细信息。 如果项目包含所需内容,在项目预览面板上单击查看详细信息打开完整项目页面。
从内容页面的任意选项卡中,单击项目标题。
提示:
单击预览打开项目预览,可在其中快速查看项目详细信息。 如果项目包含所需内容,在项目预览面板上单击查看详细信息打开完整项目页面。
在 Map Viewer 中搜索图层时单击项目名称打开项目预览,然后在项目预览窗格中单击查看详细信息打开项目页面。
要素和表图层中的子图层
要素图层或表图层中的各个子图层都有自己的页面,其中包含仅与子图层相关并影响子图层的信息和功能。 要访问子图层的详细信息,请为要素或表图层打开项目页面,然后在概述选项卡上的图层或表列表中单击子图层。
可从子图层页面执行以下操作:
阅读特定于子图层的描述。
阅读特定于子层的描述。
找到在图层中表示的数据源。 每个图层具有不同的源或原点是很常见的情况。
复制子图层的 URL,以便您能够引用另一个应用程序中的单个子图层。
在 Map Viewer 中打开子图层。
访问每个子图层的元数据。
查看每个子图层的属性数据。
可视化子图层。
如果项目是托管要素图层并且图层所有者或组织管理员启用了导出功能,则可以将子图层的数据导出为其他格式。
如果您是托管要素图层所有者或组织管理员,则可以启用或禁用子图层的附件。
要返回到要素或表图层的详细信息,请单击子图层页面顶部的通栏中的图层名称。
查看概述信息
概述选项卡汇总了有关项目的信息以及项目包含的内容。 在使用项目前,使用下述概述信息更好地了解该项目。
标题
标题是访问项目时显示的项目名称。 标题反映了项目包含的内容。
摘要
摘要是对项目的简短描述。
项目状态
默认管理员角色成员或具有管理组织成员所拥有所有内容的权限集的自定义角色可以指明哪些项目是一组特定数据、地图、场景或应用程序的权威版本。 当将一个项目指定为权威时,将在项目的概述选项卡顶部附近显示一个权威徽章。
例如,如果组织包含多个表示道路的图层,管理员可以识别最完整和最准确的图层,并将其指定为权威图层。
如果项目过期或不再被需要,则项目所有者、默认管理员角色成员或具有管理组织成员所拥有所有内容的管理权限集的自定义角色可以将项目指定为已弃用。 如果是这样,项目的概述选项卡顶部附近会显示标注,显示项目已弃用。 该标注用作警告,表示该项目可能很快就会被删除。 它表明您不应使用该项目,并且,如果您正在使用该项目,它将为您提供寻找替代品的时间。
提示:
权威和弃用的标注也会出现在“内容”页面或搜索结果中的项目上。 您还可以使用“内容”页面中的状态过滤器来识别权威和弃用的项目。
开发人员信息
已使用 OAuth 2.0 凭据、令牌进行注册并重定向信息的应用程序将与 OAuth 2.0 应用程序徽标一起显示。 此徽标用于告知开发人员可以使用应用程序项目中的信息,以允许应用程序用户使用自己的 ArcGIS Enterprise 凭据进行身份验证。
描述
描述提供了有关该项目的深入信息。
缩略图
缩略图提供了项目的可视化表示。
对于图层、地图和场景,这通常是项目内容的预览。 但是,项目所有者或组织管理员可以更改缩略图。 例如,与同一工程相关的项目可能包括代表该项目的缩略图。 对于基于文件的项目,所有者可以添加一个缩略图图像,以指示文件类型或文件包含的信息类型。
当查看列表或格网中的项目时,缩略图会显示在项目页面以及内容页面上。
使用条款
本部分提供有关如何使用此项目以及可使用此项目的用户的信息。 例如,如果必须为在报告或文章中使用的 web 地图显示版权信息或制作者名单信息,则该信息将在项目的使用条款字段中进行说明。
分类
本部分将提供有关分配给项目的分类的信息,此信息可以帮助组织成员了解与项目进行交互时所需的安全和保护程度。 项目所有者或者组织管理员可以更改分配给项目的分类。
如果本部分不可用,则您的组织管理员可能没有为该组织分配分类方案。
