配置项目详细信息和设置
添加或创建项目时,配置项目的详细信息和设置。 这有助于用户找到并理解项目,以及正确地使用项目。
项目所有者、组织管理员和数据管理员可以配置组织中项目的详细信息和设置。
您上次更改项目详细信息(项目更新)的日期显示在项目页面的概览选项卡的顶部。
完成配置项目后,与相应的受众共享。
配置详细信息
为每个项目提供有助于用户查找、理解和使用所需内容的信息。 完整和准确的详细信息对您与之共享项目的人更有用。
提示:
  • 使用项目页面的概述选项卡上的项目信息得分和改进建议,可以确定需要添加的详细信息以帮助用户查找、理解和使用项目。 单击最佳改进建议直接转到可产生最大影响的部分。 单击箭头按钮 以展开建议改进的列表。 当您进行改进时,例如添加使用条款或描述时,清单将追踪您更新的部分,且状态栏将发生变化以反映您的进度。
编辑项目标题
标题是用户访问项目时显示的项目名称。 创建项目时始终包含标题,但默认情况下添加到项目的标题可能无法说明该项目与具有相似名称的其他项目的区别,例如您发布图层的源文件或用于创建应用程序的 Web 地图。需要提供一个清楚地表示每个项目包含内容的标题。
请按照以下步骤编辑项目的标题:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上当前项目标题旁边的编辑按钮 。
    要更改多图层要素图层中子图层的标题,请打开子图层的详细信息,然后单击子图层标题旁边的编辑按钮 。
  3. 在标题字段中提供准确表示项目或子图层的名称。
  4. 单击保存。
提供摘要描述
摘要是对项目的简短描述,用于提供可以一目了然的信息。 用户在网站中搜索内容时,结果列表中将返回此摘要。
按照以下步骤添加或编辑项目的摘要描述:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上项目摘要旁边的编辑按钮 。
    要在多图层要素图层中添加或更改子图层的简短描述,请打开子图层的详细信息,然后单击子图层摘要旁边的编辑按钮 。
  3. 在摘要字段中提供项目的简短描述。
    摘要的限制是 2,048 个字符。
  4. 单击保存。
提供详细描述
描述提供了更深入的信息来描述该项目。 当用户打开项目页面时,描述信息可帮助他们确定项目是否有助于实现他们的目的。
按照以下步骤添加或编辑项目的描述:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上项目描述旁边的编辑按钮 。
    要在多图层要素图层中添加或更改子图层的描述,请打开子图层的详细信息,然后单击子图层描述旁边的编辑按钮 。
  3. 在描述字段中提供描述项目的详细信息。
    可以包含图像和超链接,并设置描述文本的格式。
  4. 单击保存。
设置缩略图
将项目添加到组织时,默认情况下会创建一个缩略图。 对于图层项目,默认缩略图显示图层中的要素或影像。 对于其他项目类型,默认缩略图是世界地图。
缩略图将显示在图库、搜索结果、内容和项目页面上。
如果默认缩略图不能传达要表示的信息,可以创建并加载其他缩略图。 例如,如果从切片包创建项目,则可以创建一个缩略图来显示切片包中存储的数据的地理范围。 或者,如果从文档文件或 URL 创建项目,则可以上传一叠纸张的图像以表明该项目是文档,或上传表示文档内容的图像。
按照以下步骤更改项目的缩略图:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上当前缩略图上方的编辑缩略图按钮 。
  3. 上传图像文件或定义地图来表示项目。
    • 要上传图像文件,请单击浏览,从本地计算机或网络中选择图像文件,然后单击打开。
      可拖动一个图像或浏览到文件。 为获得最佳效果,请添加不小于 600 像素(宽)x 400 像素(高)或纵横比为 3:2 的 web 文件图像格式(如 PNG、JPEG 或 GIF)的图像。 PNG 将生成最清晰的图像。 平移和缩放您希望在缩略图中显示的内容。 根据图像文件的大小、分辨率以及自定义缩略图时的缩放程度,在保存该图像时可能需要重新采样和缩放。 如果您添加 GIF 或 JPEG 格式的图像,则该图像在保存时将转换至 PNG 格式。
    • 要定义地图区域,请单击从地图创建缩略图,选择底图,然后通过搜索位置或放大或缩小来设置地图的范围。
  4. 单击保存。
指定使用条款
提供如何使用项目,以及项目可由何人使用的信息。 例如,某个地图图层可能存在使用限制,要求其他人在包含该图层的屏幕截图上显示版权信息。
按照以下步骤添加或编辑项目的使用条款:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上使用条款旁边的编辑按钮 。
  3. 提供使用该项目的约束、限制或要求。
    您可以包含图像和超链接,并设置文本的格式。
  4. 单击保存。
分类项目