元数据
元数据提供有关项目的更深入的信息。 如果项目已定义元数据,您可以单击查看元数据按钮,以为组织配置的元数据样式查看项目的元数据。
多图层要素图层中的各个图层可以存储与为要素图层设置的元数据不同的元数据。 要访问子图层的元数据,请单击要素图层概述选项卡上图层部分中的子图层。
项目 ID
组织中的每个项目都分配有唯一标识符 (ID)。 此 ID 是项目 URL 的一部分,还可以在项目页面的概述选项卡的详细信息部分中找到。
需要在其自定义应用程序中引用项目的开发人员使用该 ID 确保其访问正确项目。 他们可以从详细信息部分中复制 ID 以粘贴到代码中。
有关使用项目 ID 的示例,请参阅以下开发人员页面:
共享级别
标注项目以指示具有访问权限的人员:公众、所有组织成员、特定群组成员或仅项目所有者。
在您使用某个项目或在社交媒体上共享该项目之前,请确保已为该项目配置了适当的共享级别。 例如,如果项目未与公众共享,则无法将项目共享给 Facebook。 同样,如果将图层添加到地图并与组织共享地图,但该图层仅与一个群组共享,则当组织成员不是该群组成员时,不会在其地图中加载该图层。
项目的共享级别在项目概述选项卡的共享下可见,在“内容”页面的项目上也可见。
致谢
了解提供数据的个人或机构可以传达数据的来源。
当您将图层项目添加到 Map Viewer 时,图层项目的此信息会显示在地图底部。
当在多图层要素图层的子图层上设置时,将图层添加到地图时将在 Map Viewer 中显示每个子图层的信息。
标签
标签由项目所有者或组织管理员添加到项目中,可以帮助人们在启动搜索时找到项目。 在大多数情况下,您不会阅读项目详细信息页面上的标签,除非您需要评论项目的预期关键字标签,从而帮助项目所有者改进项目的搜索结果。
要素和表图层详细信息
要素图层和表图层在其项目页面中包含一个数据选项卡。 通过以下任一选项,您可以在数据选项卡上查看图层的属性表:
表 - 通过此选项查看属性表时,将显示表中的所有字段(列)和行、相关表中的字段和行以及所有属性数据。 当您想要查看、排序、编辑或删除存储在表中的属性数据时,以及想要查看和添加附件(例如,相关照片或其他文件)时,建议使用此表视图。 图层所有者、组织管理员、数据管理者和共享更新群组的成员可以编辑或删除属性数据。
在此视图中,您也可以了解各个字段的详细信息 - 例如,确定字段是否为必填字段或查看其默认值 - 方法是单击您感兴趣字段的列标题,然后单击显示详细视图。 表将缩小至您所选定字段的更具针对性的视图大小,该视图具有摘要部分、带有字段属性规则(如必填字段、默认值)的设置部分以及带有字段名称和类型信息的详细信息部分。 每个部分所提供的信息取决于字段类型和您具备的权限。 例如,在摘要部分中,将显示数值字段的直方图、文本字段前 10 个唯一值的列表以及相关联的计数信息。
要在不返回到完整表的情况下选择要浏览的其他字段,单击选项按钮
,然后选择其他字段。 完成对字段详细信息的查看后,您可通过单击关闭按钮返回到完整表视图。字段 - 从字段页面查看表时,将显示属性表中所有字段的列表,包括隐藏字段和相关表中的字段。 通过单击排序依据按钮,您可以过滤特定的数据类型并在字段页面上更改字段的列表顺序。 有关特定字段的详细信息,请单击字段的显示名称设置。
如果图层所有者或管理员为每个字段定义了描述或类型,数据选项卡上将显示此信息。 这可以帮助您确定在地图中表示字段的方式,以及编辑图层中的属性时所需的信息。
注:
对于包含多个图层的要素图层,您可通过先在图层下拉菜单中选择子图层来使用各个子图层的属性和字段。 如果单击单个子图层页面上的数据选项卡,图层下拉菜单将处于不可用状态。 您对子图层的数据选项卡进行的所有更改仅应用于该子图层,并且您无法在子图层之间进行切换。
查看属性
可以在属性表中查看要素图层项目的属性数据。 要查看属性,请执行以下任一操作:
通过单击列标题并选择升序排列或降序排列来对属性进行排序。
注:
一些较早版本的 ArcGIS Server 可能不支持排序。
要显示或隐藏属性字段,单击表顶部的选项按钮
,然后选择显示/隐藏列。 随即显示一个新菜单,其中每个字段对应一个可选框。 要显示属性列,选中框,要隐藏列,取消选中框。
提示:
如果图层为可编辑托管要素图层,则数据管理者和共享的访问群组的成员可以编辑或删除属性。 要在表中编辑属性,选择单元格中的值,输入新值(或者如要将其删除,则移除该值)并按 Enter 键以保存更改。 还可以双击单元格中的值打开文本框以进行编辑。
查看相关记录、照片和文件
如果图层具有相关记录,这些记录将显示在数据选项卡的表视图中。 这些相关记录在表的一侧以列的形式显示,且具有斜体标题。
如果在图层上启用了附件,则可以查看属性的相关照片或其他文件。
执行以下任意操作以查看相关记录、照片或文件:
要查看相关记录,在要查看的相关记录所对应的相关表列单元格中,单击显示。 例如,如果宗地图层具有一个所有者的相关表,且您想要查看宗地的全部所有者,则在所有者列的相应单元格中单击显示以查看选定宗地的所有者列表。 由此,您可以浏览表中的其他记录 - 例如,选择其他宗地 ID 以查看该宗地的所有者。 如果相关表具有与其自身相关的记录,您也可以对其进行检查 - 例如,如果所有者表具有由宗地所有者拥有的其他属性的相关表,可单击显示以查看那些属性记录。
查看相关表时,可随时单击关闭按钮来返回到之前的表格。
如果图层具有相关照片或文件,可在表的照片和文件列的相应单元格中单击显示来对其进行查看。 要添加附件,可单击添加并上传照片或文件。
要隐藏或显示相关表或照片以及文件列,单击表顶部的显示/隐藏列按钮
。 选中框以显示列。 取消选中框以隐藏列。
提示:
如果图层为可编辑托管要素图层,则也可以编辑相关记录。 要在相关表中编辑属性,选择单元格中的值,输入新值(或者如要将其删除,则移除该值)并按 Enter 键以保存更改。 仅具有编辑要素权限的人员才能编辑相关表中的属性。
如果图层上启用了附件并且您具有编辑权限,则可以将照片和文件添加到图层中的要素。
允许您与项目交互的选项
如果在阅读项目信息后确定项目可以满足需求,则可以使用概述选项卡上的选项执行以下操作:
打开或下载项目。 (还可以在项目预览窗格中找到用于打开项目的选项。)
将该项目添加到您的收藏夹列表中。 (还可以在项目预览窗格中找到将项目添加至收藏夹列表的选项。)
为项目添加评级或评论。
复制项目的源 URL(如包含),例如 Web 服务或 Web 应用程序。
将项目分享到社交媒体网站。
某些类型的项目页面包含其他选项。 例如,可以探索和更改可视化要素图层的方式、从 Web 地图或 Web 场景创建应用程序以及从启用导出的托管要素图层中导出数据。
打开或下载项目
项目页面的概述选项卡上或预览面板上的可用操作按钮取决于项目类型。
默认情况下,项目将在最适当的应用程序中打开。 例如,地图在 Map Viewer 或 ArcGIS Web Editor 中打开,场景在 Scene Viewer 中打开,而图层包则在 ArcGIS Pro 中打开。 有时候,系统还提供其他选项。 例如,可以在 ArcGIS Pro 中而不是 Map Viewer 中打开地图。
只能在 Map Viewer 中打开要素图层的子图层。
可以下载某些项目,例如文件。 将文件保存到本地计算机后,可以在适当的软件中打开它。
维护收藏夹项目列表
您可以创建收藏项目列表,以便帮助您访问经常使用的项目。
要将项目标记为收藏,请单击概述选项卡中的添加到收藏夹。
当您搜索要添加到地图的图层时,可在“内容”页面的我的收藏夹选项卡中查看项目列表。