如果组织管理员已配置分类方案,则可以根据项目的敏感度级别对其进行分类。 向项目添加相应分类标注可以帮助其他组织成员了解处理项目时所需的安全和保护程度。
请按照以下步骤对项目进行分类或者更新项目的分类:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概览选项卡上分类旁的编辑。
    编辑分类对话框随即出现。
  3. 根据需要分类项目。
    如果管理员定义了方案帮助文档,则可以通过单击编辑分类对话框顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
  4. 单击保存。
注:
对项目进行分类不会限制对该项目的访问权限。 为项目分配的分类将显示在项目页面上,可提供其所保证的保护的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 设置相应共享级别以限制对项目的访问权限。
添加元数据
如果组织管理员启用了元数据编辑功能,则可以使用内置编辑器为项目添加或编辑基于标准的元数据。 元数据的查看样式为组织配置的元数据样式。
如果组织管理员禁用元数据编辑功能,则元数据仍然是该项目和图层的一部分,但您将无法继续在 ArcGIS Online 中编辑的元数据。
按照以下步骤添加或编辑项目的元数据:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上的编辑元数据。
    提示:
    您可能需要单击显示更多按钮 以查看所有选项。
    元数据编辑器随即出现。
  3. 使用以下方法之一定义或编辑元数据:
    • 单击编辑器中的选项卡并提供或更改元数据设置。
    • 单击选项按钮 并单击覆盖以上传元数据文件。 该文件格式必须为组织定义的元数据样式所支持的格式。
    • 托管要素图层的所有者可以同步某些字段元数据。 有关详细信息,请参阅编辑元数据。
  4. 单击验证以确认您提供的元数据符合为组织设置的元数据样式的要求。
  5. 单击保存。
分配类别
类别是由组织管理员定义的内容分组。 在浏览组织中的内容时,用户可以基于这些类别应用过滤器,
如果组织管理员已配置类别,则最多可以为项目分配 20 个类别。
请按照以下步骤为您的项目分配或更改类别:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上类别旁边的编辑按钮 。
    随即显示一个类别和子类别的列表。
  3. 或者,在分配类别框中键入文本以缩小类别,或滚动查看完整列表。
  4. 选择要分配给项目的类别。
  5. 单击保存。
添加标签
标签可帮助人们在搜索时找到您的项目。 指定的标签应与您认为用户搜索项目时所用的关键字相对应。 搜索或浏览项目时,组织成员和组织外的用户也可以使用这些标签来过滤内容。 群组成员可以使用标签过滤器来查找与他们所属群组共享的项目。
按照以下步骤将关键字标签添加到项目或从项目中移除标签:
  1. 打开项目页面。
  2. 在项目页面的概述选项卡上,单击标签旁边的编辑按钮 编辑。
  3. 提供代表该项目的关键字或短语。
    用逗号分隔多个关键字或短语。 例如,要添加标签短语 public lands and parks,请键入 public lands, parks。
    在键入时,将显示现有标签的列表。 可以从列表中选择标签。
  4. 添加每个关键字或短语后,按 Tab 键或 Enter 键。
  5. 要移除标签,请单击标签中的关闭 。
  6. 单击保存。
确认数据提供者
您的项目可能包含由不同机构和个人提供的数据。 可以确认鸣谢字段中提供的数据提供者。 如果数据源自信源,则指出数据创建者也有助于建立用户的信任。
当您在图层项目上设置归属并将图层项目添加到 Map Viewer 时,归属会显示在地图的底部。
您可以为要素图层项目中的每个图层设置单独的归属。 如果仅在子图层上设置归属而未在要素图层项目上设置,则当您将图层添加到地图时,仅在 Map Viewer 中显示子图层的归属。
要确认数据提供者,请完成以下步骤:
  1. 打开项目页面。
  2. 单击项目页面概述选项卡上致谢旁边的编辑按钮 。
    要在多图层要素图层中添加或更改子图层的归属,请打开子图层的详细信息,然后单击子图层致谢旁的编辑按钮 。
  3. 提供有关数据提供者的信息,例如他们的姓名和联系信息或他们网站的 URL。
  4. 单击保存。
配置设置
您可以为所有项目类型配置以下常规设置:
所有其他设置根据项目类型而有所不同。
定义内容状态
可以将项目指定为权威或已弃用,以向其他人指示项目的状态,即它是特定内容的最佳版本(权威),还是内容已过时并且可能会从组织中移除(弃用)。
仅组织管理员可将项目指定为权威。 有关详细信息,请参阅管理内容。
可以将项目指定为已弃用,以警告用户该项目已过时,可能会从组织中移除,同时为他们提供时间寻找替代品。