要将收藏的项目从列表中移除,单击概述选项卡上的从收藏夹中移除。
添加评级和评论
评级和评论可以帮助内容创建者和其他用户评估项目的有用性。
每个项目页面中都包括一个评级。 评级是基于五颗星的加权平均值,一颗星表示项目较差,五颗星表示项目非常好。 评级值提供了一个考虑项目获得的评级次数和平均评级得分的加权平均值。 例如,具有两次评级且每次评级都是四星的项目在评级方面要高于一个只具有一次评级且评级为四星的项目。 要对项目进行评级,您必须已登录且仅能对于非自己拥有的项目进行评级。 每个项目仅能添加一个评级。 尽管您可以更改评级,但计数将保持不变。 要对项目进行评级,单击概述选项卡一侧的详细信息区域中的相应星形。
项目页面也可能包括用于评论的部分,具体取决于组织管理员是否启用评论。 评论将显示在概述选项卡的底部,可以由项目所有者或其他登录用户添加。 在发布评论后,您可以将其删除,但无法对其进行编辑。 登录用户也可以回复评论。 项目所有者可删除对他们所拥有的项目发布的评论。 使用排序方式选项按从最新到最早对评论进行排序(新),或者按最近回复(最新回复)进行排序。 您可以订阅与所有人共享(公开)的项目评论的 RSS 源。 您不能订阅仅与您的门户共享的项目(或私有项目)的评论。
复制 URL
您可以复制并粘贴应用程序、ArcGIS Server 图层或托管图层的 URL,并可在其他位置使用它们。 例如,开发人员可以在其构建的应用程序中包含托管 Web 图层的 URL。
对于大多数项目,您也可以使用 URL 访问填充项目的服务的 REST 端点。
共享项目页面
您可以通过复制项目页面的短 URL 共享项目页面,或者将项目页面共享到 Facebook 或 X。
注:
当您使用上面显示的与他人共享选项时,您共享的是项目页面,而不是项目本身。 要共享地图(而不是其项目页面),可使用地图上的共享按钮。
要将项目页面共享至 Facebook 或 X,必须满足以下所有要求:
您的组织允许与组织外部进行共享。
您有权限与公众共享项目。
项目类型可以与公众共享。
如果满足上述资格,即使您不拥有该项目,您也可以分享该项目页面。 如果您共享未与公众共享的项目页面,有些人可能无法访问它们。
您可共享网站中所有项目的项目页面短 URL,包括其他用户所拥有的项目页面的短 URL。 但是,在共享短 URL 之前,请确保该项目已经与链接的收件人共享;否则,有些人可能无法访问该 URL。 例如,如果您向组织内外的个人提供短 URL,但该项目只与组织共享,组织之外的人将无法访问该项目。
提示:
要访问共享项目页面短 URL 或通过您的 Facebook 和 X 账户共享项目页面的按钮,请展开详细信息部分。
探索图层
要素图层或地图图像图层的项目页面中包含一个可视化选项卡。 在可视化选项卡上,您可以对图层的默认属性进行更改,而无需在 Map Viewer 中打开该图层。 您可更改图层样式、应用过滤器、配置弹出窗口或标注图层中的要素。 也可将图层隐藏于图例中或更改刷新间隔。 与在 Map Viewer 中相同,可视化选项卡提供了用于浏览图层、访问底图库的工具以及查找地址或地点的搜索框。
如果您是项目所有者,则可保存对图层所做的更改。 对图层属性的更改将保存到现有图层项目。
项目所有者和具有创建内容权限的用户也可以将图层的副本另存为我的内容中的新项目。 新项目引用原始的源图层,但是显示在创建副本的成员的我的内容页面中。 您可以在 Map Viewer 中将图层副本另存为项目也可以在图层项目页面的可视化选项卡上执行此操作。
下面列出了一些可在可视化选项卡中配置的属性。
注:
如果图层中包含多个图层,请使用图层下拉菜单选择一个子图层。 如果在子图层的页面上单击可视化选项卡,图层下拉菜单将不可用;您所做的所有更改将自动应用于子图层。