请按照以下步骤将项目标记为已弃用:
  1. 登录组织
    您必须以项目所有者、默认管理员角色成员或是具备管理组织成员所拥有全部内容的权限集的自定义角色成员身份登录。
  2. 打开项目页面并单击设置选项卡。
  3. 启用标记为弃用,表示不建议使用此项目旁边的切换按钮。
该项目将为所有用户使用已弃用徽标进行标识。
启用删除管理设置
要避免意外删除属于组织专题内容的项目(如专题地图中的图层),可以启用防止此项目被意外删除选项作为项目设置。
请按照以下步骤启用项目的防止此项目被意外删除选项:
  1. 以项目所有者或组织管理员的身份登录到组织。
  2. 打开项目页面并单击设置选项卡。
  3. 单击防止此项目被意外删除切换按钮以将其启用。
  4. 单击保存。
如果您稍后确定不再需要该项目(例如,内容已过期),请首先将该项目标记为已弃用。 在等待用户查找替代内容后,可以禁用防止此项目被意外删除选项,然后单击设置选项卡上的删除项目按钮将其删除。
管理多个项目的删除设置
可以同时更改多个项目的用于保护项目不被删除的设置。
  • 项目所有者可以从“内容”页面的我的内容选项卡访问该设置。
  • 组织管理员可以更改同一用户拥有的多个项目的该设置。 有关管理员的说明,请参阅管理内容。
要更改您拥有的多个项目的设置,请按照以下步骤进行操作:
  1. 验证您是否已登录到您所在的组织。
  2. 单击内容 > 我的内容。
  3. 根据需要,使用过滤器、排序选项和搜索功能,查找要管理的项目。
  4. 选中需要更改删除保护设置的每个项目旁的复选框。
  5. 单击项目列表顶部的更多,然后从下拉菜单中选择以下设置之一:
    • 启用删除保护 - 所选项目的配置将立即更改。
    • 禁用删除保护 - 您必须单击确认,才能继续禁用所选项目的删除保护。
定义内容范围
当用户基于位置搜索内容时,搜索使用您为项目指定的范围(地理边界)。 这允许您向文件和在线资源以及图层、地图和场景添加地理环境。
例如,如果您添加一个 Microsoft Word 文档,其中包含有关智利圣地亚哥的报道或指向有关圣地亚哥的新闻报道的 URL,则可以将这些项目的地理范围设置为城市边界。
要设置或更改您所拥有或管理的项目的范围,请执行以下操作:
  2. 打开项目页面并单击设置选项卡。
  3. 单击设置范围以首次设置项目范围,或单击编辑范围以更改项目范围。
  4. 在设置范围窗口中,执行以下任意操作来定义项目的范围:
    提示:
    您可以使用缩放按钮来导航到该范围。
    • 要基于为组织指定的默认范围创建范围,请单击组织的范围。
    • 要根据数据源中定义的范围创建范围(仅适用于托管要素图层和 ArcGIS Server 要素图层项目),请单击图层中的当前要素。
    • 要导航至地点或地址,请在搜索框中输入关键字。 关键字可包括地址、街道交叉口、地点、感兴趣点和经纬度坐标。 范围以您指定的位置或地址为中心。
    • 要绘制表示范围的形状,请单击绘图工具,然后在地图上拖出一个框。
    • 要通过为范围边界指定坐标值(以十进制度为单位)来创建范围,请单击坐标并在顶部、底部、左侧和右侧文本框中输入坐标。
  5. 可通过拖动范围框的任意折点来更改范围,或单击框内然后将其拖动到新位置。
  6. 单击保存。
文件和某些图层类型等项目的范围设置不是动态的。 如果您更新项目并导致项目中表示的数据的地理边界发生变化,请相应地更新项目的范围。
项目特定设置
其他设置特定于项目类型。 以下表中列出的页面提供了有关特定项目类型的设置以及配置它们的方式和原因的信息:
项目类型
图层
管理托管要素图层和表
管理托管影像图层
管理场景图层
管理切片图层
限制使用安全服务
创建定位器视图
管理地图图像图层
管理影像图层
Web 地图
离线使用 Web 地图
设置应用程序的地图选项
为地图配置要素和表搜索
更新 Web 地图或 Web 场景中的图层 URL 以使用 HTTPS
更新 Web 地图中 ArcGIS Server Web 图层的 URL
允许其他人保存地图副本
Web 场景
为场景配置要素搜索
应用程序
添加并注册应用程序
管理应用程序项目
数据存储
管理数据存储项目
工具
管理定位器项目
PDF 文件
如果 PDF 包含地理坐标和投影信息,可以将其用作 ArcGIS Field Maps 或者使用 ArcGIS Maps SDK 之一创建的应用程序中的图层。
要表明 PDF 文件包含地理坐标和投影信息,请在 PDF 文件项目页面的设置选项卡上打开这是一个地理空间 PDF 切换按钮。
要在 ArcGIS Field Maps 中以图层形式使用 PDF,请在设置选项卡中启用在 ArcGIS Field Maps 中使用切换按钮。 如果您将文件指定为地理空间 PDF,则此设置默认为启用状态。
有关详细信息,请参阅以下内容:
